Wann wurde am U-Bahnhof Alt-Mariendorf die große Wartehalle an der Bushaltestelle Richtung Lichtenrade gebaut?
geschrieben von Mariendorfer
Hallo in die Runde,
zu der großen Wartehalle in Anlehnung an eine Dorfschmiede finden sich nur wenige Quellen.
Ursprünglich befand sich auf dem Grundstück Mariendorfer Damm 140 / Friedenstraße 19 eine alte Schmiede.
Der Denkmalschutz beklagte um 1985, dass er die alte Schmiede nicht erhalten konnte, "aber immerhin über
einen Kompromiß erreichen konnte, daß ein Neubau entsteht, der dörfliche Elemente wieder aufgreift"
(siehe: Sigrid Hoff: Streifzüge durch Berlin, 1985).
Wann genau entstand diese Wartehalle? Laut [histomapberlin.de], Kartenblatt 4037
war die alte Scheune noch in der Karte von 1976 vorhanden, im nächsten Kartenblatt von 1983 ist sie verschwunden,
dafür ist hier die schräg abzweigende dreispurige Fahrbahn für die Rechtsabbieger erstmals eingezeichnet.
Die große Wartehalle fehlt noch im nächsten Kartenblatt 403 A von 1993, sie ist erst im Kartenblatt 403 A von 1994
eingetragen. M.E. wurde die Wartehalle aber deutlich früher gebaut, vermutlich zur Bundesgartenschau 1985.
Laut Dieter Gammrath, Berliner Omnibusse, Alba-Verlag, Erstauflage 1988 bestand dort für den Busverkehr
eine Regionalleitstelle Mariendorf mit Funkkanal 6. Sie war im turmartigen Gebäude Mariendorfer Damm 142 untergebracht
und wurde m.E. zeitgleich mit der Wartehalle gebaut. Nur wann - wer erinnert sich oder hat noch besser Belege dazu?
Vielen Dank
Viele Grüße vom Mariendorfer
ich habe versucht im Inhaltsverzeichnis der Berliner Verkehrsblätter etwas darüber zu finden, leider ohne Erfolg.
Hast du schon mal versucht im BVG-Archiv nachzufragen? Vielleicht haben sie dort noch mehr Details gespeichert.
Viel Erfolg bei deiner Recherche.
Gruß Peter
Hallo Peter,
vielen Dank. In den BVB hatte ich auch schon gesucht, dort sind aber nur die
größeren Artikel im Inhaltsverzeichnis verzeichnet, nicht die Kurzmitteilungen.
Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich die Jahrgänge 1984 und 1985 durchlesen,
vielleicht finde ich etwas dazu.
Leider findet man Zeitungsberichte und Bilder aus den 1960er bis 1980er
nicht im Internet, da sind inzwischen die 1920er Jahre besser recherchierbar.
... die Idee mit dem BVG-Archiv ist natürlich auch gut.
Laut Berliner Linienchronik erhielten die Buslinien 76 und 77 zum 30. November 1984 die neue Linienführung
über das Einbahnstraßensystem Mariendorf, also vor der Buga 1985.
Edit: Link ergänzt: [www.berliner-linienchronik.de]
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.2025 13:05 von Mariendorfer.
Mariendorfer
Ich habe auch mal ein bisschen Detektiv gespielt und folgende Luftbilder der Gegend im Berliner Geoportal gefunden:
08.05.1979: [fbinter.stadt-berlin.de]
18.04.1984: [fbinter.stadt-berlin.de]
25.04.1989: [fbinter.stadt-berlin.de]
Die Aufnahmedaten stehen jeweils handschriftlich abfotografiert am Rand der Aufnahme.
Auf dem Bild von 1984 sind Bauarbeiten auf der Ecke zu erkennen, das vorherige Eckhaus ist (weitgehend?) abgerissen, stattdessen steht dort eine abgestützte Wand oder so etwas ähnliches. Der durchgehende Verlauf der Friedenstraße scheint gesperrt, eine Umfahrung im Bereich der heutigen Abbiegespuren ist eingerichtet. Vom Unterstand ist noch nichts zu sehen.
Diese und mehr historische Luftbilder kann man im Geoportal [gdi.berlin.de] entdecken, wenn man nach Luftbildern sucht und ggf. noch Jahreszahlen zum Ausprobieren dahinter schreibt. Zunächst werden dann Pläne angezeigt, auf denen die Abdeckung durch den jeweiligen Luftbildjahrgang angezeigt wird. Wenn man dann auf eines der Kästchen klickt, die die jeweiligen Bildmittelpunkte angeben, werden zahlreiche Angaben zu dem Bild angegeben und in dieser Liste findet sich dann auch ein Link zum Download.
Es handelt sich dabei um die unmittelbaren Aufnahmen aus dem Flugzeug. Diese sind leider (oder zum Glück - beides hat seine Vor- und Nachteile) nicht so überarbeitet, dass man verschiedene Jahrgänge oder Bildausschnitte direkt überlagern kann. Auch ist die gesuchte Ecke bei jeder der drei Aufnahmen deutlich woanders zu finden.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.2025 14:43 von Lopi2000.
Hallo Lopi2000,
danke, die Luftbilder sind super. Die verschwenkte Fahrbahn war offenbar notwendig,
um den südwestlichen U-Bahnausgang zu verlängern, wenn er überhaupt schon existierte.
An dieser Kreuzung gibt es nun vier Ausgänge, am Nordende des Bahnhofs weitere zwei Ausgänge.
In den Berliner Verkehrsblättern 12/1984 auf Seite 309 steht, dass der neue Zugang am 30.11.1984 in Betrieb genommen wurde. Das Bild dazu zeigt einen haltenden Bus an der Haltestelle davor. Ob die Wartehalle bereits vorher in Betrieb gegangen ist, kann ich nicht sagen.
Guten Morgen, vielen Dank für den Hinweis auf die Berliner Verkehrsblätter 12/1984.
Auf der genannten Seite 309 befinden sich die Kurzmeldungen U-Bahn.
Ebenfalls sehr interessant sind die Kurzmeldungen mit der Verkehrschronik BVG
auf Seite 313 im gleichen Heft. Dort sind zwei Skizzen mit den Linienführungen
der Buslinien vor und nach dem 30.11.1984. Demnach liefen vor dieser Umstellung
über die Friedenstraße nur die Buslinien 77 und 81 in Fahrrichtung West. Somit
konnte an der neuen Wartehalle vor der Umstellung keine Buslinie halten.
Interessant war auch die alte Linienführung der Linie 76 vor der Umstellung.
In der Fahrtrichtung nach Lichtenrade verlief sie über die Straße Alt-Mariendorf
bis zur Straße Am Heidepark, Reißeckstraße und dann als Linksabbieger in den
südlichen Mariendorfer Damm. In der Gegenrichtung nach Steglitz hatte der 76er
bereits den heutigen Linienverlauf.
In dieser Kurzmeldung wird auch eine Räumungsklage erwähnt. Ob es da um das
Grundstück der alten Schmiede ging, auf dem die Rechtsabbiegerfahrbahn,
die neue Wartehalle und das Gebäude mit der Regionalleitstelle entstanden?
Edit: letzten Absatz ergänzt
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.07.2025 05:10 von Mariendorfer.
