Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 26.11.2025 18:57 |
was haltet Ihr von dem Vorschlag des IGEB-Sprechers Christian Linow in der rbb24-Abendschau vom Montag, den 24. November 2025 (ab 1'11"): "Das gab es in der Vergangenheit bereits, da müsste man dann auf Höhe Augsburger Straße eine Bauweiche realisieren, und damit wäre es dann möglich, die U3 zum Wittenbergplatz, zumindest im Zehn-Minuten-Takt, zu fahren."? Ist so etwas realistisch möglich und meint Ihr, die BVG würde in diesen Zeiten auf so einen unkonventionellen Vorschlag eingehen?
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 26.11.2025 19:32 |
Das scheitert schon an der Weiche, die Lieferzeiten sind derzeit extrem lang. Dann müßten die Weichen auch voll in die Sicherungstechnik eingebunden werden damit die U2-Einsetzer und die Überführungen von Schad- und Arbeitszügen weiterhin möglich sein werden. Das bindet Planungs- und Baukapazitäten. Es muß ja das Stellwerk Nollendorfplatz und Ferbelliner Platz entsprechend umgebait werden. Das Ganze dann muß ja auch abgenommen und genehmigt werden. Das ist in der Kürze der Zeit nicht zu schaffen.
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 27.11.2025 03:35 |
Bauweichen gab's bei der U-Bahn bereits ohne LST-Einbindung. Wenn man gewollt hätte, hätte man das sicher auch hinbekommen.
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 27.11.2025 04:57 |
"der weiße bim" am 27.11.2025 um 3.35 Uhr:
[...] Dabei gibt es tatsächlich unter der Nürnberger Straße (in Höhe Haus Nr. 22) einen knapp 50m langen Tunnelabschnitt ohne Stützen, der von den Planern vor fast 120 Jahren genau für solche Fälle vorgesehen war.
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 27.11.2025 09:40 |
Also genau an dem Ort, der von Christian genannt wurde ("Höhe Augsburger Straße"):
<https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.501617&mlon=13.337437#map=19/52.501616/13.337437>.
PS: Wäre das provisorische Aufstellen von Bauweichen jetzt und dann die permanente Einrichtung zweier Weichen samt LST-Einbindung nicht eine Investition in die Zukunft, da ja ab 2028 noch einmal längere Sperrzeiten zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck anstehen?
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 27.11.2025 12:44 |
Korrekt. Mittel- bis langfristig muss da ein fester (doppelter) Gleiswechsel rein und eine volle Einbindung ins Stellwerk erfolgen, damit bei künftigen Sperrungen flexibler agiert werden kann.
@Bim: Und auf der U9 gab's eine Rückfallweiche am U-Bahnhof Turmstraße. Also auch eine Anwendung im Tunnelbereich. Ansonsten ist es genau das was ich meinte: Wer Lösungen finden will, der findet auch welche. Wer keine finden will, der macht eben 0815-SEV.
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 27.11.2025 13:38 |
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 27.11.2025 19:56 |
nicolaas
Was ich an der BVG-Kommunikation unverständlich finde, ist, dass nicht einmal erläutert wird, dass nicht nur die Deckenabschnitte im Bahnhof Nollendorfplatz saniert werden. Aus Ausschreibungen geht nämlich hervor, dass in der Sperrpause auch Arbeiten an der Tunnelrampe zwischen Gleisdreieck und Kurfürstenstraße vergeben worden sind ...
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 28.11.2025 11:53 |
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 30.11.2025 09:25 |
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 30.11.2025 17:51 |
Und was ist der Grund, dass man jetzt das Gleichrichterwerk am Innsbrucker Platz baut, wo es ja 40 Jahre ohne dieses Gleichrichterwerk auch vernünftig lief? Ein freigehaltener Baukörper allein kann ja nicht der Grund sein, ebenso dass es schon ewig in der Investitionsplanung stand.Zitat
nicolaas
Natürlich werden wichtige Instandsetzungsarbeiten der Infrastrukturbereiche, die ansonsten nur in den kurzen nächtlichen Betriebspausen auszuführen wären, im Schatten von größeren Baumaßnahmen mit längerer Sperrdauer immer mit erledigt, solange die Hauptbaumaßnahme nicht beeinflusst wird.
Am Nollendorfplatz gibt es kein Gleichrichterwerk, die Strecken werden ausreichend durch die Gleichrichterwerke am Gleisdreieck und Wittenbergplatz versorgt. ... Seitdem wird die Linie aus dem Umformerwerk Gleisdreieck über Kabel mitversorgt.
Nach 40 Jahren Verschiebungen im Investitionsplan soll in den nächsten Jahren ersatzweise das im unterirdischen Kreuzungsbauwerk A100/U10 von 1970 im Rohbau vorgesehene Gleichrichterwerk für die U4 tatsächlich realisiert werden. Am Nollendorfplatz ist dafür kein Platz.
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 01.12.2025 02:24 |
nicolaas
Der Auftrag lautet: "Für die Stromversorgung der U-Bahnhöfe:
U7 , Britz- Süd
U1 , Nollendorfplatz
ist je eine Mittelspannungsschaltanlagen mit kleiner Bauform zu liefern und betriebsbereit zu installieren"
M48er
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 01.12.2025 06:56 |
Die IK sind doch nur übergangsweise auf der U4. Am Ende sollen doch wieder JK als Doppeltriebwagen verkehren.Zitat
M48er
In den Wiederaufbaujahren der Nachkriegszeit hatte man ganz andere Sorgen. Dann wurde es Teil der U10-Planung, die direkt nach der Übernahme des S-Bahnbetriebes mit in der Versenkung verschwand. Für A3-Doppeltriebwagen reichte die Kapazität der Fahrstromversorgung dicke aus. Mit dem bevorstehenden A3-Ende tauchen nun aber Vierwagenzüge auf, die das Doppelte aufnehmen. Das erfordert auf Dauer die Wiederherstellung des schon vor über 100 Jahren bestehenden Standards mit einem Unterwerk am Innsbrucker Platz.
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 01.12.2025 08:47 |
M48er
M48er
Und selbst IK ohne Gleichrichterwerk scheint ja gut zu funktionieren.
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 11.12.2025 16:54 |
Die Formulierung "Richtung Rathaus Steglitz" ist z.B. an der Berliner Straße und am Bundesplatz völlig korrekt. Nur wird von einigen Fahrgästen fälschlicherweise interpretiert, dass "Richtung" bedeutet, dass auch tatsächlich dorthin gefahren wird.
Deshalb wäre es besser, solche schwammigen Formulierungen, aus denen sich jeder das Beste heraussuchen kann, zu vermeiden. "U9 S Feuerbachstraße" und gut ist, meinetwegen noch "Ersatzverkehr" oben drüber.
Damit würden allerdings viele Menschen, die dem Verlauf der U9 weiter folgen wollen, am Bundesplatz stehen bleiben und auf einen Bus in die richtige Richtung warten. Die BVG führt ohnehin regelmäßig Umfragen zu diesem Thema durch (an denen ich auch schon mehrfach teilnehmen durfte) und wird daher ihre Entscheidungen unter anderem auf den Einschätzungen daraus basieren lassen.
Auf einen SEV-Bus gehört meiner Meinung nach zwingend eine Haltestelle, der ursprünglichen Linie, die auch im Liniennetzplan zu finden ist. Wenn von der eigentlichen Linienführung abgezweigt wird, kann es entweder die letzte Haltestelle auf dem Linienweg sein oder eben der Hinweis auf die nicht angefahrene Endhaltestelle mit dem Hinweis, dass diese nicht erreicht wird.
Das Textverständnis von Schüler:innen der vierten Klasse sollte ausreichen, um zu begreifen, dass Richtung nicht zwingend bedeutet, dass die genannte Haltestelle auch erreicht wird.
An der Stelle, an der die eigentliche Linienführung verlassen wird, braucht es dann eine neue Information, wo der Bus weiter entlang fährt und wie man in Richtung des U-Bahn-Ziels weiter kommt. Aber das hat die BVG inzwischen ja ganz gut drauf, zumindest finde ich z.B. bei Bauarbeiten auf der M1, dass sowohl der weitere Fahrtverlauf der umgeleiteten Bahn als auch der Hinweis, wie ich dennoch zum Linienziel komme, sehr nachvollziehbar durchgesagt wird. Schön wäre noch, wenn es diese Hinweise auch schriftlich und rechtzeitig im Fahrtverlauf auf die Displays auf den Bussen schaffen, aber auch da habe ich in den letzten Monaten schon gute Beispiele gesehen.
Joe
Und das wird ja inzwischen(seit min. letzten Donnerstag) ja auch geschildert. Und in die andere Richtung "U9 Osloer Str."
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 11.12.2025 18:55 |
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 11.12.2025 19:20 |
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 06.01.2026 07:03 |
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 06.01.2026 23:18 |
Bahnmeier
Soll ab Montag der Streckenabschnitt Warschauer Str. - Gleisdreieck als U1 oder U3 betrieben werden? Laut Fahrplanauskunft der BVG soll es die U3 sein obwohl sonst immer von U1 die Rede war.
Re: Sperrung U-Bahnhof Nollendorfplatz 06.01.2026 23:56 |
Bahnmeier
Die elektronische Auskunft ist korrekt.
Die Züge der U3 fahren vom 12.1. bis voraussichtlich 10.5. in zwei Abschnitten Warschauer Straße - Gleisdreieck (4-Minuten-Takt in der HVZ) und Spichernstraße - Krumme Lanke (5-Minuten-Takt in der HVZ).
Der Zug der U1 fährt nur zwischen Wittenbergplatz Bahnsteig III und Uhlandstraße im 15-Minuten-Takt ganztags.
