Re: Kurzmeldung Februar 2023 22.02.2023 23:46 |
Die 485/885 auf der Linie S85 haben immer mehr Macken, sollen nun möglichst schnell verschwinden und spätestens bis zum Planwechsel im Dezember die letzte Fahrt zur Verschrottung antreten. Gut möglich, dass an den Wagen nur noch das allernötigste instandgesetzt wird.
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 07:20 |
md95129
Heute auf der Rückfahrt ebenfalls Chaos, da offenbar eine defekte S85 den Weg versperrte und die Anzeigen in Bornholmer Str. ausgefallen waren.
Wenn die 485er inzwischen so viele Macken haben, dann sollen sie wie vorgesehen im April zum letzten Mal im Linieneinsatz verkehren.
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 07:38 |
485er-Liebhaber
Man kann aber nicht einfach Fahrzeuge an die Luft setzen, wenn man noch eine gewisse Reserve braucht.
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 08:49 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 08:53 |
485er-Liebhaber
Das hat die S-Bahn Berlin GmbH doch noch nie interessiert...
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 09:18 |
Signalstörung zw. Neukölln und Baumschulenweg,
S47 fährt Spindlersfeld-Schöneweide.
Warum aber wird dann auf dem gestörten Abschnitt eine S42 nach Grünau umgeleitet?
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 09:49 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 10:26 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 10:43 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 11:51 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 14:19 |
Die Seite An der Wuhlheide kannst du schon ganz ohne Fußballkundschaft um die Uhrzeit in die Tonne kloppen. Von der Spindlersfelder Brücke wird zweispurig rechts abgebogen und der Hauptverkehrsstrom geht dann einspurig links in die Rudolf-Rühl-Allee. Da die Querlenkerbewegung in Köpenick stark ist, werden so Kinkerlitzchen wie Kreuzungen freihalten oder rote Ampeln nur von Kleingeistern beachtet. Erschwerend kommt derzeit hinzu, dass die Pyramidenbrücke eine Baustelle ist und die EÜ Hämmerlingstr. für KFZ ständig und bei Union-Heimspielen auch für Fußgänger gesperrt ist.
Also wenn du Lust hast, setzt du dich heute abend mit einer großen Tüte Popcorn an die Haltestelle Spindlersfelder Str. und guckst dir das Treiben an. Und wenn du die Stadtkasse sanieren willst, nimmst du einen Anwalt für Verkehrsrecht und ein paar Zeugen mit und schreibst ein paar hundert Anzeigen pro Stunde. Nur wenn du Termine hast oder anderweitig einigermaßen zügig nach Hause kommen willst, solltest du die Gegend meiden...^^
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 14:22 |
Theo333
Wenn es EINE S42 Fahrt ist, bestimmt um den Fahrzeugbestand auszugleichen, da ja vielleicht eine S45/S46 zu einer S42 mutierte, um in Hermannstr. oder Neukölln Platz zu schaffen.
Und Signalstörung bedeutet ja nicht, dass nichts fährt, oftmals halt weniger.
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 17:21 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 17:24 |
Das ist halt der Nachteil der Infrastruktur rund ums Stadion.
Der Verein bewegt sich schon seitens der Stadionöffnung damit sich das alles entzehrt, aber durch die hohe Zahl der Stehplätze heisst es „wer zuerst kommt…“.
Dann noch heute Fanmarsch am Bf Köpenick und der Lauf der Gäste ab Spindlersfeld und noch die Sperrung der Hämmerlingstr., da kommt was zusammen…
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 17:30 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 23.02.2023 18:35 |
Auch heute wieder die Info das man ab 18 Uhr den Grossraum Köpenick mit der Bahnhofstrasse und dem Bahnhof Spindlersfeld meiden sollte.
Mit Einschränkungen im BVG-Bereich ist auch zu rechnen.
Re: Kurzmeldung Februar 2023 24.02.2023 08:04 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 24.02.2023 10:31 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 24.02.2023 14:56 |
Re: Kurzmeldung Februar 2023 25.02.2023 16:10 |
