Jk Ansagen auch in anderen Zügen?
geschrieben von Bahnmeier
Würde man den Zaun abbauen, könnte man es wohl am U-Bahnhof Olympia-Stadion machen.
Grikefer
Wutzkman
Bahnmeier
Wobei bei der S-Bahn auch die Ansage Aussteig links kommt obwohl auch dort fast ausschließlich links ausgestiegen wird. Naja das ist vielleicht git für einen der dort einsteigt wo rechts eingestiegen wird. Fragt sich wie man es lösen soll an Endbahnhöfen wo links oder rechts als Ausstiegsseitr möglich ist wie z. B. in Ruhleben
Es gibt die Ansage "Ausstieg links und rechts".
Nein, in Ruhleben kann man nur auf einer Seite aussteigen. Jeweils abwechselnd hält ein Zug links und rechts. Können die U-Bahnen dynamisch den Ausstieg ansagen? Bei der S-Bahn geht es ja auch, z.B. Potsdam Hbf.
Ich habe die Frage von Bahnmeier falsch gelesen. Ich dachte er fragt, wie man es lösen soll, wenn links und rechts ausgestiegen werden kann.
Bahnmeier
Ja in Warschauer Straße wird immer kurz gekehrt. Und deshalb ist dort der Ausstieg links ODER rechts UND NICHT links UND rechts!
Was meinst du mit kurz gekehrt? In Warschauer Straße heißt es IMMER, wenn gekehrt wird, Ausstieg rechts.
Jumbo
Bw Steg
Bahnmeier
Na bei den meisten Bahnhöfen ist die Ausstiegsseitr ja immer gleich nur etwa bei Ruhleben nicht.
Ich geb zu: Ich war lange nicht in WARSCHAUER STRAßE, aber gab es da nicht auch für Ein- und Ausfahrt beide Seiten zur Wahl?
Ja, das gab es bis vor einigen Jahren. Aber mit dem Neubau von Ostkreuz und der Umstellung von Linien- auf Richtungsbetrieb wurde auch Warschauer Straße umgebaut und der 3. Bahnsteig fiel weg.
Vor dem Umbau hielten an der südlichsten Kante die Züge in Richtung Erkner, am selben Bahnsteig gegenüber die Züge aus Richtung Erkner; das war ein ganz normaler Mittelbahnsteig mit Ausstieg links.
Das nächste Gleis weiter nördlich wurde von den Zügen in Richtung Lichtenberg (oder Frankfurter Allee oder Treptower Park) genutzt (also auch Ausstieg links). An der anderen Bahnsteigkante dieses Mittelbahnsteigs wendeten die Züge üblicherweise am Bahnsteig, hier konnte man zu beiden Seiten aussteigen. Das nördlichste Gleis wurde üblicherweise von den Zügen Richtung aus Richtung Lichtenberg (oder Frankfurter Allee oder Treptower Park) genutzt, die weiter Richtung Innenstadt fuhren (auch Ausstieg links).
Manchmal wurde auch über die Kehranlage gewendet, dann gab es immer die Durchsage: „In den Zug auf Gleis xx bitte nicht einsteigen, auch nicht durchgehen, Zug kommt zur Ausfahrt.“
Und an dem Gleis, an dem man zu beiden Seiten aussteigen konnte, gab es die Ansage "Ausstieg links und rechts".
Wutzkman
Bahnmeier
Vielleicht sollten 'wir' uns mal darüber einigen, über welches Verkehrsmittel wir hier sprechen? Der Thread handelt ja eigentlich von der U-Bahn und da kann in Warschauer Straße nur am Bahnsteig gekehrt werden, wobei 1x rechts und 2x links als Ausstiegsseite möglich ist.
Bei der S-Bahn kann dagegen an allen 4 Bahnsteigkanten gekehrt werden, wobei im Regelbetrieb durch die Kehranlage gefahren wird und somit nur die inneren Gleise in Frage kommen.
Sind bei U--Bahzügen die Türen überhaupt beidseitig freischalten?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.08.2026 18:53 von Bahnmeier.
Ups, ja den U-Bahnhof da oben gibt's ja auch. Den hatte ich völlig ausgeblendet, als ich mein voriges Posting schrieb.
Wann wird eigentlich entschieden, auf welcher Seite der Ausstieg in Ruhleben und Warschauer Straße (U-Bahn!) sein wird? Passiert das relativ spontan, je nachdem, welches Gleis grad frei ist oder gibt es da auch einen festen Fahrplan, der die Gleisbelegungen vorgibt?
Bahnmeier
A3, F, G können das, modernere Fahrzeuge nur unter bestimmten Bedingungen.
Jumbo
Ja, es gibt einen Fahrplan der die Gleisbelegung vorschreibt. Aber in der Praxis kommt es oft durch Verspätungen dazu das der Plan durcheinanderkommt.
