Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 01:15 |
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 01:21 |
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 02:28 |
Bumsi
Nach 1,5 Jahren gerade zum ersten Mal wieder vorne in einen BVG Bus eingestiegen, ein unglaublich tolles Gefühl. ^^
Die Freunde der ersten Sitzreihe kommen jetzt auch wieder auf ihre Kosten.
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 13:49 |
hab die Ecke im Scania heute gleich genossen, zumal da vorne immernoch nur sehr wenig Verkehr ist... .Zitat
Vor allen Dingen im Scania... *duckundweg*
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 14:27 |
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 14:51 |
LariFari
Kann jemand sagen, was sich hinter dem Link verbirgt? Leider eine Bezahlschranke. Daher wäre ich dankbar, falls es neue Infos geben sollte.
https://www.morgenpost.de/berlin/article232762197/Berliner-S-Bahn-Mehr-Zuege-auf-der-Ringbahn.html
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 15:16 |
Schön, das ihr sofort an mich gedacht habt. :-)Zitat
BusUndBahnAusBerlin
Bumsi
Na dann ist ja auch für den guten M69 die Welt wieder in Ordnung. Wie schön :)
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 16:08 |
LariFari
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 16:17 |
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 16:29 |
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 16:44 |
Tf a.D.
Nun ja, interessant fand ich, dass man die S47 von ihrer bisherigen Endstation Hermannstraße bis nach Tempelhof verlängern möchte. Notwendig dazu ist allerdings ein zusätzliches Signal und eine neue Signaltechnik. Warum? Die Blockteilung muss doch 5 Minuten hergeben. Und in Tempelhof wird man doch wohl kehren können?
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 18:26 |
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 21:06 |
Wenn man dem Bericht glauben schenken mag, dann werden nur 5 Viertelzüge der Baureihe 480 außer Betrieb genommen.
Zum Artikel
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 23:41 |
Einfach ein neues Signal aufstellen geht nicht. Dazu muß der Zentralblock auch angepaßt werden. Diese Bauform wird aber nicht mehr vom Hersteller angeboten. Also muß ein komplett neuer Zentralblock her. Nur ist der derzeitig angebotene Zentralblock nicht mehr mit den vorhandenen ESTW kompatibel. Daher muß gleich ein neues Stellwerk her.
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 12.07.2021 23:52 |
Latschenkiefer
Ich vermute, da hast Du etwas falsch verstanden. Auf dem Südring ist die ESTW-Bauform SIMIS C, Baujahr 1999 vorhanden. Diese Technik ist nicht abgekündigt und man wird mit Sicherheit wegen eines Blocksignals kein neues Stellwerk bauen. Was eventuell kritisch sein *könnte*, aus Deiner Beschreibung vermute ich den letzten Punkt:
- Zentralblock mit (störanfälligen) Relaisblockbaugruppen - diese sind bei der S-Bahn aber meines Wissens allesamt bereits getauscht worden.
- Gleisfreimeldung mit Gleisstromkreisen - Gleisstromkreise sollen (möglichst) nicht mehr neu gebaut werden. Ein oder zwei Abschnitte wird man aber im Bestand noch nachrüsten können oder man baut halt auf Achszähltechnik um - aber kein neues Stellwerk.
- Das ESTW Westkreuz Ring ist nahe an der maximalen Auslastung, und könnte diese mit zusätzlichen Signalen erreichen. Daher gab es schon länger die Überlegung, eines der ESTW-A (abgesetzten ESTW) an ein anderes ESTW "umzuhängen".
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 13.07.2021 00:17 |
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 13.07.2021 07:15 |
Auf dem Südring kann es ja in wenigen Monaten losgehen, wenn die S46 umgestellt ist.
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 13.07.2021 07:22 |
Re: Kurzmeldungen Juli 2021 13.07.2021 07:28 |
In der Vergangenheit gab es ja auch Fahrten der S47 die weiter nach Südkreuz fuhren weil die Züge dann auf die S45 übergingen. Da brach auch nicht Verkehr zusammen. Aber dann sind alle Reserven ausgeschöpft und der Betrieb wird instabil. Daher waren die Fahrten auch ohne Fahrgäste.
