Das bedeutet, mit nicht einmal 4 km Strecke (je nach Variante so viel wie die bekloppte U7-Verlängerung in Spandau betragen soll) schaffst du ein neues Teilnetz zwischen Wedding und Pankow, das sogar eine echte Schnellverbindung zwischen Pankow und der City-West bietet.
Eben, eine echte Schnellverbindung, die nicht nur eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit haben dürfte, sondern anders als die Spandauer U7 auch nahe an der Luftlinie ist.
Warum schafft es diese "Low Hanging Fruit" wohl nie in die Ausbaupläne?
Ich komme einfach nicht drauf.
Außerdem habe ich gelernt, dass es in Deutschland in der Fläche einen genauso guten ÖPNV wie in der Schweiz gibt. Alles andere sind schließlich Unterstellungen.
Bei der U9 ist der Tunnel bis zur Soldiner Str. fertig.
Der Tunnel endet vor Ritterlandweg 56b.
Das ist wie weit entfernt von der Soldiner Straße? 150 Meter?
Giebelsee
Kleinere Träumerein:
Irgendwo in Weißensee wird eine Startbaugrube für die Tunnelbohrmaschine errichtet. Diese fährt dann bis zu den Schildaufnahmen vor dem Alex durch die parallel errichteten Rohbaugruben der Bahnhöfe.
...schon vergessen wie "Museumsinsel" gebaut wurde?!...oder wie ne TBM/TVM funzt?!
...oder wozu denkst du dienen u.A. "Schildempfangskammern?
Erst bohren und dann aufreißen um Bahnhof zu bauen...
Bovist66
Mit Sicherheit würde es außerdem schwierig werden, eine U-Bahn entweder unter dem Landwehrkanal oder in der Nähe (Abschnitt Potsdamer Platz - Wittenbergplatz) bzw. in der Nähe des südlichen Tiergartens zu bauen. Wie eine U-Bahn um den Weißen See herumzuführen wäre, müsste ebenfalls geklärt werden.
Der See ist eher das geringere Problem...die Führung westlich des Alex dagegen schon. Wenn ich mich recht erinnere ist die Ausfädelung am Roten Rathaus nur halbherzig
realisiert worden. Von Potsdamer Platz Richtung Westen sollte es ähnlich schwierig...aber nicht unmöglich sein.
Bovist66
Leichter wäre es für die U10 natürlich, wenn man den MIV konsequent aus der Innenstadt verbannen würde, speziell von der Leipziger Straße. Solange aber der Berliner Senat genau das nicht will - und unter dem jetzigen Senat schon gar nicht - wird der U10 die eigentliche "Trumpfkarte" entzogen, und es wird meines Erachtens schwer werden, für dieses Projekt einen ausreichenden Nutzen-Kosten-Faktor zu finden.
Nun...das ist ja wieder das "Huhn-Ei Paradoxon"
Egal...man kann nicht das Eine verbieten und dann aber auf die Alternative 25Jahre warten. Also erst bauen und dann verbieten :)
Bovist66
Noch nicht einmal berücksichtigt habe ich in meiner Betrachtung bereits die Problematik des CO2-Ausstoßes bei größeren Bauprojekten - ob es in Hamburg bei der U5 modellhaft gelingen wird, CO2-arm zu bauen, bleibt abzuwarten. Ignorieren können wird man dieses Thema bei künftigen Bauvorhaben jedenfalls nicht.
...seufz
Ich kann es nicht mehr hören...dieses Totschlagargument ""CO2". Vielleicht sollten wir einfach das Bauen als solches verbieten und zB. auch übermäßige körperliche,
und damit CO2-Ausstossende, Tätigkeiten wie radeln und laufen eines jeden Individiums verbieten und lieber weiter Auto fahren.
angus_67
Willkommen in der heutigen Welt.
Der Unterschied zwischen dem CO2-Ausstoß von Radlern und Betonbauten ist dir klar, oder? Ich weiß, du meinst es witzig.. Aber ich frag sicherheitshalber mal nach ;)
Und ja es ist ein Henne-Ei-Problem. Sonst hätte man sich ja schon längst getraut, die M4/M6 Kombi via Spittelmarkt zum Kulturforum und Halleschen Tor zu bauen bei MIV-Spur-Reduktion. Und wer eine Straßenbahnbahn-Allergie hat nimmt seit Montag wieder die U2, zusätzlich auch gerne U5 und U6 oder die Stadtbahn. Die Gegend ist mit Schnellbahnen gut versorgt, auch wenn ich nichts gegen eine Stadtbahn mit 4 Gleispaaren hätte.
Auf der Morgenpost-Seite gibt es zur U10-Diskussion einen Artikel (noch nicht hinter einer Bezahlschranke):
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article239323607/U10-nach-Weissensee-das-spricht-dafuer-und-das-dagegen.html
Zitat: "Senatorin Schreiner will eine aufwändige U-Bahnstrecke für ihren Heimatbezirk Pankow untersuchen lassen. Der Plan erzeugt sofort Echo."
frolueb
Bezahlschranke ist jetzt da
Bumsi
frolueb
Hier archiviert ohne Bezahlschranke [archive.ph]
Last Manja einfach mal machen. Ich wette mit euch, dass die U10 durch die NKU fällt und dann gibt's auch keine Förderung.
Krumme Lanke
U-Bahnen schönrechnen gehört allerdings zu den wenigen Dingen, die man in der Verkehrsverwaltung richtig gut kann.
