Tramy1
Dazu werden in der nächsten Tauschperiode die GTU gegen die GTO getauscht, wie es schon zu Beginn der Baumaßnahme Treskowallee geplant war.
Vorhin auf der SL 62 wohl den 1. GTo gesehen, der in Köpenick nun ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste es 1259 gewesen sein.
Seit der Nacht von Sonntag zu Montag ist das Überführungsfenster wieder offen. Da immer Doppeltraktionen überführt werden, sind nun zwei GTO (1249 und 1251) auf der Insel unterwegs, beide fahren heute auf Linie 61. 1249 war gestern auf Linie 62 im Einsatz. Einen Wagen 1259 gibt es nicht bei der Berliner Straßenbahn, da GT6 1059 zu GTU 1559 umgebaut wurde.
tramfahrer
Silent-Eagle
Hat es irgendwelche Vorteile oder Gründe, weswegen Köpenick auf GTO umgestellt wird?
Sind die GTO schneller für 750 Volt vorzubereiten?
Die GT6O und GTZ können nur mit einer Spannung umgehen.
Im Stadtnetz könnten sie also während der sukzessive Umstellung (Dauer ca 4 Wochen) nicht eingesetzt werden.
Auf Grund des nicht vorhandenen Nachtverkehrs in Köpenick und der geringeren Größe des Inselnetzes kann dieses in einer Nacht umgestellt werden und die Fahrzeuge können am nächsten Morgen mit der neuen Spannung sofort wieder auf Strecke.
Tatsächlich ist der Arbeitsaufwand an diesen Fahrzeugen sogar der höchste und trotzdem ist die gewählte Variante die effektivste.
Bis zum Mai - ohne bislang konkret bekanntes Datum - ist es ja noch etwas Zeit. Ich nehme an, dass die Umstellung des "Stadtnetzes" ebenfalls noch vor der "Wiedervereinigung" an der Treskowallee stattfinden wird. Sinnvoll wäre ja die Umstellung des größeren Netzteils (wenn man hier anders als in Köpenick in Schritten vorgehen muss) innerhalb der Osterferien, um auf der M4 so lange auf die GTU zugunsten langer Flexity verzichten zu können...
Oder man verbringt die GTO, die bis dahin die Umstellung in Köpenick gemeistert haben, dann wieder ins Stadtnetz auf die M4, wenn dieser Bereich als erstes umgestellt wird.
Marcus74
Hat die Umstellung in der Nacht geklappt oder gab es irgendwelche Probleme ?
"Marcus74" am 12.3.2023 um 19.30 Uhr:
Hat die Umstellung in der Nacht geklappt oder gab es irgendwelche Probleme?
"T6Jagdpilot" am 13.3.2023 um 21.03 Uhr:
Die Umstellung selbst hat bis auf den Vorfall auf dem 62er "Spannungsversorgungsseitig" geklappt ... nur dass seitdem der Pegel der Fahrzeugstörungen extrem ansteigt.
Mehr Volt für alle Fälle
Na, am Wochenende was Spannendes gemacht? Niemand kann diese Frage heute so selbstbewusst beantworten, wie die BVG. Denn in der Nacht von Samstag zu Sonntag hat Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen die Systemspannung des gesamten Köpenicker Straßenbahnnetzes von 600 auf 750 Volt umgestellt. Präzise orchestriert und ohne den Fahrbetrieb einzuschränken. Durch die Umstellung ist das Straßenbahnnetz künftig deutlich energieeffizienter und kann dank der höheren Leistungsreserven in einem engeren Takt befahren werden. Die Umrüstung des Berliner Hauptnetzes beginnt in der Nacht vom 1. auf den 2. April.
Seit über drei Jahren hat sich die BVG mit vielen Tests auf die Umstellung vorbereitet. Der Plan: In nur zwei Nächten soll das drittgrößte Straßenbahnnetz der Welt auf eine neue Systemspannung umgerüstet werden. Dazu gehören Anpassungen an über 60 Gleichrichterwerken, 139 Trafos und rund 150 Fahrzeugen der Baureihe GT6. Und all das soll so geschehen, dass kein Fahrgast es mitbekommt. Dieser Plan ist - zumindest in der ersten Nacht - perfekt aufgegangen. Zwischen dem Eintreffen der letzten Straßenbahn auf dem Betriebshof, gegen 1.30 Uhr und dem Betriebsstart, gegen 5.30 Uhr hat das Projektteam der BVG nicht nur das gesamte Köpenicker Teilnetz erfolgreich umgerüstet, sondern sogar noch Zeit für eine ausgiebige Probefahrt gehabt.
Hier noch ein paar spannende Fakten
Die Spannung wurde um 25 Prozent von 600V auf 750V erhöht und beschert dem Straßenbahnbetrieb größere betriebliche Reserven. So braucht man für die gleiche Leistung weniger Stromstärke bzw. bekommt mehr Leistung bei gleicher Stromstärke. Auch der Stromverlust in der Fahrleitungsanlage ist nun geringer.
Da die BVG die Umstellung bereits seit vielen Jahren plant, wurde bei der Instandsetzung bzw. Neubeschaffung der Anlagen darauf geachtet, dass diese den zukünftigen technischen Anforderungen entsprechen. Es entstehen durch die Umstellung der Infrastruktur also nahezu keine Zusatzkosten, zumal die Arbeiten ausschließlich durch das BVG-Personal umgesetzt werden. Auch bei den Fahrzeugen sind lediglich kleinere Anpassungen an den GT-Straßenbahnen notwendig, da die Flexity-Straßenbahnen bereits 750-Volt-fähig bestellt und geliefert wurden.
Bissel Schwund ist immer ....
Die berühmte "Badewannenkurve". Ausfälle am Anfang, dann stabil, gegen Ende wieder Anstieg durch Alterung.Zitat
Der Fachmann nennt das Frühausfälle und berücksichtigt diese in der Planung.
Die hatten blos Glück, das kurz nach der Tauschaktion genug Reservewagen verfügbar waren, auch wenn es nicht ganz ohne Fahrgastwirksame Ausfälle abging.
md95129
Henner
tramfahrer
Das hatte nichts mit Glück zu tun.
Die Umstellung der Spannung im Inselnetz Köpenick war extra so geplant, dass sie unmittelbar nach einer Tauschaktion startet.
tramfahrer
Wobei das auch kein Garant ist.
Bei der Tauschaktion waren hier auch Fahrzeuge bei die nach dem Trennen nicht mehr wussten ob sie Männlein oder Weiblein sind uw usf.
Sonntags bleiben zwar jede Menge GTU/GTO übrig, nutzt aber nichts für Zweirichterkurse.
Montag ging es dann Serienübergreifend mit den Störungen weiter bis weit in die Spätschicht.
Zu unserer Nachtschicht hatte es sich dann einigermaßen gelegt.
tramfahrer
tramfahrer
Es mag ja sein, dass es vereinzelt Probleme gab. Aber trotzt allem ist dem Unternehmen doch hier etwas gelungen was bisher kein anderes Unternehmen in einer Nacht und ohne Einschränkungen für Fahrgäste gelungen ist. Ja, bei dem Fahrzeugalter sind einige Fahrzeugstörungen aufgetreten, aber bleib doch ehrlich (und du hast es die Tage/Wochen davor ja selber immer wieder erwähnt), die meisten davon wären auch ohne die Spannungsumstellung aufgetreten.
Das ewige Genörgel deinerseits ist für die an der Umsetzung des Projekts Beteiligten Kollegen sicher unerträglicher als die 2 Problemchen die da aufgetreten sind.
