Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 10.11.2021 02:53 |
Ich warte auf den Tag am dem wirklich mal jemand aufgeregt den Notruf wählt und warnt dass hier gleich zwei Züge zusammenstoßen.
Zektor
Vielleicht kommt da ja in 2 Min. ein "Vollzug" (8-Wagenzug), wird dort getrennt und der vordere Teil fährt dann weiter nach Spindlersfeld,
während der hintere Teil wieder zurück zur Hermannstr. fährt?
Dann würde die Anzeige ja stimmen/passen! ;-D
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 10.11.2021 08:19 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 10.11.2021 11:32 |
Zektor
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 10.11.2021 15:42 |
IsarSteve
Letzten Sonntag gesehen. M85 nicht erwähnt.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 10.11.2021 17:06 |
Joe
IsarSteve
Wenn man sich die Perlschnur des M85 anschaut, hält der in dem Bereich am S Potsdamer Platz/Voßstr. und hat da auch keinen "Keks" für die U2. Andersrum (Perlschnur U2) hält dort am U Potsdamer Platz auch der M85... *Grübel*
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 10.11.2021 17:19 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 10.11.2021 21:00 |
Zektor
Aber signaltechnisch würde das nicht gehen.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 10.11.2021 21:04 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 10.11.2021 21:31 |
Kritisch wäre es vor allem wenn der Zug in Oberspree getrennt wird und dann Richtung Bahnübergang Oberspreestraße fährt. Denn der wäre offen.
Wutzkman
Nicht? Wenn der Vollzug im Block getrennt werden würde, wie würde denn die Signaltechnik verhindern, dass die zwei Hälften in unterschiedliche Richtungen fahren?
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 12.11.2021 05:17 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 12.11.2021 07:45 |
Wutzkman
Naja, verhindern könnte sie es sicherlich nicht, aber verrückt spielen, wenn der eine Zugteil in Schöneweide den Streckenblock verläßt, während sich der andere Zugteil noch auf ihm befindet - so meine Vorstellung.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 12.11.2021 10:48 |
Jumbo
Wutzkman
Wenn der eine Zugteil den Blockabschnitt verlassen hat, während der andere noch drin ist, müsste auf dem Streckengleis nach Spindlersfeld nach meinem Verständnis einfach noch eine Rotausleuchtung verbleiben. Als verrückt spielen würde ich das jetzt nicht bezeichnen, sondern als normale Funktion. Grade auch für solche Fälle von (gewollten oder ungewollten) Zugtrennungen gibt es doch den Streckenblock.
Wichtig ist dann nur, dass die nächste Zugfahrt von Schöneweide Richtung Spindlersfeld erst dann zugelassen wird, wenn auch der zweite Zugteil die Stichstrecke verlassen hat.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 12.11.2021 11:16 |
Jumbo
Wutzkman
Der letzte Satz ist die richtige Antwort. Rotausleuchtung gibt mangels Gleisisolierung nicht. Das bedeutet, das bedeutet, das die Strecke frei gemeldet wird. Daher ist der Streckenblock bei Zugtrennungen keine Hilfe.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 12.11.2021 11:49 |
Jumbo
Wutzkman
Es werden doch Achszähler verwendet, das heißt wenn 32 Achsen eingezählt werden und 16 wieder raus, dann bleibt die Strecke wegen der übrigen 16 gesperrt. Oder gibt es die auf dieser Strecke noch nicht?
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 12.11.2021 12:14 |
Jumbo
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 12.11.2021 14:50 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 12.11.2021 16:24 |
Aber wie geht das dann bspw. in Hamburg Hbf wo auf einem Gleis zwei Linien aus unterschiedl. Richtung enden? Gab es sowas nicht auch in Hennigsdorf mit S-Bahn und Regionalbahn?
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation III 12.11.2021 16:50 |
