Auf dem RE1 wird jede dritte Fahrt gestrichen
geschrieben von B-V 3313
fatabbot
Taktverdichtung
Es geht wohl darum, dass 6-Teiler zu 4-Teilern umgebaut werden, um dann in Doppeltraktion verkehren.
Hm...
Dann hätte man wohl eine gewisse Zeit einen ziemlichen Fahrzeugmangel - und wahrscheinlich dürfte da auch eine Neuzulassung fällig werden.
Das Kuppeln klappt ja jetzt schon so super, wie man liest. ^^
Wofür denn eine Neuzulassung? Man muss ja auch nicht alle Züge gleichzeitig umbauen? Und warum sollten die Planungen für Bahnsteigverlängerungen Stufe 2 aktuell laufen, wenn die ab in zwei Jahren doch nicht verlängert werden?
fatabbot
Taktverdichtung
Hm...
Wozu eine Neuzulassung? Es gibt doch längst Doppelvierteiler. Siemens muss zwei Steuerwagen liefern und diese werden in der Mitte eingehangen. Kann die ODIG vermutlich sogar selbst.
fatabbot
Taktverdichtung
Hm...
Das klingt alles so wunderbar wie beim KISS. Als die Fahrzeuge neu waren, konnte man genau dasselbe lesen.
Und dann in Jahren, wenn die Bahnsteigverlängerungen gebaut wurden... Ich möchte ja nicht unken, aber ich wette, dann ist das alles wieder sehr kompliziert.
485er-Liebhaber
fatabbot
Taktverdichtung
Hm...
Aber in den aktuellen Verträgen ist das (soweit ich weiß) fest vorgesehen, dass das passiert, entsprechend wird die ODEG das auch bei Siemens geordert haben. Beim KISS war ja nicht von vorne hinein geplant, dass sie verlängert werden.
Weil die umgebauten Züge dann nicht mehr denen entsprechen, als die sie zugelassen wurden, zum Beispiel?
485er-Liebhaber
Jim Knopf vom Niederrhein
Bahnsteigverlängerung RE1: i2030 Projekttagebuch hier
Aber da steht auch nur:
"In einer zweiten Ausbaustufe, für die bereits die Planungen laufen, werden ab 2025 noch einmal Bahnsteige auf der RE1 verlängert, damit achtteilige Züge mit zusätzlichen Sitzplätzen an allen Haltestationen halten können."
D.h. jetzt muss man keine Züge umbauen und das dauert noch eine Weile.
Wieso hat man die Bahnsteige nicht gleich sofort auf ihre Endlänge gebracht? Briesen, Berkenbrück und Fangschleuse wurde um 9 Meter verlängert. anscheinend nutzen 190 Leute täglichen Berkenbrück. Und weil Berkenbrück & co zu kurz sind, müssen sich jetzt alle Fahrgäste sich in 6-Teiler quetschen und man muss als Fahrgast aufwändig recherchieren, wo der Wunschzug nun hält, und wo nicht.
485er-Liebhaber
Da bedarf es keiner erneuten Zulassung, zumindest nicht als Verfahren. Es gibt bereits umgebaute Vierteiler, kann man auch erkennen, wenn man aufpaßt. Neben den Originalen gibt es Typ A und Typ B, die entstammen bereits umgebauten Sechsteilern.
Dennis
drstar
Interessant.
drstar
485er-Liebhaber
Aber das war doch schon vor der Zulassung. Es wurde doch kein Desiro nachträglich Ende November/Anfang Dezember umgebaut. Und sicher, dass die umgebaut wurden oder das es nicht einfach auf der Bestelländerung beruht? Dann wurden die geplanten 6 Teiler nur schon so produziert.
485er-Liebhaber
drstar
485er-Liebhaber
Ja, die wurden umgebaut, es waren bei Fertigung 6er, danach 2 4er. Und ja, ich bin mir sicher, daher die Unterscheidung Original, Typ A und Typ B. Bei den umgebauten sind die Luftpresser und HBUs teilweise anders verteilt, da A- und B-Wagen bei den Sechsteilern nicht identisch aufgebaut sind und demzufolge beim Umbau dann der passende A- bzw. B-Wagen nachgebaut werden mußte. Daher sind die Typ A- und Typ B auch nicht identisch zu den Originalen. PZB entweder F-Wagen oder D-Wagen - gibt beim 6er beide, bei den Vierern nur einen von beiden.
Dennis
drstar
485er-Liebhaber
drstar
485er-Liebhaber
Hallo, nicht zu vergessen, dass die ODEG/ÖBB schon die Desiro ML verlängert haben.
Mit freundlichen Grüßen
Theo
Slighter
485er-Liebhaber
Um die Bahnsteige auf die Solllänge von 220 m zu verlängern, sind größere Umbauarbeiten notwendig, bspw. Versetzen von Signalanlagen, Verlegen von Weichen/-verbindungen. Die kurzen Verlängerungen auf 149 m bzw. 163 m konnten ohne größere Anpassungen an der Infrastruktur relativ kurzfristig zum Fahrplanwechsel hergestellt werden.
Dem geplanten Realisierungszeitraum für die Verlängerung der Bahnsteige auf 220 m in den Jahren 2024/25 sehe ich aber auch noch skeptisch entgegen. Hierfür müsste erstmal eine genehmigungsreife Planung vorgelegt werden, die bisherigen Unterlagen enthalten noch (mitunter grobe) Planungsmängel.
Die Bestandsaußenbahnsteige in Fangschleuse werden durch die Weichen der Bahnhofsgleise (im Osten) und durch den Bahnübergang (im Westen) begrenzt. Da der gesamte Bahnhof Fangschleuse in östlicher Richtung (zwischen der Brücke A10 und dem bereits vorhandenen Teslaanschlussgleis) neu errichtet wird, werden die alten Bahnsteige nicht mehr auf die Solllänge von 220 m erweitert, sondern perspektivisch rückgebaut.
Fhain
Theoretisch könnte die Planung trotz der Mängel schon soweit sein, dass man eine weitere Hürde bis zur Fertigstellung parallel angehen könnte: die Materialbeschaffung. Praktisch wird dies aber sicher daran scheitern, dass irgendjemand die entsprechenden Bestellungen bzw. vorgelagerte Ausschreibungen absegnen müsste, ohne dass dafür eine planerische Grundlage vorliegt...
Natürlich, sonst könnte ja das Baumaterial das Schicksal der Klinkersteine am Strandbad Wannsee ereilen. ;-)
