Re: Sind eure Busfahrer auch so? 18.08.2008 07:08 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 18.08.2008 09:48 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 18.08.2008 09:59 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 18.08.2008 10:51 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 18.08.2008 15:52 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 18.08.2008 19:31 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 18.08.2008 21:14 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 18.08.2008 21:40 |
KVG Kiel schrieb:
Die KVG Kiel (ja nicht ich^^) verzichtet lieber auf Klimaanlagen. Die Frechheit: Es werden auch nur 4 Klappfenster eingebaut! Es reicht nicht im Sommer! Kinderwagenplätze haben wir vorne 3, ausschließlich! Ab 2004 sind hinten jeweils 3 bis 4 "Fettbänke", also wie vorne über der 1. Achse Citaro... Dann wird zusätzlich die Innenbeleuchtung eingeschaltet um den Bus zusätzlich um 0,1grad zu
erhitzen (Ironie).
Aber wiso mich das so stört? Nachts, wo der Himmel schwarz ist, wird die Beleuchtung gebraucht. Nur je länger die Beleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller verblasst sie wieder!
Ein Beispiel:
MAN Halogeenleuchten sind teilweise komplett Defekt!
Die Neonröhren sind meistens (bei CITARO) so schwach, dass man die mit einem alten O405GN der 91er Jahre vergleichen kann.
Die (Überland) VKP schaltet die Beleuchtung ausschließlich dann ein, wenn auch die Straßenbeleuchtung anspringt.
Das Ergebnis: Conecto von 2003 haben so weiße leuchten, dass man denkt, der Bus sei frisch 2008!!!
Und in der Nacht ist man über jede Lampe froh, die funktioniert!
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 18.08.2008 21:52 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 19.08.2008 20:24 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 19.08.2008 22:41 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 20.08.2008 13:24 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 20.08.2008 14:46 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 20.08.2008 14:50 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 20.08.2008 16:53 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 20.08.2008 18:55 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 20.08.2008 20:19 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 20.08.2008 20:41 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 20.08.2008 22:42 |
Re: Sind eure Busfahrer auch so? 20.08.2008 22:43 |
