Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 09:20 |
Bahnmeier
Die Bauarbeiten sind ja wohl Vorbereitung für die Sanierung der Strecke Kurfürstenstr. - Gleisdreieck, welche ab 2025 beginnen soll (laut Tagesspiegel). Weiß jemand schon genaueres wie dann die Linienführung der Linie U1 - U3 sein soll?
Möglich halte ich folgende:
U1: Uhlandstraße - Wittenbergplatz
U2: Pankow - Ruhleben (also ganz regulär)
U3: Warschauer Straße - Krumme Lanke (via Bülowstr. und ohne Halt am Gleisdreieck)
Die Verbindungskurve am Gleisdreieck wird nicht im Linienbetrieb befahren werden.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 11:29 |
Bahnmeier
Korrekt. Die Verbindungskurve hat nur den Zweck Fahrzeuge in den Inselbetrieb Gleisdreieck - Warschauer Str. zu überführen.
Je nach Personal- und Fahrzeugverfügbarkeit wäre aber eine Führung der U3 von Krumme Lanke kommend bis Spittelmarkt oder Alexanderplatz, in den Abendstunden Gleisdreick, denkbar, wie es schon einmal gemacht wurde.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 19:24 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 19:44 |
Bahnmeier
Wie genau soll denn dann der Abschnitt Gleisdreieck - Warschauer Straße betrieben werden und unter welcher Bezeichnung?
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 20:23 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 21:38 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 21:56 |
Bahnmeier
Das dürfte entschieden werden, wenn es soweit ist. Etwa in drei Jahren, sollte die inzwischen 110 Jahre alte Brücke westlich Gleisdreieck (oben) schon vorher versagen, dann früher.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 22:41 |
Stadtbahner475
Ist die Verbindungskurve eigentlich temporär oder wird nach Beendigung der Bauarbeiten bei der Brücke zurückgebaut? Oder muss soviel zwischen Möckernbrücke und Gleisdreieck im Bereich des alten Kehrgleises verändert werden das da nur temporär geht?
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 22:49 |
Stadtbahner475
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 22:54 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 23:23 |
Stadtbahner475
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterungen. Eine sehr positive Sache diese Verbindung dauerhaft wieder herzustellen. Denke mal das einzige was da mit Fahrgäste fahren wird ist der Museumszug.
Das Kehrgleis auf der Brücke kommt sicherlich bei der neuen Brücke wieder oder?
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 23:34 |
Bahnmeier
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 23:36 |
Von Warschauer Straße kann man meines Wissens nicht direkt zur Bülowstraße fahren.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 23:42 |
Dann schau dir diesen Thread einmal genau an.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 01.10.2022 08:35 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 01.10.2022 08:48 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 01.10.2022 09:59 |
Bahnmeier
Wie soll denn eigentlich am Gleisdreieck Richtung Warschauer Straße gekehrt werden, wenn der Abschnitt Gleisdreieck - Kurfürstenstr. gesperrt ist? Dort liegt ja auch das Kehrgleis und direkt am Bahnsteig kehren geht ja am Gleisdreieck nicht.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 01.10.2022 23:40 |
Henning hat schon Recht. Von Warschauer Straße kommt man nicht direkt zur Bülowstraße, auch nicht mit der neuen Kurve. Da fehlt eine Weichenverbindung.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 01.10.2022 23:48 |
Ich wüsste auch nichts von dieser Verbindung.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 02.10.2022 01:50 |
Genau. Ich wüsste auch nichts von dieser Verbindung.
