S-Bahn Sprechtag 2022
geschrieben von Leyla
Möglich, dass irgendeine Kopplung für sowas verantwortlich ist?
Gestern war da nix gekoppelt.
Die S47 fuhr gestern, also aufm Sonntag, wieder mit 6 Wagen, obwohl nur 4 bestellt. Also scheinen die Energiekosten noch nicht so weh zu tun.
4 Wagen reichen da den ganzen Tag.
Meinetwegen kann man sonntags die S47 mit einem Viertelzug Spindlersfeld-Schöneweide fahren lassen, ein Zehnertakt darüber hinaus bis Neukölln reicht eigentlich.
Die S8 fährt nachts unmittelbar hinter der Ringbahn, sollte also nicht zwischen Treptower Park und Schönhauser Allee nicht sehr voll werden.
Bedenklich ist es dennoch wenn diese kurzen Züge nun auch im Tarifbereich A unterwegs sind.
Wenn die "noch nicht umgebauten Fahrzeuge nicht an der Zugspitze eingesetzt werden" sollen, wie wird denn dann gewendet?
Re: S-Bahn Sprechtag 2022
24.10.2022 12:01
1. gar nicht (bei Ringbahneinsatz)
2. durch Umsetzen der führenden Einheit
3. mit einer ebenso ausgestattete Einheit am Ende des Zuges
Aha, ist das nicht sehr aufwendig jedesmal umzusetzen, im Falle von 2.? Und ist das denn überall möglich?
24.10.2022 12:17
Ist das irgendwo möglich?
"Nemo" am 24.10.2022 um 12.01 Uhr:
"Nemo" am 24.10.2022 um 12.17 Uhr:
Ich schließe aus Deinen beiden Beiträgen, dass Du bei der Formulierung der zweiten Möglichkeit nicht wirklich nachgedacht hast. Denn da die kleinste Einheit eines S-Bahnzuges der "Viertelzug" ist, müssten bei einem "Umsetzen" die Viertelzüge am Anfang und am Ende des Zuges gedreht werden, was bekanntlich in keiner "normalen" Kehranlage möglich ist. Deine letzte Frage kann also mit "nur in der Betriebswerkstatt" beantwortet werden.
24.10.2022 12:40
Ich dachte, bei den Umbauten geht es um 480er...
Aber lassen wir das, diese Idee war sowieso ein Witz!
"Nemo" am 24.10.2022 um 12.40 Uhr:
Dann wird immer die dritte Möglichkeit angewendet. ;-)
Hihi.
Wende mit Umlauf des führendes Viertelzuges, herrlich!
Offenbar gibt es ja genug Geld/Manpower für die ZBS-Umbauten aller 480. Mein schon erwähnter Vorschlag auf feste 480-Halbzüge zu setzen, wobei nur die an der Spitze fahrenden Triebköpfe mit ZBS ausgerüstet sind, wäre ja auch nicht schlecht gewesen wegen der Umbaukosten: 2x Vz zu einer im Betrieb untrennbaren Einheit als Halbzug zusammenkuppeln und man braucht anstatt 140 Führerstände nur 70 umzubauen = Hälfte der Umbaukosten.
Zwar etwas unflexibel, aber für die 5 Jahre (2028) bis zur Ausflottung sollte das doch reichen auf der S3 und S75.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.10.2022 14:19 von Jim Knopf vom Niederrhein.
24.10.2022 14:53
Tatsächlich wird jeder einzelne Führerstand/Wagen mit ZBS ausgerüstet... im ersten Blick wirkt das schon etwas verschwenderisch, angesichts der relativ kurzen weiteren Betriebslaufzeit.
Allerdings ist das schöne daran, dass man die ZBS-Fahrzeugkomponenten auch bei den kommenden Neufahrzeugen wiederverwenden können wird, oder beim 481 als Ersatzteile.
Bis auf die Schnittstelle zur Sicherheitsbremsschleife, bzw. Hauptluftleitung, greift man beim ZBS Umbau nicht wesentlich in das bestehende Fahrzeug ein.
Daher ein cleverer Move, überhaupt die 480 nochmal fit zu machen, jedes verfügbare Fahrzeug zusätzlich ist Gold wert.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.10.2022 14:56 von Leyla.
Bei Vollzügen (wie auf der S3) kein Problem - die Viertel in der Mitte. Es können dann nur Halbzüge mit ZBS-Vierteln gebildet werden.
Leyla
das auf jeden Fall. Genug Reserve zu haben, die auch auf allen Strecken eingesetzt werden kann, ist immer gut. Allerdings wird ja schon aus Kostengründen und wegen der kurzen Laufzeit bei den Revisionen auf eine Neulackierung und Neueinrichtung verzichtet. Warum nicht auf eine teilweise ZBS-Umrüstung ?
Aber mal abwarten. Die ganze ZBS Umstellung bei den 480 soll ja bis Ende 2023 dauern. Da wird mit Sicherheit erst einmal "gemixt" werden, d.h. Züge mit 480 ohne ZBS kommen in die Mitte. Und wie heißt es im Text "Sprechtag 2022": "es gibt Herausforderungen am Beschaffungsmarkt für die Revisions- und Umbaukomponenten ....." und "...Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Fahrzeugrevisionen sind jedoch nicht vollumfänglich auszuschließen."
Kann man außen/innen irgendwie erkennen, ob ein 480 ZBS hat ?
485er-Liebhaber
Das bedeutet doch aber auch, dass man nicht so viel gewinnt. Denn es sollen ja gerade auch Halbzüge und sogar Viertelzüge verstärkt eingesetzt werden. Oder gilt das nicht für die 480er?
Och menno, für mich bedeutet der Ersatz der 481er durch die 480er auf "meiner Linie", wo ich immerhin eine gute Stunde meines Arbeitswegs (je Richtung) verbringe, eher einen Komfortverlust anstelle eines Gewinns...
24.10.2022 21:03
J. aus Hakenfelde
Fährst du immer mit der S3 von Spandau bis Erkner durch, oder auf welcher Relation möchtest du zukünftig über eine Stunde im 480 sitzen?
Mal abgesehen davon sehe ich keine Komfortnachteile beim 480 gegenüber 481, insbesondere gegenüber der modernisierten Variante.
Bumsi
J. aus Hakenfelde
Fast: Spandau bis Friedrichshagen.
Für mich schon, insbesondere die Zweier-Sitzgruppen im ex-Erste-Klasse-Abteil zählen dazu.
485er-Liebhaber
Auf der S3 verkehren wie gesagt Vollzüge. Viertelzüge sollen auch nicht verstärkt eingesetzt werden. Wie kommst du darauf?
Leyla
So ist es. Die 480er werden mindestens bis 2028 aber höchstens bis 2030 im Einsatz sein. Siehe [de.wikipedia.org]
