Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 07:43 |
ECG7C
Die U-Bahntrasse ist mit Sicherheit für solche Lasten ausgelegt.
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 09:41 |
Leyla
Für die Strecke waren eigentlich mal die Verlängerung der Linien 60 und 67 vorgesehen.
Zumindest die 67 und den 67E könnte man zu einer M67 oder was auch immer aufwerten.
Tagsüber würde die M67 dann am FEZ und Krankenhaus Köpenick enden, nachts S Schöneweide, wenn man am N65 festhalten will.
Denke, dann würde die 60 weiter in der Haeckelstr. enden, wenn man die Schleife nicht aufgeben möchte.
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 09:53 |
ECG7C
Weil man 1965 schon an eine Straßenbahn 20xx gedacht hat? Die U-Bahn unter einer Grünfläche ist also denner Meinung nach für eine Straßenbahn ausgelegt, den Beweis hätte ich gerne mal!
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 10:22 |
ECG7C
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 10:23 |
tramfahrer
Für die Verlängerung ist schon seit mindestens 10 Jahren die M17 vorgesehen.
Die Zukunft der Gleisschleife Haeckelstrasse sieht aktuell nach Aufgabe aus.
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 10:43 |
tramfahrer
Leyla
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 11:23 |
tramfahrer
Leyla
Und dann hat man sich entschieden die M17 nach Adlershof zu führen. Zur Turmstraße war auch mal die M5 vorgesehen, später die M10 alle 10 Minuten, nun doch alle 5 Minuten.
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 12:01 |
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 12:07 |
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 12:12 |
"B-V 3313" am 23.9.2022 um 15.58 Uhr:
Die U-Bahntrasse ist mit Sicherheit nicht für solche Lasten ausgelegt.
"ECG7C" am 24.9.2022 um 21.37 Uhr:
"B-V 3313" am 25.9.2022 um 7.43 Uhr:
Die U-Bahn unter einer Grünfläche ist also deiner Meinung nach für eine Straßenbahn ausgelegt. Den Beweis hätte ich gerne mal!
"ECG7C" am 25.9.2022 um 10.22 Uhr:
Kannst du es denn beweisen, dass es nicht möglich ist, na? [...] Irgendwas handfestes?
"Nemo" am 25.9.2022 um 9.53 Uhr:
Für mich ist es eher die Frage, ob man eine Grünanlage wegnehmen möchte.
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 12:27 |
Beweisen bzw. Verneinen oder Bestätigen kann es nur Jemand, der die Ausführungspläne der U-Bahnstrecke H zwischen Johannisthaler Chaussee (Kurzzeichen Jt) und Lipschitzallee (Kurzzeichen La) kennt bzw. hat und lesen kann [...]
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 13:46 |
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 14:40 |
Wenn es nur eine Querung ist, muss der Tunnel halt an der Stelle verstärkt werden. bzw. eine Art Brücke gebaut werden. Wo ist jetzt das Problem? Man sollte lieber die U-Bahn verlängern, als von Straßenbahnen in Grünzügen träumen.
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 14:54 |
Welche U-Bahn möchtest du denn von Schöneweide oder Johannisthal aus verlängern? ;-)
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 18:21 |
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 18:45 |
ECG7C
Es gibt kein Problem. Straßenbahnstrecken queren in Berlin mehrfach die Tunnel der U-Bahn. Einfach so.
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 19:10 |
ECG7C
Bist du nicht des Lesens mächtig? Es ging krickstadt nicht um ein Queren der Trasse, die Straßenbahn soll über dem Tunnel bis Johannisthaler Chaussee fahren.
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 25.09.2022 21:34 |
ECG7C
ECG7C
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 26.09.2022 03:17 |
Re: Verlängerung der Straßenbahn von Johannisthal Richtung Gropiusstadt (Planungsphase ab Oktober 2022) 26.09.2022 04:43 |
Ich hatte die Anmerkung gemacht.
