Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 24.11.2021 22:34 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 24.11.2021 23:47 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 24.11.2021 23:54 |
phönix
Morgenpost: "Eine Lösung könnten demnach Ampeln sein, die erkennen, wie dicht der Verkehr ist und ihn entsprechend steuern. Wie Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverwaltung für Verkehr, auf Nachfrage mitteilte, wurden derartige Ampeln bereits angeordnet, ab 2022 gehen sie in Betrieb."
Was hat denn die Behörden bei Ersteinrichtung der Ampelanlagen nach den jahrelangen Umbauarbeiten gehindert, solche Funktionen vorzusehen?
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 00:30 |
Könnte es sein, dass die LZA Treskowallee / Einmündung Ehrlichstraße inzwischen über eine funktionierende Straßenbahnbevorrechtigung verfügt und die Linien M17, 27, 27E, 37 sowie die 21 in Richtung Blockdammweg die Phase für den Querverkehr bis auf die Mindestfreigabezeit kürzen?
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 03:20 |
Slighter
Alba Coach
[...] Neben der 21 ist gerade die neue Strecke Adlershof - Schöneweide ein Paradebeispiel wenn die Tram auf den neuen Strecke länger braucht als zu vor der Bus.
Ich dachte, das wäre längst ins Reich der Legenden verabschiedet worden. Mein letzter Stand war, dass dies eher ein Missverständnis war, als eine echte Tatsache, welches auf unterschiedliche Laufwege, irreführende Kommunikation und dergleichen zurückging. Ich kann mir Zahlen zwar schlech merken, aber waren das nicht 11 Minuten, die eine Bahn von Schöneweide nach Adlershof braucht - inklusive die extra Schleife über Karl-Ziegler-Straße&co, die der Bus nicht genommen hat? Das is doch mehr als konkurrenzfähig zu Vorher.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 04:50 |
phönix
Fehlende bzw. nicht sachgerechte Unterlagen des beauftragten externen Büros.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 06:04 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 07:29 |
Tatra77
. Leider ist auch das Zeitfenster zur Anmeldung recht klein, um im selben Ampelumlauf, wenn der parallele MIV gerade grün hat, noch mit rüber zu kommen. Es gelingt nur, wenn man an der jeweils davor befindlichen LSA (Wandlitzstr. oder Hst. Traberweg) eine Zehntelsekunde vor dem F1 mit Schmackes losfährt.
Oder, etwas unkonventioneller gedacht: wenn die Ampel an der Ehrlichstraße erkennt, dass sich ein Rückstau bildet, muss die Ampel an der Köpenicker Chaussee eben für in den Blockdammweg Einbiegende so lange rot bleiben, bis das Problem gelöst ist.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 08:21 |
Wir wissen doch das Autofahrer nach spätestens 3min Rotphase denken, die Ampel ist kaputt und auf eigene Gefahr losfahren.
Ungeduld = Autofahrer an roter Ampel ;-)
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 09:02 |
Stimmt. Dann sollte alle 3 min eine extrem kurze Grünphase folgen, damit nur 1-2 Autos durchkommen. Wäre wahrscheinlich auch effektvoller, um den Autofahrenden zu zeigen, dass sie nicht erwünscht sind.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 09:12 |
Nordender
Dann kann man die 21 in der Ehrlichstr. gleich ganztägig einstellen, aber vielleicht hilft das.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 12:21 |
Dummerweise können Rechtsabbieger über die Tankstelle abkürzen. Das wird sich kaum unterbinden lassen.Zitat
"Intelligente Ampeln" könnten durchaus die Lösung sein, aber eben etwas weiter gedacht als nur an der Kreuzung Treskowallee/Ehrlichstraße: es dürften an der Köpenicker Chaussee schlicht nicht mehr Autos ins Wohngebiet eingelassen werden, als an der Treskowallee aus der Ehrlichstraße kommen abfließen können - bzw. sogar eher weniger, max. vielleicht 80, 90 % dieses Wertes (ein wenig Quellverkehr aus dem Wohngebiet kommt ja auch noch hinzu).
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 12:36 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 12:49 |
ECG7C
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 12:57 |
Du vergißt den Zielverkehr. Die Menge der auto- und zweiradfahrenden Anwohner (bei dem ÖPNV-Angebot nicht weiter verwunderlich) will schließlich auch nach Hause. Und dafür gibt es nur zwei Straßen.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 13:00 |
ECG7C
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 13:30 |
Naja, das dürfte ein eher überschaubares Problem sein. Die Mehrzahl der die Ehrlichstraße blockierenden Autos kommen m.E. eher aus Richtung Zentrum.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 17:09 |
Je nachdem, wie stark der Rückstau würde, könnte es dann schon in Größenordnungen Autofahrende geben, die trotz Sperrfläche über die Tankstelle wenden. Wenn tatsächlich im Extremfall nur 2 PKW pro 5 Minuten links abbiegen könnten, dürfte es mehr sein, die diesen Schleichweg wählen, auch wenn es nicht der Standardtrick für alle wird.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.11.2021 17:36 |
Der Schleichweg zählt aber als Rotlichtverstoß...
