U1 ausser Betrieb?
geschrieben von Bahnmeier
Re: U1 ausser Betrieb?
21.08.2025 14:59
Bahnmeier
War heute am Wittenbergplatz und habe dort gemerkt das vom Bahnsteig 3 Züge nach Uhlandstr. Und Warschauer Str. fahren. Dazu auch Züge nach Uhlandstr. vom Bahnsteig 1. Wie ist denn nun die Linienführung auf der U1 derzeit?
Unverändert Pendel Uhlandstraße - Wittenbergplatz. Bei entsprechender Personallage verkehren zusätzlich Züge zwischen Uhlandstraße und Warschauer Str.
Aber diese zusätzlichen Züge der U1 sorgen sicher für Verwirrung am Wittenbergplatz. Ist eigentlich die U1 noch auf dem Ansagetexten der U2 (Gleisdreieck und Nollendorfplatz), U4 (Nollendorfplatz), U6 (Hallesches Tor), U7 (Möckernbrücke), U8 (Kottbusser Tor) sowie bei der S-Bahn (Warschauer Str.) drauf?
21.08.2025 18:12
Ja, die Ansagetexte sind auf allen Umsteigelinien noch drauf, auch bei der S-Bahn.
Und das werden sie auf jedenfall auch bleiben?
22.08.2025 13:41
Bahnmeier
Klar. Die Planungen gingen bisher davon aus, das durch die Inbetriebnahme des JK freiwerdende Fahrzeuge die U1 als sechster Umlauf verstärken und damit das Personalproblem auf der U1 entschärft. Klingt komisch, ist aber so. Durch den Einsatz eines weiteren Zuges entfallen sehr viele Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Diensten und der Ausfall eines Fahrers bringt das ganze Kartenhaus zum Einstürzen. Jetzt kann die ganze Linie nur gefahren werden, wenn alle Dienst besetzt sind. Daher bleiben die Ansagen auf den anderen Linien.
Also wird wohl die U1 nach den Sommerferien wieder normal fahren (dann sollen Jk in Betrieb gehen)?
22.08.2025 17:41
Bahnmeier
So war der Plan, aber das kann sich auch schon wieder geändert haben.
Soll dann auch die U4 wieder normal fahren?
Bahnmeier
Ich würde daran nicht glauben.
Ich finde man sollte zuerst die U4 wieder normal fahren lassen. Dort sind es maximal vier Kurse und es fährt keine Linie wirklich parallel zur ihr. Zur U1 hingegen fahren parallel die U3 und die Buslinien M19 und M29.
Na ja, der M46 fährt stets in Spuckweite ...
485er-Liebhaber
Bahnmeier
Grundsätzlich sollen alle bestellten Leistungen erbracht werden.
485er-Liebhaber
Bahnmeier
Fahrgäste vom X76 und 310 halten das für einen Witz.
23.08.2025 19:27
485er-Liebhaber
485er-Liebhaber
Bahnmeier
Als gelegentlicher Nutzer der Linie 240 würde ich da auch mal die Hand heben. Wie oft gab es den 10er-Takt am Sonntag, tatsächlich? Ein oder Zwei Sonntage?
Das ist genau so eine Antwort, wie ich sie von der BVG (leider) erwarte.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.08.2025 22:42 von Philipp Borchert.
24.08.2025 12:11
Verkehrte Welt: Traut man der VBB-Echtzeitauskunft, rollen am heutigen Sonntagmorgen alle U-Bahnen im Kleinprofil. Naja, nur ein Umlauf der U3 musste dran glauben - aber das sind nun wirklich Peanuts.
heute wurde im Newsletter des Berliner Abgerordnetenhauses folgende parlamentarische Anfrage nebst Antworten zum Diskussionsthema veröffentlicht:
Anfrage des Abgeordneten Kristian Ronneburg (Die Linke) vom 20.8.2025 und Antwort vom 5.9.2025: Wann kommt die U1 wieder?
Vorbemerkung der Verwaltung: Die Schriftliche Anfrage betrifft (zum Teil) Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG) um Stellungnahme gebeten, sie wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.
Frage 1: Welche konkreten betrieblichen Gründe haben zur Einstellung der U1 zwischen Warschauer Straße und Wittenbergplatz geführt?
Frage 2: Ist die Einstellung ausschließlich auf Mangel an Fahrer*innen zurückzuführen? Welche Faktoren spielten zusätzlich eine Rolle?
Antwort zu 1. und 2.: Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Die Teileinstellung der U1 zwischen Warschauer Straße und Wittenbergplatz beruht nach Auskunft der BVG auf verschiedenen Gründen. Neben den technischen Herausforderungen, die sich durch eine hohe Wartungsintensität der veralteten Fahrzeugflotte ergeben, sieht sich die BVG ebenso einer angespannten Personalsituation gegenüber. Diese ohnehin herausfordernde Lage verstärkt sich momentan durch die notwendigen Schulungen der Fahrerinnen und Fahrer auf den nach den Sommerferien neu eintreffenden U-Bahn-Fahrzeugen der Serie JK. Dadurch fehlen temporär weitere Personalkapazitäten im Linieneinsatz.
Frage 3: Wie lange und aus welchen Gründen wird die BVG die U1 in dieser Form nur eingeschränkt betreiben?
Frage 9: Plant die BVG, den Betrieb der U1 dauerhaft einzuschränken, oder wird eine vollständige Wiederaufnahme garantiert? Wenn ja, wann wird die U1 wieder planmäßig fahren? Falls dies nicht geplant ist, welche Gründe werden für eine dauerhafte Einschränkung oder Einstellung angeführt und wie bewertet der Senat diese?
Antwort zu 3. und 9.: Die Fragen 3 und 9 werden wegen Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Die BVG teilt hierzu mit: "Sobald die betriebliche Gesamtlage es zulässt, wird die U1 wieder auf voller Länge eingesetzt. Die Fahrgäste werden auf allen Informations-Kanälen und Medien über das aktuelle Angebot informiert"
Frage 4: Welche Maßnahmen werden seitens der BVG vorgenommen, um den Regelbetrieb zwischen Warschauer Straße und Wittenbergplatz wieder aufzunehmen?
Antwort zu 4.: Da der Großteil der Ausfälle personalbedingt ist, ist die Rückkehr zum Regelbetrieb an die ausreichende Verfügbarkeit von Fahrpersonal geknüpft.
Die BVG teilt hierzu ergänzend mit: "Mit den neuen Fahrzeugen des Kleinprofils für die Linien U1 bis U4, die nach Ende der Sommerferien nach und nach in den Fahrgasteinsatz kommen, wird sich die technische Stabilität und somit Fahrzeugverfügbarkeit merklich verbessern. Durch optimierte Prozesse verfolgen wir das Ziel, bis zum Ende des Jahres 140 Wagen im betrieblichen Einsatz zu haben. Ebenso wurde die Ausbildung neuer Fahrer*innen bereits intensiviert."
Frage 5: Inwiefern ist vorgesehen, den Fahrplan offiziell anzupassen, solange die Einschränkungen andauern?
Antwort zu 5.: Die BVG teilt hierzu mit: "Eine Anpassung ist aufgrund der erwartbaren guten Prognosen bezüglich der technischen Stabilität und der Fahrzeugverfügbarkeit sowie den dann abgeschlossenen Schulungen an den Fahrzeugen nicht vorgesehen."
Frage 6: Wie bewerten Senat und die BVG die Belastungen für die Fahrgäste in der parallel fahrenden U3? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Überlastungen zu verringern?
Antwort zu 6.: Die Reduzierung des Taktes auf dem Abschnitt von Wittenbergplatz bis Warschauer Straße führt zu einer höheren Auslastung auf der dort alleinig verkehrenden Linie U3. Durch zwei zusätzliche Wagen je Zug wird versucht die negativen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Da 8 Wagen der maximalen Länge von Zügen im Kleinprofil entsprechen gibt es derzeit keine Möglichkeiten, weitere Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.
Die BVG teilt hierzu mit: "Die U3 fährt zuverlässig und mit größtmöglicher Zuglänge im 5-Minuten-Takt. Alle Bahnhöfe zwischen Warschauer Straße und Wittenbergplatz werden also in dichtem Takt angefahren."
Frage 7: Aus welchem Grund wurden die Fahrgäste nicht frühzeitig und umfassend über die vollständige Einstellung der U1 informiert?
Antwort zu 7.: Die BVG teilt hierzu mit, dass es sich in diesem Fall nicht um eine vollständige Einstellung der U1 handelt. Die U1 fährt temporär zurückgezogen zwischen Uhlandstraße und Wittenbergplatz bzw. im Abendverkehr zwischen Uhlandstraße und Nollendorfplatz, um die zwischen Warschauer Straße und Wittenbergplatz parallel fahrende U3 zu stabilisieren. Die Fachleute der U-Bahn prüfen fortlaufend die verfügbaren Ressourcen und treffen dann die jeweils im Sinne der Fahrgäste beste Einsatzentscheidung, welche transparent über die Fahrgastinformation kommuniziert wird.
Frage 8: Wie soll künftig sichergestellt werden, dass bei längerfristigen Einschränkungen klare und transparente Informationen bereitgestellt werden?
Antwort zu 8.: Die BVG teilt hierzu mit: "Die Fahrgastinformationssysteme auf den Bahnhöfen sowie online bilden das aktuelle Angebot transparent ab."
Bleibt nur noch die Frage, ob es noch irgendeinen Zusammenhang mit den beabsichtigten Sanierungsarbeiten an den U-Bahnsteigen Nu und Nm gibt, oder ob diese sang- und klanglos abgesagt worden sind.
Nein, tun sie nicht. Die Vorabinfo-Tafeln kennen keine Angebotseinschränkung auf der U4 und die U1 ist laut diesen Tafeln stets im Ruhemodus gewesen, obwohl sie zwischen Wittenbergplatz und Uhlandstraße fuhr. Hier im Forum wurde mir erklärt, das sei keine U1, sondern ein Sonderzug. Wir hatten das Thema.
Re: U1 außer Betrieb?
16.09.2025 08:54
Nach den Bauarbeiten Nollendorfplatz wurde doch gar nicht gefragt.
Da ist nichts abgesagt, dass diese kommen werden und Anfang 2026 zu Einschränkungen führen werden, hatte doch Herr Falk zuletzt in der Morgenpost angekündigt
"M48er" am 16.9.2025 um 8.54 Uhr:
Ich hatte die neunte Frage ("Frage 9: Plant die BVG, den Betrieb der U1 dauerhaft einzuschränken, oder wird eine vollständige Wiederaufnahme garantiert? Wenn ja, wann wird die U1 wieder planmäßig fahren? Falls dies nicht geplant ist, welche Gründe werden für eine dauerhafte Einschränkung oder Einstellung angeführt und wie bewertet der Senat diese?") dahingehend interpretiert.
Da ist nichts abgesagt, dass diese kommen werden und Anfang 2026 zu Einschränkungen führen werden [...]
Okay, da bin ich auf meine eigene Vermutung (dass die Einstellung der U1 wegen eventuell die Sperrung vorbereitenden Maßnahmen erfolgt sein könnte) hereingefallen. Nichtsdestotrotz ist "Anfang 2026" nicht mehr so lange hin, sodass die Formulierung "Plant die BVG, den Betrieb der U1 dauerhaft einzuschränken, oder wird eine vollständige Wiederaufnahme garantiert?" eigentlich von der BVG mit Hinweis auf die Bauarbeiten (teilweise) bestätigt werden müsste.
[...] hatte doch Herr Falk [...] angekündigt
Indeed, sogar mittels BVG-Pressemitteilung vom 11. Juli 2025.
