Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 13:00 |
Eben nicht. Wenn allein der X71 zum BER fährt, müsste er Fahrgäste von drei U7-Zügen aufnehmen, wenn noch mit Koffern, dann gute Nacht.
Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 14:38 |
Für die Gemeinde Schönefeld braucht es einen besseren 744er, mit 10-Minuten-Takt im Tagesverkehr und einem guten Betriebsprogramm an 7 Wochentagen von früh bis spät.Zitat
hvhasel
Andererseits haben wir mit Schönefeld eine enorm wachsende Gemeinde mit vielen Einpendlern nach Berlin. Warum denn nicht diese Perspektive auch berücksichtigen? Für die meisten von denen ist das Angebot nicht so attraktiv mit den Linien 74X und einem recht entfernten S-Bahnhof.
Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 14:47 |
hvhasel
Du meinst jetzt vermutlich X7?
Gleich wie, natürlich müsste sich das in der Taktung der Linie widerspiegeln, die zum BER fährt. Aber die Idee habe ich auch weniger wegen der genauen Ausplanung ins Spiel gebracht, die gerne immer ein Sowohl-als-auch sein darf, sondern wegen etwas Grundsätzlicherem: Ich habe das Gefühl, dass sich in Sachen ÖPNV in Berlin immer sehr viel um den Flughafen dreht.
Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 15:34 |
M48er
Der X71 Fahrt doch an weiten Teilen der Gemeinde vorbei
Ja, das ist vielleicht so. Allerdings ist es die Sache von Berlin den Flughafen ans Stadtgebiet anzubinden. Der Ort Schönfeld ist ja nicht Teil von Berlin, daher kann und sollte sich Berlin da nur in Zusammenarbeit mit Landkreis und Gemeinde drum kümmern. Wäre ja Quatsch mit Berliner Steuergeldern durch die Attraktivierung des ÖPNV in Schönefeld die Abwanderung von Berlinern in die sehr reiche Gemeinde Schönefeld zu finanzieren.
Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 15:42 |
hvhasel
Ist das so, dass Berlin das finanziell alleine macht?
Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 15:58 |
Zumindest bei X7 und X71 wird es so sein. Bei den anderen grenzüberschreitenden Linien fährt man gemeinschaftlich.
Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 18:30 |
Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 18:37 |
hvhasel
Ja, die beiden meinte ich.
Problematisch. Könnte man zumindest im Zusammenhang mit der Taxi-Lösung am BER ruhig mal neu betrachten. Denn das Argument mit den Steuereinnahmen gilt ja über Privatpersonen hinaus.
Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 20:44 |
Re: Kurzmeldungen November 2022 24.11.2022 23:10 |
Re: Kurzmeldungen November 2022 25.11.2022 13:17 |
Ingolf
Der Verfall der Berliner Infrastruktur verbunden mit Sofortsperrungen von Schienenstrecken geht weiter - und es betrifft wieder einen Bereich, der jetzt schon durch eine unbrauchbare U2 und verkürzte Linien M1 und 12 betroffen ist - eine Meldung dazu habe ich hier im Forum noch nicht gefunden.
Die 12 trifft es nun auch an anderer Stelle - in der Stahlheimer Straße und Pappelallee:
Re: Kurzmeldungen November 2022 25.11.2022 17:02 |
Re: Kurzmeldungen November 2022 25.11.2022 17:13 |
Ringbahnfahrer
Gibt es gerade ein größeren Polizei- oder Feuerwehreinsatz bzw. Unfall zwischen S+U Zoo und Südkreuz? M46er Richtung Britz-Süd teilweise bis zu 30 Minuten Verspätung und das bei mehreren Fahrten. 🤨
Re: Kurzmeldungen November 2022 28.11.2022 17:11 |
Re: Kurzmeldungen November 2022 28.11.2022 19:04 |
FlO530
Auf der S42 bin ich seit langem mal wieder einen Zug der Baureihe 485 begegnet. Er ist grad eben in Tempelhof abgefahren, wohl die Runde um 17.05 Uhr ab Südkreuz.
Wo bleibt eigentlich der Coladosen-abseits-des-Fahrplans-Thread analog zum KT4D damals? ;-)
Re: Kurzmeldungen November 2022 29.11.2022 18:35 |
Re: Kurzmeldungen November 2022 29.11.2022 18:58 |
Und mal wieder ein Zugschaden auf der S25 an der Station K.-Bonhoeffer-Nervenklinik. Und die S25 ist zwischen Gesundbrunnen und Tegel eingestellt.
Re: Kurzmeldungen November 2022 29.11.2022 19:05 |
Re: Kurzmeldungen November 2022 30.11.2022 10:40 |
Re: Kurzmeldungen November 2022 30.11.2022 11:43 |
