Re: Fragen 2023 07.01.2023 15:52 |
Re: Fragen 2023 07.01.2023 16:52 |
Ich habe vorhin beim Vorbeifahren gesehen, dass an der Haltestelle Bammelecke Leute gewartet haben und auf den ersten Blick auch kein Schild zu sehen war, das die Haltestelle außer Betrieb wäre. Wird dort wieder ganzjährig gehalten?
Re: Fragen 2023 07.01.2023 19:55 |
Stadtbahner475
Habe mal 2 Fragen zur U-Bahn:
1. aktuell gibt es in Britz Süd Richtung Rudow eine LA Stelle wo mit glaube 25 km/h durch die Weichen gefahren wird. Wo diese noch nicht war, hab es regelmäßig „Erhellung“, hat das damit zutun? Die Weichen sind ja alle eigentlich neu. Kaputt geht ja trotzdem am dauernd, bestes aktuelles Beispiel was immer Zeit kostet ist die kaputte Weiche in Wannsee (20er La Strecke) beim Regio.
2. sollen in Zukunft weitere Weichen eingebaut werden um den Zugverkehr bei Störungen flexibler zu machen? Was sehr begrüßenswert ist. Konkret auf der U7 einige vorgesehen mit den Neubau von Stellwerken?
Re: Fragen 2023 07.01.2023 20:10 |
Najar, man spart 3 Euro fuffzig für die Schneeräumung falls es mal schneit.Zitat
Wieso wieder? Seit die Haltestelle eingerichtet worden ist, galt sie als Saisonhalt. Das wurde dann irgendwann aufgehoben, ich glaube vor zwei Jahren? Ist ja irgendwie auch Quatsch, eine Bedarfshaltestelle auch noch auf eine Saison zu beschränken.
Re: Fragen 2023 08.01.2023 08:50 |
Re: Fragen 2023 08.01.2023 10:51 |
Habe mal zwei Antworten:
1. Die Langsamfahrstelle ist tatsächlich wegen der "Erhellung" angeordnet worden. Bei normaler Ausfahrt, also beschleunigen ab Bahnsteig bis zur Streckengeschwindigkeit von 70 km/h treten dort bei vielen Zügen Funkenabrisse an einer Stromschiene (in Fahrtrichtung rechts) auf. Das bedeutet hohen Verschleiß an Schleifschuhen und Stromschiene. Bis die Ursache genau ermittelt und behoben ist, wird die Stelle langsamer (also meist rollend) passiert und erst hinter der im Januar 2021 neu eingebauten Weiche beschleunigt.
Re: Fragen 2023 08.01.2023 15:10 |
Re: Fragen 2023 09.01.2023 05:27 |
Was mir letztens auffiel am Bahnhof Neukölln.
Richtung Grenzallee ist eine größere Lücke zwischen beiden Richtungsgleisen was aussieht als wäre dort vor mehreren Jahrzehnten ein Abstellgleis geplant gewesen.
Ist dem so?
Soweit ich weiß haben die Vorgänger der U7 entweder Bergstr. (heute Karl-Marx-Str.) oder Grenzallee geendet und eine Abstellanlage bzw Werkstatt war ja nach Ausfahrt Grenzallee Richtung Rudow geplant (Richtung Sieversufer). Danke.
Re: Fragen 2023 09.01.2023 06:09 |
Krumme Lanke
aber eventuell hat das etwas damit zu tun, dass jener Tunnel zeitweise für die Rüstungsindustrie genutzt wurde?
Re: Fragen 2023 09.01.2023 08:10 |
Re: Fragen 2023 09.01.2023 08:34 |
Oberdeck
Dieser Umstand, sollte er denn zutreffen, war mir bislang nicht bekannt. Ortstechnisch würde es aber durchaus passen, denn genau im Bereich zwischen den U-Bahnhöfen Neukölln und Grenzallee befanden sich an der Oberfläche seinerzeit die Gaubschat Fahrzeugwerke, in denen während der Kriegsjahre auch Rüstungsgüter gefertigt wurden. Weiß hier zufällig jemand, ob Gaubschat den Tunnel dort nutzte und ob es ggf. einen direkten Tunnelzugang vom Werksgelände aus gab?
Re: Fragen 2023 09.01.2023 08:36 |
drstar
Nur wohin sollten denn die Güter im U-Bahntunnel transportiert werden? Für mich schwer vorstellbar, anders als z.B. die S-Bahn, die ja doch Gleisanschlüsse zur Fernbahn hat, ist das bei der U-Bahn nicht der Fall. Was da in den Tunnel fährt, bleibt auch da.
Re: Fragen 2023 09.01.2023 18:15 |
Ist dem so?
Re: Fragen zur BWB-Baustelle Berliner Allee 10.01.2023 07:45 |
Thomas Krickstadt am 16.12.2022 um 14.46 Uhr im Diskussionsfaden "Fragen 2022":
Derartige Fragen hat auch einen Berliner Abgeordneten bewegt, eine entsprechende parlamentarische Anfrage zu stellen, deren Beantwortung heute veröffentlicht wurde
Anfrage des Abgeordneten Dirk Stettner (CDU) vom 16.12.2022 und Antwort vom 2.1.2023: Nachfrage zur Schriftlichen Anfrage 19/14070 "Irreführende Fahrbahnführung"
Vorbemerkung des Abgeordneten: In der 49. Kalenderwoche wurden an der Baustelle auf der Berliner Allee Maßnahmen ergriffen, um die Übersichtlichkeit beim Abbiegeprozess von der Indira-Gandhi-Straße auf die Berliner Allee wieder herzustellen. Leider erbrachte dies nicht den gewünschten Effekt, da weitere Kfz seitdem ins Gleisbett gefahren sind.
Frage 1: Welche Maßnahmen wurden in der 49. Kalenderwoche konkret ergriffen, um die Übersichtlichkeit beim Abbiegeprozess zu erhöhen?
Antwort zu 1.: Abbiegevorgänge aus der Indira-Gandhi-Straße in die Berliner Allee stellen kein Problem dar. Es wurden von der zentralen Straßenverkehrsbehörde Maßnahmen ergriffen, um den Verschwenk des Fahrverkehrs auf die Gegenfahrbahn auf Höhe Berliner Allee 132-134 zu verdeutlichen, da sich dort Vorfälle mit Kfz im Gleisbett ereigneten. Am 6. Dezember 2022 wurden mit erneuerter und zusätzlicher Markierung und Beschilderung Maßnahmen zur Verbesserung der Situation umgesetzt.
Frage 2: Sind nach Auffassung der Senatsverwaltung die ergriffenen Maßnahmen ausreichend?
Antwort zu 2.: Die Maßnahmen wurden im Vorfeld als ausreichende Verbesserung bewertet. Es wurde eine deutliche Reduzierung der Vorfälle im Gleisbett erwartet. Eine signifikante Reduzierung hat sich nach ersten Auswertungen nicht eingestellt, so dass weitere Maßnahmen vorgesehen sind.
Frage 3: Wie lange möchte der Senat abwarten, um weitere Maßnahmen zu ergreifen?
Antwort zu 3.: Weitere Maßnahmen sind bereits in Planung.
Frage 4: Nach Auskunft der Verkehrsinformationszentrale Berlin sind die Baumaßnahmen bis zum 28.2.2023 geplant, schätzt die Senatsverwaltung diesen Termin für realistisch ein?
Antwort zu 4.: Derzeit liegen keine Informationen vor, dass das von der bauausführenden Firma genannte Bauende nicht eingehalten wird.
Frage 5: Bereits jetzt sind weitere Arbeiten im Anschluss nach der Schließung der Baustelle geplant, um welche Maßnahmen handelt es sich und innerhalb welchen Zeitraums sollen diese stattfinden?
Antwort zu 5.: Die Berliner Wasserbetriebe planen die Neuverlegung von Trinkwasserleitungen auf der Berliner Allee zwischen Indira-Gandhi-Straße und Bernkasteler Straße. Die Arbeiten sind für den Zeitraum 27.3.2023 bis 31.1.2025 vorgesehen.
Frage 6: Wie gedenkt der Senat sicherzustellen, dass gerade jetzt in den eiskalten Jahreszeiten die Straßenbahnlinien 12, 13 und 4 nicht regelmäßig gestört und unterbrochen werden?
Antwort zu 6.: Die beschriebenen Maßnahmen (siehe Antwort zu Frage 1) sowie weiterführende Verbesserungen haben die Verhinderung erneuter Störungen zum Ziel.
Re: Fragen 2023 11.01.2023 19:44 |
Re: Fragen 2023 14.01.2023 13:13 |
Re: Fragen 2023 14.01.2023 13:23 |
Gelten Anschlussfahrausweise für Berlin C auch dann, wenn die Hauptkarte eine Monatskarte Berlin AB für das Fahrrad ist?
Re: Fragen 2023 14.01.2023 13:28 |
Ja, danke. Demnach bräuchte ich für Fahrten nach Berlin C nicht mal eine Fahrradkarte für Berlin AB, der Anschlussfahrausweis reicht. 👍Zitat
Hilft dir das weiter?
Falls Sie ein Fahrrad mitführen, benötigen Sie dafür einen zweiten Anschlussfahrausweis
Re: Fragen 2023 14.01.2023 13:45 |
Re: Fragen 2023 14.01.2023 13:56 |
