Re: Webtip 07.06.2022 10:14 |
Re: Webtip 07.06.2022 10:26 |
Neuer Tag, neues Glück. Heute tatsächlich schon im 3. Versuch geschafft. Die Variationsmöglichkeiten sind allerdings enorm und mein ursprünglicher 2. Versuch war für das System - warum auch immer - nicht valide. So kam ich dann in die Verlegenheit gleich zwei Linien gefunden zu haben und die 3. Linie ist bereits festgelegt. (Lösung: Wittenau - Kotti - Spichernstr - Walther-Schreiber-Platz)
Re: Webtip 07.06.2022 19:09 |
Slighter
Ging mit diesmal ähnlich. Als ich die Bahnhöfe sah, dachte ich dass es ziemlich einfach ist (Für mich waren Start und Ziel sofort als U-Bahnhöfe gesetzt), und nur die mittlere Linie offen. Mein erster Versuch war ein Schuss aus der Hüfte (U7), im Zweiten hab ich dann etwas systematischer versucht, die Mitte zu treffen, was geklappt hat. Dadurch dann im Dritten Versuch gelöst. Erst retrospektiv bemerkt, dass der Start ja auch S-Bahnhof ist.
Re: Webtip 08.06.2022 06:24 |
Re: Webtip 08.06.2022 06:53 |
Re: Webtip 08.06.2022 07:02 |
Wutzkman
Oder c) Du hast das Spiel immer noch nicht verstanden.
Re: Webtip 08.06.2022 07:10 |
Wutzkman
Davon ab: Du kannst ja mal überlegen, warum in diesem Faden die Versuche und Lösungsvorschläge alle weiß sind ;)
Re: Webtip 08.06.2022 07:43 |
Re: Webtip 08.06.2022 09:43 |
Wutzkman
Geiwss nicht, oder ist man bei den vergangenen Rätseln schon einmal durch den Zielbahnhof gefahren?
Jumbo
Heute wieder erfolglos gewesen, weil ich die mittlere Linie irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber komisch, dass Fahrten mit U6 oder U8in der Mitte nicht zulässig sein sollen.
Re: Webtip 08.06.2022 10:36 |
Re: Webtip 08.06.2022 13:43 |
Trittbrettfahrer
Habe mich mal etwas ausprobiert: Kann es sein, dass die Ringbahnlinien im Spiel vertauscht sind?
Re: Webtip 08.06.2022 17:33 |
WutzkmanZitat
Jumbo
Naja, du kannst halt nicht von der U6 in die U8 umsteigen. Wenn du aber beispielsweise noch die U2 dazwischen packst, kannst du sie strategisch ausschließen, in dem Fall sogar alle drei auf einmal. Oder meinst du das gar nicht?
Re: Webtip 09.06.2022 09:18 |
Re: Webtip 09.06.2022 11:40 |
Heute ist es mal eine reale Verbindung für Leute, die vergessen haben rechtzeitig auszusteigen.
Re: Webtip 09.06.2022 11:41 |
Re: Webtip 09.06.2022 11:50 |
Re: Webtip 09.06.2022 17:27 |
Re: Webtip 10.06.2022 00:20 |
Re: Webtip 10.06.2022 07:08 |
Re: Webtip 10.06.2022 09:43 |
