Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 16:57 |
Re: Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 17:24 |
Re: Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 17:45 |
Wo steht das?Zitat
F123
Man will also anscheinend die Gleisschleife Karl-Ziegler-Straße zurückbauen, für eine Grünfläche und 3 Parkplätze.
Re: Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 17:50 |
hansaplatz
Wieso vorgezogen? Wann sollte das Bürgerbeteiligungsverfahren denn ursprünglich starten? Aber schön, dass hier scheinbar Tempo gemacht wird und den Ankündigungen des neuen Senats auch Taten folgen.
Wo steht das?Zitat
F123
Re: Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 18:03 |
Re: Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 18:14 |
F123
Wäre es nicht sinnvoll, diese zu behalten?
Edit: Gibt es eigentlich noch Planungen zu dem Betriebshof? Dann wäre die Schleife wohl überflüssig.
Re: Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 18:42 |
hansaplatz
Wieso vorgezogen?
F123
Re: Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 19:02 |
Die Grünfläche wird sich dann in absehbarer Zeit garantiert in Beton verwandeln, für Haus oder Gewerbebau.
Re: Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 21:48 |
Weder noch. Die Trasse der Straßenbahn wird sich in etwa im 45-Grad-Winkel zur Karl-Ziegler-Straße fortsetzen. Die dadurch entstehende spitz zulaufende Grundstücksform ist für eine sinnvolle Bebauung an dieser Stelle ungeeignet, weil die Erschließung schwierig zu händeln ist. Daher wird es anstatt der Gleisschleife eine öffentliche Grünfläche geben.
Edit: Hier noch der Link zum vollständigen Bebauungsplan: [tk.gis-broker.de] Dort lässt sich der grobe Verlauf der Straßenbahntrasse gut ablesen für den Bereich des Plangebiets Wissenschaftsstadt.
Re: Tram Wista II Planfeststellung 13.01.2017 23:32 |
Ingolf
[...] Mit dem neuen Bebauungsplan wird das Areal von der Straßenbahn schräg durchquert. Aus meiner Sicht eine gute Lösung. Die Erschließungswirkung der Straßenbahn ist weiterhin gut gewährleistet bei kürzerer Strecke.
Re: Tram Wista II Planfeststellung 14.01.2017 21:27 |
Re: Tram Wista II Planfeststellung 14.01.2017 21:50 |
TMBerlin
Inwieweit bedingen sich der Umbau der Wendeanlage am Bahnhof Schöneweide und der Bau der Wista II- Trasse? Augenscheinlich ja eigentlich erstmal nicht - abgesehen vom Einbau einer Verbindung aus dem südlichen Sterndamm in die jetzige Wendeschleife. Dennoch war mir so, als hätte ich gelesen, dass man beide Baumaßnahmen eigentlich koppeln will - bzw. das Wista II ohne den Umbau am Bahnhof nicht ideal ist. Kann man unter den neuen politischen Umständen davon ausgehen, dass diese Maßnahmen-Verknüpfung obsolet ist?
Re: Tram Wista II Planfeststellung 14.01.2017 22:06 |
Meines Erachtens sollen ja (eine?) Linie/n vom Groß-Berliner Damm dort enden, was bei der derzeitigen Wendeanlage nicht möglich ist.
Re: Tram Wista II Planfeststellung 15.01.2017 15:00 |
Sinnvoll fände ich aber auch, eine der von Norden kommenden und heute in Schöneweide endenden Linien nach Adlershof durchzubinden.
Re: Tram Wista II Planfeststellung 15.01.2017 15:03 |
TMBerlin
Und wie bei fast allen Bauprojekten gibt es auch hier Verzögerungen, die eine Fertigstellung erst in 2021 anvisieren.
Re: Tram Wista II Planfeststellung 15.01.2017 16:03 |
TMBerlin
An sich sehe ich das auch so, problematisch wäre dann aber der Umstand, dass, wenn man sie (auch wieder mit einem Umbau der Schleifen-Anbindung verbunden) am S Adlershof enden lässt, es zwei unterschiedliche Abfahrtshaltestellen Richtung Wista geben würde. Eine wie bisher unter der Brücke, die andere wäre die Einstiegshaltestelle auf der Südseite des Bahnhofs.
Re: Tram Wista II Planfeststellung 15.01.2017 16:09 |
Re: Tram Wista II Planfeststellung 15.01.2017 17:30 |
BobV
Es wäre aber auch eine Verlängerung der 21 möglich, die dann von Lichtenberg über Friedrichshain, S Ostkreuz usw. nach Schöneweide und je nach Nachfrage auch nur jede 2. Fahrt nach Adlershof fahren könnte?!
Also
21 S+U Lichtenberg <> S Schönweide > S Adlershof(jede 2. Fahrt)
Re: Tram Wista II Planfeststellung 15.01.2017 18:16 |
Re: Tram Wista II Planfeststellung 15.01.2017 18:28 |
BobV
