Re: Kurzmeldungen Januar 2026 10.01.2026 11:27 |
Die meisten Haltestellen, die mir begegneten, sind überhaupt nicht geräumt und bei einigen anderen war nur der schmale Bereich zwischen der Bahnsteigkante und dem Blindenleitstreifen beräumt worden, wobei der geschobene Schnee auf dem Bahnsteig verteilt wurde, was denselben unpassierbar machte. Aber das paßt ganz gut ins aktuelle Bild. Während Fahrbahnen blitzblank gefegt sind, geben sich Rad- und Fußwege unpassierbar.
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 10.01.2026 11:53 |
nicolaas
Bitte nicht vergessen, dass der Senat die Anbindung allgemein bestellen muß. Hier entscheidet die BVG nicht alleine. Auch ist es normal, dass man sich die Nachfrage meist erst mal anguckt anstatt gleich einen 5-Minuten-Takt mit GN-Fahrzeugen fährt. Erfahrungswerte spielen hier auch eine Rolle.
Das ist genau der Ansatz, der die Leute in die Arme des privaten Autobesitzes treibt. Das ÖPNV-Angebot muss in Vorleistung gehen, um das zu verhindern. So geht an in Wien und anderswo vor. Zur Eröffnung der U2-Verlängerung in Wien in die Seestadt Aspern war das Angebot komplett überdimensioniert. Die Schere schließt sich nach und nach und am Ende hat der ÖPNV eine gute Position und ist gut ausgelastet. Das ist Verkehrspolitik für den Umweltverbund.
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 10.01.2026 12:43 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 10.01.2026 12:55 |
Nicht jeder kann sich den Kauf und Unterhalt eines PKW leisten. Es gibt auch noch (E)Roller und (E)Fahrräder.Zitat
nicolaas
Warum soll es nicht auch andersrum funktionieren? Nach deiner Logik dürfte sich in jahrzehntealten Wohngebieten nachträglich das Einrichten einer Linie bzw. eine Taktverdichtung nicht lohnen um die Leute vom PKW weg zu holen.Zitat
nicolaas
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 10.01.2026 13:00 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 10.01.2026 17:58 |
Dank der baubedingten Verknüpfung von S8(5) mit der S41/42 (Birkenweder <>) Pankow <> Treptower Park <> Südkreuz, erleben Schönfließ und co. derzeit Vollzüge der Baureihe 483/84
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 10.01.2026 18:38 |
FlO530
Tun sie das? Ich sitze grad in einem 484, der sich allein gen Birkenwerder aufgemacht hat, der Gegenzug eben fuhr mit planmäßigen 483+484..
Gleichzeitig erlebt der Abschnitt zwischen Treptower Park und Südkreuz nun ausnahmsweise wieder 481er
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 10.01.2026 19:10 |
Wutzkman
Nordender
Sicherheit: Der Zustand fast sämtlicher Haltestellen in Mittellage bei der Straßenbahn ist erbärmlich, da war auf einigen nicht mal jemand zum Streuen.
Mein Eindruck: Nur bei einigen wenigen Haltestellen wurde erkennbar etwas gemacht. ...
Kann ich so nicht bestätigen. Im Wedding hat der Winterdienst etwas besser geklappt. ...
... Inwiefern widerlegt denn dein Bild die These vom Alten Köpenicker? Vielmehr bestätigt es diese doch.
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 10.01.2026 23:00 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 08:05 |
Antwort auf Drucksache 18/24 183 im Abgeordnetenhaus
Frage 6:
Welche Erschließung durch öffentliche Verkehrsmittel ist für die unterschiedlichen Bauphasen vorgesehen?
Antwort zu 6:
Zu allen Bauphasen ist eine attraktive und bedarfsgerechte Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln vorgesehen. Bis zur Realisierung der im Nahverkehrsplan des Landes Berlin vorgesehenen Schienenverkehrsanbindungen für Gartenfeld wird ein Busangebot in dichter Taktfolge geplant. Neben den auf der Insel Gartenfeld bereits vorhandenen Buslinien X33, 133 und N33 soll zur direkten Anbindung an die U-Bahn-Linie U7 eine zusätzliche Buslinie entlang der Paulsternstraße und Gartenfelder Straße eingerichtet werden. Diese Buslinie soll auch eine bessere Flächenerschließung auf der Insel Gartenfeld sicherstellen.
Drucksache 0295/XXI in der BVV Spandau
Das Bezirksamt wird beauftragt, in Verhandlungen mit SenUMVK und BVG einzutreten mit dem Ziel, dass mit Bezugsfertigkeit der Neubauwohnungen am Saatwinkler Damm auf der westlichen Seite des Straßenzuges Gartenfelder Straße / Paulsternstraße eine eigenständige Fahrspur angelegt wird, die auf einer provisorischen Linie
Insel Gartenfeld (Zugang) - Gartenfelder Straße Ecke Paulsternstraße - ALDI / REWE - U-Bahnhof Paulsternstraße (U 7)
die notwendige Anbindung an den schienengebundenen ÖPNV gewährleistet, bis eine endgültige Lösung gefunden und umgesetzt ist. Das kann per E-Bus geschehen oder per Straßenbahn.
Das Bezirksamt hat bei der Schaffung neuer Bus- oder Tramverbindungen keine eigene Zuständigkeit. Vorhabenträger ist die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt.
Der in dem Beschluss bezeichnete Bereich wird derzeit durch die Buslinien 133 und X 33 erschlossen und gewährleistet die Verbindung vom Zugang der Halbinsel Gartenfeld über den Ortsteil Haselhorst zur U-Bahnlinie 7 (U-Bhf. Haselhorst).
Die Einrichtung eines Sonderfahrstreifens auf der Straßenverbindung Gartenfelder Straße – Paulsternstraße in südlicher Fahrtrichtung („westliche Seite des Straßenzuges“ gemäß Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung) hätte erhebliche Auswirkungen auf die Signalgebung an den ampelgeregelten Knotenpunkten entlang der vergleichsweise kurzen Relation (Knoten Saatwinkler Damm/ Gartenfelder Straße, Knoten Gartenfelder Straße/ Paulsternstraße, Knoten Paulsternstraße/ Nonnendammallee/ Otternbuchtstraße). Die Knoten müssten voraussichtlich umfassend umgebaut werden. Zwischen den Kreuzungen müssten die vorhandenen Radverkehrsanlagen umgebaut und voraussichtlich der vorhandene Straßenbaumbestand entfernt werden, um eine separate Fahrbahn in das gewidmete Straßenland einzubauen. Ob der Platz hierfür überhaupt ausreichend ist, müsste vorab ebenso geprüft werden wie die Flächenverfügbarkeit für die erforderlichen Wendekehren an den Endpunkten der in dem Beschluss bezeichneten Relation.
Wegen der fehlenden Haushaltsmittel und des vergleichsweise umfangreichen Flächenbedarfes für die gewünschte Verbindung zwischen Gartenfeld und dem U- Bahnhof Paulsternstraße vermag das Bezirksamt keine Perspektive für eine temporäre oder dauerhafte Realisierung der Verbindung erkennen.
Das Bezirksamt bittet deshalb darum, den Beschluss der BVV hiermit als erledigt anzusehen.
Berlin Spandau, den 18. März 2025
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 09:24 |
Wutzkman
Dein Bild bestätigt, dass nicht ausreichend geräumt wurde, so wie der Alte Köpenicker es dargelegt hat.
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 09:30 |
2020 gab es eine Schriftliche Anfrage des SPD-Abgeordneten Daniel Buchholz im Abgeordnetenhaus (Drucksache 18/24 183):
Frage 6:
Antwort zu 6:
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 09:33 |
Wutzkman
Also im Gegensatz zu meinen Beobachtungen ist die Haltestelle auf dem Bild schon ganz gut geräumt, von ausreichend allerdings noch weit entfernt. Aber wenn Quantität vor der Qualität stehen soll, kommt eben das dabei heraus.
Frage 6:
Antwort zu 6:
Wie paßt das denn nun mit dem Plan zusammen, dort ab April eine Buslinie im 20-Minuten-Takt verkehren zu lassen?
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 10:03 |
FlO530
Die beiden S8e in denen ich südlich der Bornholmer unterwegs war,.waren Vollzüge. Vielleicht wurde in Blankenburg gekürzt und rangiert? Aber das hätte ja in dem entsprechenden Halbzug dran stehen müssen
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 14:08 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 14:26 |
FlO530
Ich kann bestätigen, dass gestern abends auf der S41 der Zug nach Südkreuz ein Vollzug BR 481 war. Ich war sehr überrascht. Bin Prenzlauer bis Landsberger gefahren.
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 17:44 |
Irgendeine nicht näher beschriebene Störung auf der Anhalter Bahn bringt die S25 und S26 durcheinander, sodass diverse S25 bis zu 20 Minuten Verspätungen sammeln und jede zweite in Heiligensee endet
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 18:51 |
Freitag und Samstag waren "meine" S25er noch immer sehr pünktlichZitat
Chris97
Auf den beiden Linien funktioniert seit Tagen nichts.
Ich bin diese Woche jeden Morgen in einer verspäteten Bahn gewesen, irgendwie ist da der Wurm drin. Auch am Freitag Abend war schon eine weiche in Lichterfelde Süd gesrört.
Re: Kurzmeldungen Januar 2026 11.01.2026 19:02 |
eiterfugel
Wutzkman
Vor allem im Kontext zur Nicht-Beräumung von Bezirks-verantwortlichen Gehwegabschnitten in Mitte bewerte ich das gezeigte leider auch als ganz gut.
