Re: Fragen 2022 02.11.2022 17:42 |
Jim Knopf vom Niederrhein
es hat doch bis zum 31.10. eine 10-tägige Sperrung der Ringbahn für den Einbau der ZBS gegeben. Frage: ist der Abschnitt ZBS S4 West zwischen Westend und Hohenzollerndamm jetzt in Betrieb und "scharf" geschaltet ?
Re: Fragen 2022 02.11.2022 18:21 |
Leyla
Ja
Re: Fragen 2022 02.11.2022 19:16 |
Leyla
Ja
Danke !
welcher Abschnitt und wann ist als Nächster "dran" ?
Re: Fragen 2022 03.11.2022 23:48 |
Re: Fragen 2022 04.11.2022 08:59 |
Leyla
Ja
Re: Fragen 2022 04.11.2022 09:32 |
Leyla
Ja
Also die 480er fahren da jetzt mit aktiviertem ZBS rum?
Re: Fragen 2022 04.11.2022 09:51 |
Leyla
Ja
Re: Fragen 2022 04.11.2022 10:46 |
Wie wird eigentlich der Pendelzug der U2 getauscht? Bisher ging ich davon aus, dass das bei Bedarf alle paar Tage in der Betriebspause erfolgt.
Re: Fragen 2022 04.11.2022 11:14 |
Der Tausch erfolgt planmäßig in der Betriebspause, der Pendelzug setzt planmäßig zum Betriebsschluss nach Pankow aus und zum Betriebsbeginn setzt er von Pankow kommend über Luxemburgplatz ein.
Gibt es in der Betriebszeit ein Problem, das ein Aussetzen in die Werkstatt erfordert, verlässt der Pendelzug den Bahnhof Klosterstraße über die signalisierte Ausfahrt Richtung Ruhleben. Ersatzweise fährt dann ein in Klosterstraße endender Planzug leer nach Märkisches Museum und dann linksgleisig zum Bahnhof Klosterstraße.
Ab kommenden Montag gilt übrigens ein geänderter Baufahrplan.
Re: Fragen 2022 10.11.2022 15:43 |
Re: Fragen 2022 10.11.2022 23:34 |
Re: Fragen 2022 11.11.2022 08:24 |
Harald01
Der Grund ist nicht die Gashaverie sondern die neue Gewichtsbeschränkung der Brücke auf 12 Tonnen soweit ich weiss.
Re: Fragen 2022 13.11.2022 10:38 |
Re: Fragen 2022 13.11.2022 11:59 |
Warum wird eigentlich bei den Zügen der S42 heute Südkreuz als Ziel geschildert und nicht Neukölln als letzter Halt auf der normalen Ringbahn? Oder wenigstens Hermannstraße, wenn Neukölln nicht angezeigt werden kann.
Re: Fragen 2022 13.11.2022 12:42 |
Wird technisch wohl nicht beim der 481 und 480er funktionieren. Aber ansonsten sind standortabhängige Zieltexte im Busbereich beispielsweise ganz normal. Die 483/4 müsste es auch können. Und die Anzeigen an den Stationen auch.Zitat
FlO530
Weil die S-Bahn da ein wenig stur an Zugnummern orientiert oder gebunden ist. Der Zugnummernwechsel findet in Südkreuz statt, von Südkreuz bis Neukölln verkehrt keine S41/42, sondern S45-47.
Ideal wäre eigentlich, schon mindestens Höhe Westkreuz auf das neue Ziel umzuschildern. Aber das wird technisch eben nicht funktionieren...
Re: Fragen 2022 13.11.2022 13:22 |
FlO530
Re: Fragen 2022 13.11.2022 13:29 |
Re: Fragen 2022 13.11.2022 13:43 |
Re: Fragen 2022 13.11.2022 15:41 |
Bumsi
Die S2 nach Waidmannslust habe ich dieses Wochenende immer nur ohne Anzeigen wahrgenommen. Also nur „S2“ war draußen angeschlagen ohne Ziel und innen die Anzeigen aus.
Re: Fragen 2022 13.11.2022 20:10 |
Genau das ist auch mein Stand. Und man kann natürlich auch im RIS "falsche" Zwischenziele als Zugziel hinterlegen. Ab Dezember wirds auf der Durchbindung RE2 auf RE7 und umgekehrt ja auch gemacht.Zitat
Leyla
Beim 483/484 ist die Fahrgastinfo im Zug per RIS gesteuert, also nach Zugnummer. Allerdings kann im RIS eine Durchbindung auf eine weitere Zugnummer hinterlegt sein.
Ebenso kann aus der Ferne das Ziel manuell verändert werden.
Abgesehen davon kann man auch "offline" nach vorher eingespielten Routen und Zielen fahren. Beim 481/480 geht das nur so.
Theoretisch wäre es möglich auch S41 Neukölln zu schildern, aber man wird wohl in der Fahrplananordnung einfach festgelegt haben, dass der Zug ab Südkreuz S45 schildern soll. Also ist das wohl so gewollt.
