Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 28.09.2025 11:53 |
DerMichael
Wutzkman
Latschenkiefer
Die Signale werden über Kupfer angebunden, weil man auch irgendwie den Strom für die Lampen dorthin bekommen muss.
Das ist nun aber überhaupt kein Argument für Kupfer bei den Signalen.
Na, Kupfer für den Strom brauchen die Signale so oder so. Aber ich vermute mal, ein 230V Anschluss mit 50Herz Wechselspannung sollte doch weniger störanfällig sein, als ein Datenkabel.
Die Daten könnte man ja parallel mit LWL übertragen, was dann störungsunempfindlich wäre.
Ich weiß jetzt nicht, ob man bis zum Signal mit Telegrammen arbeitet, aber für die Ansteuerung der Signalbegriffe sollte doch im Prinzip ein Raspberri PI mit LWL-Converter reichen.
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 28.09.2025 12:51 |
Ist denn das so schwer zu verstehen? Man kann in einem Kabel auch zwei CU-Leiter und eine Glasfaser einbauen. Wer hat denn was von 230V über LWL gesagt?Zitat
Latschenkiefer
DerMichael
Wutzkman
Latschenkiefer
230 V über LWL möchte ich sehen. Und dann beantrage ich den Nobelpreis für den Erfinder. :-)
Die modernen Siemens-Signale haben vier Cu-Adern: zwei Adern für die Stromversorgung und zwei Adern für die Datenübertragung.
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 28.09.2025 13:49 |
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 28.09.2025 14:36 |
Latschenkiefer
Es wurde weiter oben gefragt, wieso man überhaupt Kupfer in den Signalkabeln benötigt.
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 28.09.2025 14:52 |
Latschenkiefer
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 28.09.2025 16:59 |
Jumbo
Latschenkiefer
Müssen es 230 V sein? Es geht doch um LICHTsignale, die könnte man doch direkt an die LICHTwellenleiter anschließen.
OK, der bei der Bahn nötige (und sinnvolle) Rückkanal zur Überwachung fehlt und die Motoren der Weichenantriebe müssten auf Photonenantrieb umgestellt werden, aber sonst … ;-)
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 28.09.2025 18:59 |
DerMichael
Zieht man das jetzt bis zum Signal, gibts wahrscheinlich keine Störeinflüsse mehr.
Allerdings sollen die ja mit ETCS L2oS eh ganz verschwinden.
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 28.09.2025 23:16 |
DerMichael
Wutzkman
Latschenkiefer
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 20.10.2025 21:41 |
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 24.10.2025 13:17 |
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 30.10.2025 18:42 |
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 30.10.2025 19:56 |
Jim Knopf vom Niederrhein
im Nachbarthread gibt´s Fotos von der Aufstellung der Module für die EStw-UZ Schöneweide [hier]. Danke an die Mitforisten.
Das wird die 16. und letzte EStw-UZ bei der Berliner S-Bahn sein und damit kommt die Einführung von EStw bei der S-Bahn Berlin 2027 zum Abschluss. Die letzten 6 "Alt-Stellwerke" (außer Hauptwerkstatt) gehen dann außer Betrieb. Das 1. EStw bei der Berliner S-Bahn (Westkreuz Stadtbahn) wurde 1993 in Betrieb genommen.
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 30.10.2025 20:15 |
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 30.10.2025 20:22 |
M48er
Die ESTWs halten maximal 40 Jahre.
Dafür werden schon die Signalbaufirmen sorgen, damit Ihnen dieses einträgliche Geschäft nicht wegfällt. Notfalls kündigt man die Ersatzteilversorgung auf.
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 30.10.2025 22:36 |
DerMichael
Wenn die nur 30 Jahre halten, kann man ja jetzt von vorne anfangen.
M48er
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 30.10.2025 23:06 |
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 31.10.2025 07:16 |
DerMichael
M48er
Jo, "neueste, digitale" Technik muß ja immer wieder "geupdated" werden. Zum Wohle der Hersteller, denn in den Ausschreibungen steht (fast immer bzw. sinngemäß) "da die vorhandene Technik hochgerüstet werden muss und das sehr kompliziert ist, kann nur der Hersteller der Ursprungsanlage beauftragt werden". Und damit kommt bei der S-Bahn Berlin, auch wegen der Schnittstelle zur ZBS, immer nur Siemens zu den Aufträgen. So z.B. auch bei der jetzt anstehenden "Hochrüstung" im EStw Hermannstrasse (Neukölln) von Simis-C auf Simis-D, wieso auch immer, angeblich wegen ZBS. ZBS funktioniert aber tadellos auch mit Simis-C. Man findet in der digitalen Welt eben sehr schnell Gründe, um den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dazu gibt es genug Beispiele aus dem "normalen" Leben.
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 31.10.2025 09:17 |
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 31.10.2025 10:35 |
DerMichael
Na angeblich gibt es ein Veränderungsverbot von SIMIS-C.
Weiß jemand, ob das Nordkreuz auch „hochgerüstet“ wurde, oder ob man da „nur“ LEUs an die SIMIS-C Signale geschraubt hat? Zumindest wurden da nicht die Signale ersetzt, wie jetzt am Südkreuz.
Ich fürchte, oft kann die Bahn das nicht mehr machen. Der Aufwand ist halt gigantisch. Mal schauen, ob der Umstieg auf DSTW da Besserung bringt. Da soll ja auch viel standardisiert werden.
Richtlinie
Die folgende Planungseinschränkung betrifft elektronische Stellwerke des Herstellers Siemens, Bauart Simis C:
Für Erweiterungen von Bestandsstellwerken dürfen keine zusätzlichen BSTR bzw. Achszählrechner AzSM geplant werden.
Eine projektbezogene Ausnahme der Planungseinschränkung bedarf der Zustimmung der bauartverantwortlichen
Organisation der DB InfraGO AG Zentrale. Eine frühzeitige Abstimmung ist erforderlich.
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn 01.11.2025 23:09 |
Latschenkiefer
Ich finde es im Gegenteil bemerkenswert, dass bei der Eisenbahn so viel alte Stellwerkstechnik weiterhin im täglichen und sicherheitsrelevanten (!) Einsatz ist. Alle die schon ein bisschen älter sind, dürfen mal kurz darüber nachdenken, welche Technik aus dem Jahr 1985 bei Ihnen zu Hause noch im täglichen Einsatz ist. Der Commodore 64 sicherlich nicht mehr. Selbst die beste Waschmaschine oder Kühlschrank hat nach 20 Jahren Dauereinsatz meist nur noch Schrottwert.
