Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 14.09.2024 21:33 |
Bahnmeier
@DerRicoberlin:
Gelten diese Umlaufzahlen auch werktags in der HVZ?
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 14.09.2024 21:54 |
DerRicoberlin
Aktuell:
U1 = 1 Umlauf Wt-U
U2 = 9 Umläufe von 20 ( Davon nur 2 nach Th, der Rest nach Rl)
U3 = 5 Umläufe
U4 = 1 Umlauf
Das sind keine Startschwierigkeiten, das ist kurz vorm Untergang.
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 14.09.2024 23:43 |
DerRicoberlin
U1 = 1 Umlauf Wt-U
U3 = 5 Umläufe
U4 = 1 Umlauf
Viel besser sah es auf der einen Linie, die ich heute genutzt habe (U6) auch nicht aus.
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 08:02 |
Nein, die anderen Tage waren auch nicht wesentlich besser besetzt.Zitat
FlO530
DerRicoberlin
Aktuell:
U1 = 1 Umlauf Wt-U
U3 = 5 Umläufe
U4 = 1 Umlauf
Aber - jetzt mal blöd dahin gefragt - woher kommt das? Einfache grandiose Fehldisposition (wenn andere Tage fast voll besetzt waren),
Anders sind diese Ausfallmengen und aktuellen Höhen der Krankenstände nicht erklären.Zitat
FlO530
massenweise Protest-Krankmeldungen,
offiziell nein, aber es ist davon auszugehen, dass da jemand intern zu den Krankmeldungen verdeckt aufruft.Zitat
FlO530
Ablehnung seitens des Personalrats,
Die Fahrzeuge sind da. Eine weitere Reduzierung des Personalbestands ist nach dieser Aktion anzunehmen, diesmal dann aber arbeitgeberseitig veranlasst (durch Aussprache von Kündigungen).Zitat
FlO530
spontane Selbstauflösung des Personal- oder Fahrzeugbestands, oder...? Das ist ja an sich kaum rational begründbar....
Dafür kannst Du keine Dienstpläne haben.Zitat
FlO530
Davon ab, braucht es offenkundig Dienstpläne, die auch so einen Fall halbwegs seriös abfangen können. Folglich sollte ähnlich wie mit den RE3/5/...-Verstärkern bei Regio gehandelt werden: U2 bis Theodor-Heuss-Platz berührt weder fahrzeug- noch personalseitig die Ruheleben-Kurse, das gleiche mit Fahrten der U1 und U3 und die U4 kürzt man vielleicht prophylaktisch gleich weiter? Dann könnte man mit Priorität Ruhleben und U3 besetzen und alles was noch übrig ist bestückt den Rest...
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 08:11 |
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 08:21 |
M48er
FlO530
FlO530
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 08:47 |
DerRicoberlin
Seitdem neuen Fahrplan mit Gültigkeit ab 9. September gibt es nur noch einen Einsetzer gegen 7:00 Uhr ab Veneterstraße.
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 08:52 |
DerRicoberlin
U1 = 1 Umlauf Wt-U
U3 = 5 Umläufe
U4 = 1 Umlauf
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 08:53 |
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 09:04 |
Nordender
Wenn die Krankmeldungen wasserdicht sind ist da nichts mit Kündigung. Frust über die neuen Dienstpläne, real weniger Freizeit, zuviele Wochenend- und Nachtdienste, noch mehr kurze Wechsel? Protest gegenüber der Chefetage?
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 09:05 |
DerRicoberlin
Wie wirkt es sich hier in Berlin aus, wenn in Aachen etwas einsetzt?
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 09:20 |
DerRicoberlin
PS: Krümelkackerei macht Spass?!
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 15.09.2024 23:18 |
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 16.09.2024 07:11 |
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 16.09.2024 08:57 |
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 16.09.2024 09:45 |
DerRicoberlin
U1 = 1 Umlauf Wt-U
U3 = 5 Umläufe
U4 = 1 Umlauf
Schlimmer sah es auf der U7 aus. Da waren Taktlücken von mehr als 20 Minuten angesagt. Dazu kam. das einige Kurse nur zwischen Grenzallee und Richard-Wagner-Platz fuhren.
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 16.09.2024 10:34 |
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 16.09.2024 12:11 |
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 16.09.2024 13:33 |
tramfahrer
So viele Krankmeldungen kann keine Planung berücksichtigen:
Re: Ausgedünntes Angebot wegen Wagenmangel 16.09.2024 15:00 |
