Re: Kurioses 2023 13.05.2023 18:56 |
Rund 450 Meter in drei Minuten finde ich schon recht sportlich, hier ein Schnappschuss aus Google Earth:
Re: Kurioses 2023 13.05.2023 19:06 |
Re: Kurioses 2023 13.05.2023 19:27 |
Man kann bei diesen Verbindungsabfragen in der Regel eine gewisse Umsteigezeit einstellen. Es gibt "normal" und dann Mindestumsteigezeiten. Normal kann allerdings offenbar nochmals unterschieden werden zwischen "wirklich normal" und Physik überwinden". Letzteres muss abgewählt sein, sonst kommt es zu solchen Vorschlägen.
Re: Kurioses 2023 13.05.2023 19:32 |
Philipp Borchert am 13.5.2023 um 19.06 Uhr:
Re: Kurioses 2023 13.05.2023 20:12 |
Bei welchen Apps kann man so etwas einstellen? In "Öffi" gibt es in den Einstellungen ("Verbindungen") drei Unterpunkte: "Optimierung" ("Schnelle Verbindung", "Wenig Umsteigen", "Kurzer Fußweg"), "Gehgeschwindigkeit" ("Langsam", "Normal", "Schnell") und "Barrierefreiheit" ("keine Einschränkung", "Bedingt barrierefrei", "Barrierefrei") (das Unterstrichene ist bei mir eingestellt).
Re: Kurioses 2023 13.05.2023 21:46 |
Re: Kurioses 2023 14.05.2023 17:32 |
Re: Kurioses 2023 14.05.2023 18:36 |
fatabbot
Laut DB-Navigator schafft man in 5 Minuten 1200m. ;-)
Re: Kurioses 2023 14.05.2023 18:42 |
"Alter Köpenicker" am 13.5.2023 um 18.28 Uhr:
Ich habe es mir angewöhnt, bereits Hasselwerderstraße auszusteigen.
Das sind aber mit einer Überquerung des Sterndamms vor oder unter den Bahnbrücken auch noch 330 Meter (laut Google Earth).
Re: Kurioses 2023 14.05.2023 18:55 |
Ich zweifel da sowieso den Datenbestand an. Der Fußweg liegt in Kostrzyn nicht bei 1200m, sondern etwa bei 50m und in Küstrin-Kietz nicht 110m, sondern eher 10m.Zitat
Naja, aber wie Du selbst an Deinem Beispiel ablesen kannst, ist Fußweg nicht gleich Fußweg. Auf der deutschen Seite scheint das Schreiten sehr viel zäher zu sein, denn da werden für 110 m ganze drei Minuten veranschlagt.
Re: Kurioses 2023 22.05.2023 19:34 |
S-Bahn Berlin
Wegen eines Polizeieinsatzes entfällt der planmäßige Verkehrshalt für die Linien S1, S2, S25 und S26 in Brandenburger Tor in beiden Fahrtrichtungen.
Zur weiträumigen Umfahrung nutzen Sie bitte:
zwischen Potsdamer Platz und Gesundbrunnen die Regionalbahnlinien RE3 und RE5,
zwischen Potsdamer Platz und Stadtmitte die U-Bahnlinie U2 sowie zwischen Stadtmitte und Friedrichstraße die U-Bahnlinie U6,
zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße die Buslinie 147
Re: Kurioses 2023 22.05.2023 21:28 |
Re: Kurioses 2023 22.05.2023 21:31 |
fatabbot
Gerüchteweise soll es ja auch eine U5 zum Brandenburger Tor geben.
Re: Kurioses 2023 24.05.2023 11:03 |
Re: Kurioses 2023 24.05.2023 17:39 |
Re: Kurioses 2023 24.05.2023 20:43 |
Die hält bei einem herrenlosen Gegenstand logischerweise auch nicht am Brandenburger Tor.
Re: Kurioses 2023 24.05.2023 21:01 |
Da muss ich leider widersprechen. Ein Doppeldecker ist gerade an Punkten mit einem extrem hohen Fahrgastaufkommen wie am Rathaus Spandau eine Garantie dafür das es erheblich schneller geht beim Fahrgastwechsel.Zitat
Das liegt aber nicht am DL, sondern am Kutscher.
Re: Kurioses 2023 24.05.2023 21:42 |
M69
M69
Und vor allem werden die durchfahrenen Fahrgäste im Oberdeck nicht belästigt durch den Fahrgastwechsel.
M69
In Spandau müssten dauerhaft wieder mindestens 200 Doppeldecker stationiert werden um die ständigen Verkehrsprobleme und Verspätungen im Bezirk zu lösen.
Re: Kurioses 2023 24.05.2023 23:42 |
Re: Kurioses 2023 25.05.2023 00:13 |
