Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 31.03.2025 10:46 |
"Lopi2000" am 31.3.2025 um 10.13 Uhr:
[...] eine eintägige Sperrung samt Ersatzverkehr findet sich auch in der Fahrplanauskunft.
"bhf-li10317" am 31.3.2025 um 10.15 Uhr:
Arbeiten der DB AG.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 31.03.2025 11:16 |
Es kann sich also nur um Arbeiten handeln, die an der Bus- und Straßenbahnunterführung in Schöneweide oder darüber vorgenommen werden.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 31.03.2025 11:39 |
"Lopi2000" am 31.3.2025 um 11.16 Uhr:
[...] vermutlich hängt die DB AG da beim Tunnel noch irgendwie mit drin.
Es gibt eine Projektseite der Senatsverwaltung dazu [www.berlin.de] auf der steht, dass der Tunnel rückgebaut werden soll und für das II. Quartal 2025 der Ausbau der Mosaike vorgesehen ist. Ob dies allein der Grund für die Sperrung ist oder mehr passiert, wird mir nicht ganz klar, zumal die Seite auch etwas veraltet wirkt (z.B. "die Arbeiten beginnen voraussichtlich im IV. Quartal 2024")
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 31.03.2025 23:33 |
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 06:14 |
"stef487" am 31.3.2025 um 23.38 Uhr:
[...] (als Linie M17 ausgewählt) [...]
Bei der BVG geht die Störung vom Do, 3.4. 04:30 bis Fr, 4.4. 23:55 Uhr.
Dann sind die meisten Verbindungen [...] durch das Symbol Bus gekennzeichnet, was m.E. auf Betrieb durch Bus statt durch Tram hinweist. Ich vermute dabei handelt es sich um einen Fehler und Busersatzverkehr findet nur zwischen Wilhelminenhofstr./Edisonstr. und S Schöneweide/Sterndamm statt.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 07:45 |
Ich würde die Farben so deuten:Zitat
Wenn ich die verschiedenen Farben richtig deute, bedeutet ein blasses Rosa eine nicht verkehrende und ein kräftiges Rosa eine verkehrende Buslinie. Ein dunkles Grau bedeutet dann eine nicht verkehrende und ein kräftiges Rot eine verkehrende Straßenbahnlinie.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 08:46 |
Jumbo
Von wo nach wo fährt eigentlich die Linie 73, für die auch SEV eingerichtet ist?
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 10:46 |
"Jumbo" am 1.4.2025 um 7.45 Uhr:
Ich würde die Farben so deuten: [...]
kräftiges lila = SEV
blasses Rosa = „normaler“ Linienbus
"PassusDuriusculus" am 1.4.2025 um 8.46 Uhr:
Von der Straßengudrun an der Berglichte zur Weide schön.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 13:41 |
Das würde bedeuten, dass die Buslinie 160 noch durch die Unterführung fahren darf, was ja eigentlich der Annahme wiedersprechen würde, dass die Unterführung gesperrt ist. Wenn es denn trotzdem so ist, können als Grund für die Sperrung eigentlich nur noch Arbeiten an der Deckenstromschiene herhalten, was aber nicht von der Deutschen Bahn durchgeführt werden kann. Weitere Ideen?
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 13:50 |
"Bd2001" am 1.4.2025 um 13.41 Uhr:
Die Bahn beguachtet die Brücke von unten und stellt dafür ein Gerüst auf. Der Bus kann herum fahren, die Gleise sind aber jeweils in einer Richtung nicht befahrbar oder wegen dem Gerüst muß die OL abgeschaltet werden.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 14:12 |
Danke, das klingt plausibel. Weißt Du zufällig auch noch, ob es einen speziellen Grund für die Inspektion gibt, oder ob das in regelmäßigen Zeitabständen wiederholt werden muss? Ich dachte ja, dass die BVG mit dieser Unterführung unabhängiger von der Bahn wäre, als sie fertig erstellt war.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 15:09 |
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 15:25 |
Dann ist aber schon die Frage, warum diese Brückenprüfung nicht per fahrfähigem Hubsteiger durchgeführt werden können sollte...
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 16:13 |
Und dann?
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 16:14 |
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 16:43 |
Und dann?
Dann stellen wir den Betrieb komplett ein, weil der Hubsteiger breiter als ein Rollgerüst ist und leider auch nicht von Straßenfahrzeugen umfahren werden kann.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 16:58 |
Und dann?
Einen Hubsteiger auf Standard-Lkw-Basis, auf den die von Dir genannten Eigenschaften zutreffen, hätte ich jetzt aber schon gerne mal
gesehen. Die Teile haben nämlich genau den Vorzug, eben nicht vor/nach dem Einsatz zeitaufwendig auf-/abgebaut werden zu müssen und können sich z. B. während Pausen problemlos aus dem Arbeitsbereich bewegen, so dass jener wesentlich kürzer gesperrt werden müsste...
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 18:07 |
Einen Hubsteiger auf Standard-Lkw-Basis, auf den die von Dir genannten Eigenschaften zutreffen...
Welche LKW sind denn nur ca. 1,5 m breit? Und was ist an einem Rollgerüst zeitaufwendig beim Auf- und Abbau?
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 18:32 |
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 01.04.2025 18:55 |
Warum müsste er das? Wir reden von der kombinierten Straßenbahn-/Busunterführung im Zuge der Verkehrslösung Schöneweide...
