Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 16:18 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 17:28 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 18:33 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 18:50 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 18:53 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 19:00 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 19:08 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 19:17 |
Florian
Ich fände es gut, wenn die BVG nicht reagiert. (...) Die knallharte Unterbrechung ist zwar schmerzhaft für all jene die auf die Verbindung angewiesen ist, aber meines Erachtens eine kraftvolle Maßnahme um Druck auf die für die Straßenverkehrsordnung zuständigen Institutionen aufzubauen.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 19:19 |
Das könnte die BVG, wenn sie denn wollte, über ihre social-media-Kanäle machen. An Reichweite dürfte es nicht scheitern. Eher ob sie eine intelligente Verbindung zwischen ihrer Eigenironie und dem politischen Statement hinbekommt, um die Grenzen ihres Handelns aufzuzeigen. (Man muss die BVG ja da abholen wo sie steht) Die Frage ist, ob sie beispielsweise mit einem selbstironischen Video die Verantwortlichen direkt erreicht oder über den damit im besten Falle erzeugten öffentlichen Druck.
Falsch hingegen fände ich es, wenn die Unterbrechung weiter nur als Betriebsstörung behandelt werden würde. Davon nehmen zwar die Fahrgäste Notiz, aber halt auch nur die.
Ging das Statement der IGEB auch an die für die Straßenverkehrsordnung zuständigen Institutionen oder wie im Anschreiben aufgeführt nur an die Medienhäuser?
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 19:22 |
Diese unglaublich kraftvolle Linie wird nun seit etwa einem Monat gefahren. Es hat nicht den Anschein, dass dies der zielführende Weg ist.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 19:26 |
ECG7C
Heute eine interessante Idee für eine kurze Linie 21:
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 19:27 |
Alba Coach
Die BVG sollte sich doch endlich mal dazu durchringen, mal eine rigide Aktion durchzuführen um für einen richtigen Aufschrei in der Stadt zu sorgen. Anders werden sich die Versager in der Verwaltung nicht bewegen.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 19:41 |
Alba Coach
So is dat. Am besten die Linie dauerhaft unterbrechen oder im Liniennetz die Linie zwischen Blockammweg und Traberweg als "verkehrt nicht täglich" kennzeichnen. Andrerseits wären damit die Zustände auch wieder als "ach die BVG hat ja reagiert" zu lesen.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 19:49 |
Florian, die BVG hat immernoch eine Betriebspflicht, die wird durch Stau nicht aufgehoben. Hier handelt es sich ja sogar um einen planbaren Stau. Die Strategie des Aussitzens führt nachweislich zu keinem produktiven Ergebnis. Dann muss sie eben Nachmittags einen zusätzlichen Umlauf ins Rennen geben und sich durchstauen.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 20:12 |
tramfahrer
ECG7C
Die Idee ist nicht gut durchdacht.
Zum einen steht der Pendelzug ja trotzdem im Stau. Wie oft würde dieser Pendelzug pro Stunde pendeln? 1x?
Außerdem müsste der Pendelzug im Linienbetrieb den Gleiswechsel benutzen und somit den Linienverkehr der M17, 27 und 37 in beiden Richtungen behindern.
Und in der Gleisschleife Blockdammweg würde dieser Pendelzug die Schleife regulär befahren und die Züge von Rummelsburg kommend entgegen der Regelfahrtrichtung. Das kann nicht gut gehen und würde für beiden Teillinien bedeuten, dass sie die Schleife nicht als Pausenausgleich nutzen könnten, da sie der anderen Teillinie dann im Weg stehen würden. Das wäre besonders für den Pendelzug keine Lösung, da er ja schon in Karlshorst eine 0-Wende vollziehen muss.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 20:26 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 20:38 |
tramfahrer
Wie stellst du dir denn vor wie das disoniert werden soll, wenn gar nicht absehbar ist wann der Pendelzug aus Karlshorst zurück ist.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 20:53 |
tramfahrer
Das funktioniert vielleicht bei der Modelleisenbahn.
Wie stellst du dir denn vor wie das disoniert werden soll, wenn gar nicht absehbar ist wann der Pendelzug aus Karlshorst zurück ist. Da kann sich ja innerhalb von 20 Minuten der Zugtausch plötzlich verschieben. Dienstpläne wären dann nur noch Makulatur. Da wäre ja eine Person nur noch mit der Linie 21 beschäftigt um dort das Chaos irgendwie zu managen.
Wie lapidar du das Argument mit dem Gleiswechsel abwatscht. Sagenhaft!
Alle 4 Minuten fährt ein Zug pro Richtung. Dazwischen müsste der Pendelzug kehren inklusive Fahrgastinfo, dass jetzt alle raus müssen sowie den Hinweis an die die bereits einsteigen, dass der Zug nicht weiter sonder zurück fährt, dann vorfahren bis zur Weiche, die natürlich von Hand gestellt werden muss und schon kanns weitergehen. Aber schön in den Linienverkehr einfädeln!
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 20:57 |
ECG7C
Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genau ausgedrückt. Der Zugtausch erfolgt wenn der Pendelzug ankommt. Derjenige der mit seiner 21 dort steht tauscht einfach mit dem Pendelzug.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 23.11.2021 21:04 |
