Re: Webtip 01.06.2022 14:22 |
Jumbo
Ein Umstieg in die parallele S2 oder S25 war aber auch nicht valide.
Umstiege zwischen parallel laufende Linien scheinen generell nicht zu funktionieren. Ich wollte mal probieren, wie das Spielende aussieht, wenn man nicht die richtige Lösung findet und habe deswegen völlig abwegige Kombinationen zusammengeklickt. Immer, wenn ich Umstiege zwischen S2/S25/S26, S8/S86 oder den S4x-Linien drin hatte, kam dabei der Hinweis auf eine ungültige Verbindung.
Aber in der Anleitung am Anfang stand ja auch, dass Umstiege nur an offiziellen Umstiegsstationen zulässig sind. Wahrscheinlich sind bei parallel laufenden Linien keine offziellen Umstiege erfassst.
Re: Webtip 01.06.2022 14:41 |
Re: Webtip 02.06.2022 00:31 |
Re: Webtip 02.06.2022 08:23 |
Re: Webtip 02.06.2022 08:38 |
Re: Webtip 02.06.2022 10:19 |
Wutzkman
Bei mir auch im zweiten gültigen Versuch. Vorher hatte ich noch S8 --> U2 --> U4 getestet, der bei mir aber ungültig war - warum auch immer.
Re: Webtip 02.06.2022 13:07 |
Slighter
Wutzkman
Das war auch mein erster Tipp. Keine Ahnung, warum das invalid ist.
Re: Webtip 02.06.2022 13:37 |
Slighter
Wutzkman
Auch das war mein erster Versuch, aber da die S8 ja nur in der HVZ nach Zeuthen fährt, ist sie vermutlich dort gar nicht hinterlegt und daher 'invalid'. Betrachtet wird ja die Tagesverkehrszeit zwischen den HVZ.
Re: Webtip 03.06.2022 06:59 |
Re: Webtip 03.06.2022 07:22 |
Re: Webtip 03.06.2022 08:16 |
Heute ist es insofern einfach, als dass die erste und dritte Linie eindeutig sind und man nur noch die mittlere erraten muss.
Re: Webtip 03.06.2022 08:40 |
Wutzkman
habe ich S41 --> S42 --> U5 getestet,
Re: Webtip 03.06.2022 22:23 |
Re: Webtip 04.06.2022 10:25 |
Bumsi
Ich habe es trotzdem nicht in der vorgesehenen Anzahl schafft, eigentlich ist es heute ziemlich schwer gewesen weil es unfassbar viele Möglichkeiten für das mittlere Verkehrsmittel gibt, da erstes und letztes Verkehrsmittel sehr viele gemeinsame Verbindungslinien haben, abgesehen davon, dass sie sich auch gegenseitig treffen.
Re: Webtip 04.06.2022 10:46 |
Re: Webtip 04.06.2022 12:15 |
Re: Webtip 04.06.2022 12:48 |
Bei Start mit der S8 bleibt theoretisch nur die Option U2/U5 die aber nicht gezählt wird, bzw. S1, S2, S25 ab Bornholmer Str.
Also Start mit der S1 und da sind dann S8, S41, U8, S3, S5, S7, S9 und U2 eine Option.
Viel Spaß beim finden der Lösung. :-)
Re: Webtip 04.06.2022 14:22 |
Re: Webtip 04.06.2022 14:25 |
Re: Webtip 04.06.2022 14:35 |
Das heutige Rätsel von Birkenwerder zur Magdalenenstraße ist das erste, was ich nicht geschafft habe. Strategisch hätte ich mir einen Zug mehr erkaufen können, wenn ich mit der Kombi S8+U2+U5 begonnen hätte. So hatte ich mit dem ersten Zug zwar die 1. Linie fix, aber letztendlich gab es zu viele Optionen für die Mitte. 3 weitere Züge wären nötig gewesen, um alle Optionen abzudecken.
