VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 30.11.2025 13:25 |
rbb24
Das zeigt sich besonders deutlich, wenn Verkehrsunternehmen vergessen, Fahrtausfälle im System zu vermerken: Dann drehen Geisterbusse und -bahnen in der Livekarte ihre Runden, obwohl sie im echten Leben gar nicht fahren. Das soll sich aber bald ändern: "Um Missverständnisse künftig zu vermeiden, bereiten wir eine Abschaltung der Livekarten-Funktion für das kommende Jahr vor", schreibt VBB-Sprecher Joachim Radünz auf rbb|24-Anfrage.
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 30.11.2025 13:57 |
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 30.11.2025 17:45 |
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 30.11.2025 18:56 |
Klingt nach einer tollen Lösung ... wir schaffen es nicht, also lassen wir das einfach sein.
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 30.11.2025 19:29 |
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 30.11.2025 21:54 |
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 30.11.2025 22:07 |
m7486
Scheitert bestimmt am alleine in Deutschland heiligen Datenschutz.
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 01.12.2025 08:23 |
Sehr gut. Dann werden zeitnah große Teile des Netzes auch einfach eingestellt?Zitat
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 01.12.2025 18:20 |
m7486
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 01.12.2025 19:01 |
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 01.12.2025 19:38 |
m7486
Was genau sollten den der Datenschutz dagegen haben? Welche persönlichen Daten sollen denn da betroffen sein?
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 01.12.2025 20:46 |
m7486
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 02.12.2025 06:46 |
Marienfelde
Mitunter ertappe ich mich bei der Frage, welchen Nutzen der VBB für die Fahrgäste überhaupt hat.
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 02.12.2025 08:38 |
Marienfelde
Diese Frage keimte ja hier im Forum bereits sehr häufig auf, ohne jemals eine schlüssige Antwort erfahren zu haben.
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 02.12.2025 10:13 |
marc-j
Marienfelde
Hä? Dann fahr mal ohne Deutschlandticket ins Ruhrgebiet oder eine Gegend mit kleinen Verkehrsverbünden.
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 02.12.2025 10:31 |
Dann müsste man in London nachfragen ob solche Fälle jemals vorgekommen sind, dort werden bei jeden Bus in der Livekarte neben Linie und Ziel auch das Kennzeichen angezeigt. Und wer sich schon Zeit aufnimmt um ein bestimmten Bus aufzulauern kann das auch jetzt, einfach an die Strecke stellen und warten bis er zurückkommt. Wagennummer und Kennzeichen sind auch jetzt vor Ort ersichtlich. Aber vermutlich hast du Recht, irgendein Datenschützer wird deswegen aus der "Hecke springen".Zitat
Je nachdem wie die Daten aufbereitet sind, könnten sie - falls z.B. Wagennummern mit angezeigt würden - dazu führen, dass bestimmten Fahrpersonalen aufgelauert wird, weil man sich bei der vorherigen Fahrt ungerecht behandelt wurde oder aus anderen Gründen den persönlichen Kontakt erneuern / aufrecht erhalten möchte. Kann man konstruiert finden, aber könnte auch ein Grund für einen kritischen Betriebsrat oder Datenschutzbeauftragten sein, nicht zuzustimmen. Kriterium für Datenschutz ist ja nicht nur, ob es sich um persönliche Daten handelt, sondern auch, ob grundsätzlich anonyme Daten Rückschlüsse auf persönliche Daten ermöglichen.
Bei den beiden genannten Beispielen in Flensburg und Wuppertal werden jeweils nur Liniennummer und Ziel angezeigt.
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 02.12.2025 10:34 |
marc-j
Marienfelde
Ja, der gemeinsame Tarif ist natürlich ein Vorteil und vermutlich der einzige Nutzen für die Fahrgäste. Aber bedarf es dafür ein Konstrukt, wie es der VBB eines ist? Als BVG und S-Bahn ihre Fahrscheine gegenseitig anerkannten, wurde doch auch keine separate Firma gegründet, deren Name fortan die Fahrkarten schmückte.
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 02.12.2025 10:39 |
Ja, mag bei zwei Unternehmen klappen. Aber der VBB hat seine Berechtigung. Würde man den VBB abschaffen hätten wir das unübersichtliche Nachwendechaos. Wir hätten in Brandenburg zahlreiche private Verkehrsunternehmen mit ihren eigenen Tarifen, Bedingungen und Fahrgastinformationen.Zitat
marc-j
Marienfelde
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 02.12.2025 10:41 |
marc-j
Marienfelde
Tarif ist nur ein Punkt von vielen, die der VBB bearbeitet. Der andere fahrgastwirksame Punkt ist die Angebotsplanung im Regionalverkehr. Der VBB führt die Ausschreibungen und das Vertragscontrolling der Verkehrsverträge durch. Und natürlich ginge das Ganze auch ohne VBB, aber dann wären die entsprechenden Mitarbeiter eben in (Unter-)Abteilungen der Ministerien bzw. Senatsverwaltungen angestellt. Insofern übernimmt der VBB hier auch eine gewisse länderübergreifende Bündelungsfunktion für Berlin und Brandenburg.
Ein weiterer Punkt ist das Thema Infrastrukturenwicklung (Stichwort i2030), welcher auch über den VBB läuft. Im Vergleich mit dem HVV ist natürlich noch viel Luft nach oben und der VBB duckt sich auch viel zu gerne weg, wenn es um Themen geht, für die er den Hut aufsetzen könnte. Überflüssig ist er aber ganz sicher nicht, auch wenn es natürlich irgendwie anders auch funktionieren würde. Aber das täte es auch ohne BVG-Wasserkopf.
Re: VBB-Livekarte: Geplante Abschaltung 2026 04.12.2025 10:02 |
