Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 21.09.2015 23:41 |
Deniz90
Bei Busscheiben ist es nämlich egal, wo die Spitze des Hammers die Scheibe trifft. Die Scheibe splittert dann in unzählige Körner und fällt auseinander.
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 22.09.2015 18:19 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 23.09.2015 11:25 |
Deniz90
Sicher zu 100%. Da verwechselst du wohl was mit den Schienenfahrzeugen.
In dem Video sehr gut zu erkennen, wie die Scheibe förmlich herauskrümelt: [www.tageblatt.de]
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 23.09.2015 15:46 |
INW
Wie sonst ist zu erklären, daß die Scheibe eines Citaro G einen Zwillenangriff mit Stahlkugel auf der M21 in Hamburg-Schnelsen (genauer: Siedlung Spanische Furt) bis auf das von der Stahlkugel verursachte Loch überlebt hat? Rund um das Loch gab es einige wenige Millimeter lange Risse. Durch die Zwillenbeschleunigung war da auch mehr Wumms hinter als mit einem Nothammerschlag.
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 08.11.2015 22:34 |
Hochwasser an der Ihme - die 10 fährt drüber weg 27.02.2016 00:27 |
Neues Design für die Regiobusse 13.06.2016 00:26 |
S-Bahn Hannover mit Bildern aus Niedersachsen 21.07.2016 00:08 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 21.07.2016 19:17 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 22.07.2016 10:16 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 17.05.2019 20:13 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 18.05.2019 16:47 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 25.05.2019 23:12 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 30.05.2019 08:27 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 09.07.2019 22:10 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 10.07.2019 09:14 |
Jules
Heute schon gelimmert? Die Limmerstraße ist Hannovers kultigste Flaniermeile. Hier ein Bild aufgenommen im Fußgängerzonen-Abschnitt der Limmerstraße Richtung stadtauswärts. Gerade halten je eine Bahn stadteinwärts (links) und eine Bahn stadtauswärts (rechts) an einer der Üstra-Designer-Haltestellen an der Haltestelle Leinaustraße. Schon seit über 20 Jahren zieren die von Prof. Brandolini entworfenen Haltestellen-Gebäude mit Dachgarten die Haltestelle Leinaustraße!
[www.hannover.de]
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 10.07.2019 12:00 |
Re: Impressionen aus Hannover [m8B] 10.07.2019 16:07 |
Jules
Wenn es eng wird, dann muss man sich arrangieren können. Leider gelingt das nicht immer so gut wie bei jener Auftaktdemonstration zur Maikundgebung 2019, die traditionell durch die Limmerstraße verläuft. Da kommt dann auch mal die Stadtbahn ins Stocken und auch der Ordner (roter Kringel) kann das nicht groß beeinflussen. In Anbetracht der hohen Verkehrsdichte auf der Limmerstraße gelingt jedoch im Alltag das Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsarten weitgehend störungsfrei. Und wenn's dann doch mal eng wird, wie auf dem Bild, dann gilt es Ruhe zu bewahren!
Das Foto wurde in Höhe der Haltestelle Küchengarten aufgenommen. Im Hintergrund sind Gebäude des Ihmezentrums zu sehen.
