BVG will neue Tarifstruktur testen 29.12.2021 13:36 |
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 29.12.2021 15:34 |
phönix
in der originalausgabe der Berliner Zeitung berichtet Peter Neumann über
BVG-Chefin will Kilometertarife testen - Eine neue App soll Kilometertarife möglich machen - "Jetzt schlägt BVG-Chefin Eva Kreienkamp vor, ein neues System zu erproben. „Ich kann mir vorstellen, dass es auch in Berlin und Brandenburg entfernungsabhängige Tarife geben wird“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Berliner Zeitung. „Das muss man sich genau anschauen und dann im Rahmen von Pilotprojekten beleuchten.“
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 29.12.2021 15:45 |
Global Fisch
phönix
Sind Pilotprojekte nicht etwas aus der Luftfahrt? ;-)
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 29.12.2021 16:18 |
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 29.12.2021 17:24 |
Wenn dann eher Pionierprojekt...
Aber wie wir es ja schon in diversen Diskussionen hier hatten:
Wozu dieser Tarif? Damit man von einer Kilometerzähl-BVG-App abhängig ist?
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 29.12.2021 17:34 |
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 29.12.2021 17:55 |
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 29.12.2021 18:11 |
Meiner Ansicht nach, eine totale Schnappsidee. Wenn das nur über die APP funktioniert, ansonsten aber bleibt's beim alten, - wird jeder, der die APP nutzt, die kurzen billigeren Fahrten über die APP buchen und den Rest wie bisher. Wenns ums Geld geht ist kaum einer zu bequem.
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 29.12.2021 21:03 |
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 01:36 |
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 02:42 |
Das ABC-System ist völlig in Ordnung.
Innerhalb Berlins schon Entfernungen zahlen zu müssen ist konfus.
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 02:46 |
Global Fisch
Ernsthaft: die BVG kann gar nichts testen, ohne dass DB etc mitziehen.
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 07:43 |
Es ist einfach, aber gewiss nicht gerecht und daher auch nicht pauschal "in Ordnung".
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 08:00 |
Einfachheit und Gerechtigkeit sind immer Zielkonflikte, insofern ist es pauschal weder "in Ordnung" noch "nicht in Ordnung", das kommt schlicht drauf an, was einem wichtiger ist.
Meines Erachtens könnte man durch die Aufhebung des Rückfahrverbots beim Einzelfahrschein den derzeitigen Tarif wenigstens etwas gerechter gestalten, weil dann bei kürzeren Fahrten für ein paar Erledigungen wenigstens noch die Rückfahrt erfolgen kann.
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 08:33 |
Ja, und dann kommt kein Bus, da dieser ausfällt und man darf wegen dieser hervorragenden Leistung dann doppelt zahlen, da die Zeit sonst abläuft?
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 08:45 |
Das ABC-System ist völlig in Ordnung. Innerhalb Berlins schon Entfernungen zahlen zu müssen ist konfus. So bringt man Autofahrer sicherlich nicht zum umsteigen.
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 08:57 |
Ich hatte jetzt weniger Fahrten im Kopf, die pro Richtung 50 min dauern, sondern eher jene, die knapp über einer Kurzstrecke liegen. Da sehe ich das Problem weniger.
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 13:18 |
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 14:06 |
Re: BVG will neue Tarifstruktur testen 30.12.2021 15:19 |
