Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 00:14 |
Nordender
Zumal Fr. Günther doch so eine Verkehrswenderin war.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 13:50 |
Die innovativen Ideen müssen an mir vorbei gegangen sein. Kannst du mir da helfen?
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 14:05 |
Dir ist nicht zu helfen. ;) [Sorry, bei der Steilvorlage...]
Eine Idee war es, einen zusätzlichen Umlauf einzusetzen, um so ein wenig den Betrieb zu stabilisieren. Hat die BVG (zusammen mit gestreckten Fahrzeiten) auf vielen Linien selbst schon gemacht. Die Überlegungen zur genauen Umsetzung waren mal mehr, mal weniger praktikabel. Insbesondere beim Thema "operativ" kamen natürlich die üblichen Bedenken.
Wenn man aber unbedingt den Betrieb unterbrechen muss, dann ist für Ersatz zu sorgen. Und sei es mit Taxen (oder Kleinbussen) zwischen Blockdammweg und "so nahe wie möglich an den Bf. Karlshorst" durch die Wandlitzstraße. Zurück durch die Ehrlichstraße unter Bedienung der Zwischenhaltestellen, zumindest in einer Richtung. Selbst ein klassischer 12m-Bus, der sich im Stau anstellt, ist besser als in der Ehrlichstraße gar nicht mehr zu fahren.
Am ehesten Vergleichbar wäre wohl die Situation in Blankenburg, Karow und Buch, wo an den schlimmsten Tagen in Alt-Blankenburg gebrochen wurde und "irgendwie" noch ein paar Busse zwischen Alt-Blankenburg und Buch pendelten, während der Rest der Linien ab Alt-Blankenburg stabilisiert werden sollte.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 14:14 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 14:18 |
Die Frage war aber ja gerade, was die BVG ohne zutun von Bezirk/Senatens umsetzen könnte. Also ohne verkehrsrechtliche Anordnung. Und da bleiben nur betriebliche Optionen.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 14:44 |
Sie könnte ja schonmal damit anfangen, an den Haltestellen mit Wartehäuschen die aus dem Busbereich bekannten Infomonitore nachzurüsten.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 14:53 |
Wofür soll das nützen? Die vorhandenen Informonitore, zum Beispiel an den Haltestellen Blockdammweg und Traberweg zeigten ja dennoch die 21 an, als ob sie fuhren, obwohl sie es nicht taten.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 15:01 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 17:14 |
Die BVG könnte auch deutlich offensiver und öffentlich die Einhaltung des Mobilitätsgesetzes an diesen Punkten einfordern. Das das ehrenamtliche Radfahrerverbände besser hinbekommen, ist ein Armutszeugnis für die BVG.Zitat
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 18:52 |
M48er
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 20:34 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 22:51 |
Man könnte ganz offensiv die Öffentlichkeit auf die Zustände aufmerksam machen. Große Infotafeln an allen Knotenpunkten entlang der 21 vorhalten, auf denen steht "Linie 21 wegen Stau auf der Ehrlichstr. teilweise eingestellt", die bei Bedarf nur umgedreht werden müssen. Pressemitteilung in der Schublade haben " Linie 21 kann zurzeit nicht zwischen Blockdammweg und Schöneweide fahren, da ca. 15 Autos die Schienen in der Ehrlichstr. blockieren" und dann bei jeder Störung an alle Medien rausschicken. Wenn sich der Stau aufbaut, Livestream schalten, wobei unten die Uhrzeit mitläuft und eine Laufschrift, wo die Bahn laut Fahrplan eigentlich sein sollte.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 25.12.2021 23:03 |
ECG7C
Gefällt mir sehr gut! Uli Zelle, wo steckt der wenn ihn mal braucht?
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 26.12.2021 22:30 |
Ingolf
Eigentlich sollte man sowohl die Antwort auf die Kleine Anfrage als auch etliche Beiträge hier im Forum ausdrucken, groß einrahmen und ausstellen als Beispiel für die "Berliner Wurstigkeit" in absoluter Perfektion!
Und zwar sowohl auf Seiten der Politik, Verwaltung, Verkehrsunternehmen als auch bis hin zu so manchem (nicht jedem) Forumsbeitrag hier.
Fast lässt sich allein aus diesen Beiträgen schon ein "Regelwerk der Berliner Wurstigkeit" entwickeln:
(1) Schuld sind immer die Anderen, denn selber macht man ja alles absolut richtig und regelkonform.
(2) Jede Verantwortung wird grundsätzlich von sich gewiesen, denn sonst müsste man ja handeln und etwas verändern.
(3) Und noch schlimmer: Man müsste sich mit Anderen abstimmen und gemeinsam Lösungen finden. Das geht aber gar nicht, da auch alle Anderen dem "Regelwerk der Berliner Wurstigkeit" unterliegen.
(4) Und was interessieren denn einen sowieso die aktuellen, womöglich schnell lösbaren Probleme? Schließlich kann doch allen irgendwann eine ganz große Lösung versprochen werden, die alle Probleme endgültig löst. Dass diese sowieso nie kommen wird, ist absolut klar, aber es ist eine wunderbare Ausrede, eben nichts zu tun.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 28.01.2022 18:51 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 29.01.2022 04:43 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 29.01.2022 08:11 |
Marienfelde
Vorab war ich wieder am Nöldnerplatz, die Situation in der Schlichtallee war heute (etwas nach 15 Uhr) deutlich entspannter als ich sie in Erinnerung hatte. Die 21 selbst kam in Richtung Schöneweide problemlos durch.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 29.01.2022 08:15 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 29.01.2022 09:06 |
Marienfelde
Ich war ja auch schon lange nicht mehr in der Gegend, aber seit wann fährt denn die 21 durch die Schlichtallee?
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 29.01.2022 11:42 |
