Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 10:20 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 10:27 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 10:41 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 11:03 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 11:37 |
Wobei ich bei Altbaufahrzeugen intuitiv schon eine leicht erhöhte Reserve einplanen würde. Im Extremfall beträgt diese auf den letzten Metern der Br485 z.B. 50%
Dank eines neuen Kunden in Hohenschönhausen würde ich mich sehr über 480er auf der S75 freuen...
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 11:45 |
Warum unnötig Stahl durch Aluminium ersetzen?
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 12:18 |
Die Dinger sind aus Edelstahl. An den Wagen selber wird es nicht liegen. Da könnte man theoretisch noch mehr als 40 Jahre rausholen. Das dürfte bei den 481ern auch so sein. Warum unnötig Stahl durch Aluminium ersetzen?
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 14:23 |
Nun ist ja die reale Einsatzverfügbarkeit nicht nur vom Wagenkasten abhängig. Niemand würde die guten alten Stadtbahner heute 2022 mit eine Reserve von 14% einsetzen.
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 14:48 |
Leyla
Laut Umlaufplan sind ab dem Fahrplanwechsel erstmal 12 feste Vollzugverbände in Erkner stationiert.
Was mit den übrigen 480ern sein wird, keine Ahnung.
Die Halbzugumläufe der S3 und S75 sind jedenfalls noch mit 481ern bestückt.
Solange noch nicht alle Wagen mit ZBS ausgerüstet worden sind, ein notwendiges Übel.
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 15:40 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 15:41 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 15:44 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 16:11 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 16:19 |
Leyla
Es gibt keine Reduktion, man schiebt erstmal die 3/4-Verbände 483+484 der S45 auf den Ring und beginnt vereinzelt nach und nach 484+484 einzusetzen.
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 16:56 |
Leyla
Ähem:
Sitzplätze 483: 82
Sitzplätze 484: 190
Zusammen: 272
Sitzplätze 481: 94
3x481 = 282
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 19:09 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 22:01 |
M48er
Das sind ja dann noch weniger Sitzplätze auf dem Ring als heute. Wer genehmigt so etwas für die Übergangaszeit?
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 22:12 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 22:41 |
Re: S-Bahn Fahrzeugeinsatz ab 2023 25.11.2022 23:00 |
