Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 10.12.2022 14:26 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 10.12.2022 16:26 |
Slighter
Ich habe mich gerade gefragt, ob es bei den nun anstehenden Temperaturen mit den Fahrbahnbau überhaupt weitergehen kann und dann dieses Dokument gefunden, welches die Anforderungen an Betonieren bei Kälte beschreibt.
Wenn ich das also richtig verstehe, kann man also auch im Winter die feste Fahrbahn betonierten, solange es nicht zu kalt wird und man den Beton heiß anrührt?
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 14.12.2022 23:02 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 15.12.2022 11:49 |
Hallo zusammen!
Hier wieder ein Update, wohl eines der letzten in diesem Jahr. Eines noch kommendes Wochenende und eines eventuell zwischen den Jahren. Alle Fotos sind von heute, Mittwoch, 14. Dezember.
Trotz Frost gab es durchaus sehenswerte Fortschritte und auch Bauzustandswechsel.
(1) Etwas unspektakulär, aber auf Höhe der U-Bahn konnte der Bau der Bahnstromleitungen abgeschlossen werden. Hier kann nun planiert werden.
(3) Östlich der Stromstraße ist sogar noch ein kurzer Abschnitt des ostgehenden Gleises betoniert worden. Für die Erhitzung des Frischbetons ging vermutlich auch ein kleiner Teil der laut Bundesnetzagentur aktuellen und bedenklichen Rekordentnahme aus den deutschen Erdgasspeichern drauf.
(5) Vor der Verwaltungsakademie wurden beide Richtungsgleise neu vormontiert.
(8) In der Rathenower Straße wurde vor der Tankstelle der Asphalt im Bereich des künftigen westgehenden Gleises und des vorgesehenen Grünstreifens abgefräst.
(13) Westlich der Polizei-Einfahrt wurden neben dem neuen ostgehenden Gleis Asphalt und Bordsteinkante abgebrochen. Der Asphalt wurde dort Ende Februar dieses Jahres sinnloserweise neu eingebaut, denn die Bordsteinkante muss in diesem Abschnitt für den vorgesehenen Radfahrstreifen weiter nach außen verlegt werden.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 15.12.2022 16:17 |
Slighter
Finde ich durchaus bemerkenswert, das ist ein Meilenstein - sind das erst einmal nur Leerrohre, oder sind da bereits alle Leitungen fertig verlegt?
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 16.12.2022 10:49 |
Die werden sofort an die Kabelüberwachung und Spannung angeschlossen. Das wiederum setzt den Anschluss des Gleichrichterwerks an den Energieversorger und die Netzleitstelle voraus.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 21.12.2022 16:26 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 21.12.2022 17:52 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 21.12.2022 21:31 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 22.12.2022 12:58 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 23.12.2022 17:53 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 23.12.2022 18:01 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 24.12.2022 10:40 |
Die M10 kehrt am Nordbahnhof (jede zweite schon in der Gleisschleife Eberswalder Straße, ab 27.1. wegen Baumarbeiten in der Bernauer Straße alle Kurse).
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 24.12.2022 15:09 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 29.12.2022 22:59 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 29.12.2022 23:56 |
chilldow
Wird dann mal wieder der Gleiswechsel am Nordbahnhof genutzt?
Soweit ich das in Erinnerung hab darf das ja nicht ohne externe Aufsicht erfolgen oder?
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 30.12.2022 11:41 |
chilldow
Zwei Mal Ja.
Die Zugfolge an der Rangierendstelle Nordbahnhof ist auf 10-Minutentakt begrenzt. Mangels Sicherung durch Fahrsignalanlage wird ein Signalstab genutzt, der ca. 50m vor bzw. hinter der Kreuzung Bernauer / Gartenstr. dem Gegenzug übergeben wird. Die Aufsicht hat bei planmäßigem Kehrbetrieb die Leitstelle, bei unplanmäßigem die Betriebsaufsicht vor Ort.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 30.12.2022 23:10 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.12.2022 08:45 |
Slighter
Bitte sag mir, dass das der gleiche Signalstab ist,der schon im Stralauer Spreetunnel zum Einsatz kam, dass der zwei Weltkriege und die Teilung und Einstellung der Straßenbahn-West überlebt hat und nun extra dafür wieder aus dem Museum geholt wird :)
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.12.2022 08:56 |
"B-V 3313" am 31.12.2022 um 8.45 Uhr:
[...] Das Ding ist in jahrelanger Arbeit in den Geheimlaboren der BVG neu entwickelt worden. [...]
