In der heutigen Ausgabe der Berliner Zeitung widmet sich Peter Neumann der anstehenden Erhöhung der Spannung von 600 auf 750 Volt bei der Straßenbahn: [www.berliner-zeitung.de]
"Ein BVG-Mitarbeiter sagt es so: „Wir brauchen mehr Leistung im Fahrdraht für mehr Leistung auf der Schiene."
"Doch die Änderung hat eine Schattenseite. Auch Straßenbahn-Oldtimer, mit denen Fans an das historische Erbe erinnern, müssen angepasst werden – in ihrem Fall würde das sehr aufwendig. Der Denkmalpflege-Verein Nahverkehr (DVN) erwartet, dass das Fahrtenprogramm eingeschränkt werden muss."
„Alle Fahrzeuge müssen elektrisch angepasst werden“, bestätigte Hartmut Gröschke. Er ist Vorsitzender des DVN, dessen Arbeitsgruppe Straßenbahn rund 50 Straßenbahnen betreut – von der Pferdebahn bis zu Zügen aus den 1970er-Jahren. Ein wichtiger Standort ist der Betriebshof Köpenick. „Die Umstellung betrifft bei den ganz alten Fahrzeugen bis zum Tatrawagen den Fahrstromkreis, den Bordnetzumformer, der die Fahrspannung auf die Hilfsspannung von 24 Volt umformt. Bei der 600-Volt-Beleuchtung und 600-Volt-Heizung sind Widerstände vorzuschalten. Es gibt andere Verkehrsbetriebe, die bereits umgestellt haben und uns Lösungen mitgeteilt haben.“
„Der Verein wird der BVG in den nächsten Monaten eine Lösung zur Prüfung und Genehmigung vorschlagen und ein Musterfahrzeug unter der höheren Spannung prüfen“, so der DVN-Vorsitzende. „Dies ist auf dem Bremsprüfgleis auf dem Betriebshof Marzahn möglich. Dort kann die Spannung schon jetzt umgeschaltet werden.“
"Beobachter rechnen damit, dass das Köpenicker Netz im Oktober auf die neue Spannung umgestellt wird. Absehbar ist bereits, dass die DVN ihr Angebot an Sonderfahrten zurückschneiden muss. „Ja, so sieht es aus“, teilte Hartmut Gröschke mit. „Wir hoffen, dass wir es schaffen, denn wir können uns nur auf uns selbst verlassen.“
Marienfelde
So ähnliche Probleme gibt es auch beim HISB.
Dieser muss seine Fahrzeuge mit "ZBS" ausrüsten weil die alten Fahrsperren außer Betrieb gehen.
Für die Ausrüstung mit ZBS stehen Mann in Kontakt mit der Firma Siemens, die letztendlich eine Zulassung für die neu zu konstruierende Anlage erteilen muss. Mann rechnen hierfür mit Kosten in sechsstelliger Höhe.
Hier gibt es noch nicht mal Vergleichs- Lösungen anderer EVU´s.
Leipzig hat das Problem für seine Historischen Bahnen mit einem Umrichter gelöst.
Ich staune, dass selbst die Pferdebahn von 600 auf 750 Volt erhöht werden muss. Wieviel Pferde wären das dann?
1 KW hat genau 1,3596216173039 PS ;-)
Ja, aber wieviel Volt hatte ein Pferd? o_o
Kommt drauf an, an welche Stromversorgung das Pferd angeschlossen ist.
Wie ist denn derzeit der Stand bei der Spannungsumstellung?
Als neues Umstellungsdatum ist der 11.3. anvisiert.
Fürs gesamte Netz? Oder wird zuerst im Inselbetrieb Köpenick umgestellt?
M48er
Wären die GT6-Abkömmlinge denn überhaupt schon insoweit "mehrsystemfähig", dass sie ab Mai 2023 in der Treskowallee/Edisonstraße während der Fahrt die Fahrspannung problemlos wechseln könnten...?
Vorher noch ne Runde mit den Altfahrzeugen möglich? Weiß jemand, was der DMV der DDR DNV plant? Bekanntgegeben ist noch nichts.
M48er
Die Fahrzeuge sind umgerüstet, ob das dann in echt funktioniert, wird sich zeigen...
Slighter
Saisoneröffnung ist gewöhnlicher Weise im April..gegenwärtig ist beim DVN die Zeit der Fristarbeiten etc..
M48er
Hallo, wie geschieht denn der Übergang von einem umgerüsteten Abschnitt in einen nicht umgerüsteten? Schutzstrecke, welche ein wenig länger ist, als der maximale Abstand zwischen zwei Stromabnehmern?
Mit freundlichen Grüßen
Theo
Theo333
M48er
Hmm, wenn ich mich richtig erinnere, reichte in den 1970er Jahren (vor Vereinheitlichung für den Stadtbahnbetrieb) in Köln auf der Rheinuferbahn ein einfacher Streckentrenner an der "Systemgrenze" zwischen KBE und KVB. Da waren die Züge allerdings auch noch nicht mit heute üblicher sensibler Mikro- und Leistungselektronik vollgestopft.
Theo333
M48er
Beim Umbau auf Stadtbahn wurde 1975 die Spannung auf der Rheinuferbahn von 1200 V auf 750 V gesenkt. Was ist genau ein "Streckentrenner"? Gibt es Fotos davon?
Das wird nichts Anderes sein, als die im Wikipedia-Artikel aufgeführten Beispiele:
https://de.wikipedia.org/wiki/Systemtrennstelle
Theo333
M48er
Klar gibt es Fotos.
Die findet man im Internet, samt Erklärung was ein Streckentrenner ist.
Klar gibt es Fotos.
Und dennoch gibt es hier Mitglieder, die ihre Sichtungen von Regionalbahnen posten. Fotos von Regionalbahnen findet man doch im Internet. Verrückt, wie viel Heuchlerei und Trollerei in eine einzige Person passen.
