Derzeit fährt die Linie 164 ab dem Bahnhof Rahlstedt über das Freibad - Sorenkoppel - Seniorensitz - zurück nach Rahlstedt.
Die Frage ist, ob der Bus ab Rahlstedt kommend zuerst zum Seniorensitz fahren könnte, darauf weiter über Sorenkoppel und das Freibad zurück nach Rahlstedt?!
Gerade im Winter hätte das den Vorteil, dass die Linie nicht auf die Kehre Sorenkoppel fahren müsste, sondern dort halten könnte, wo die Hst. für die Linien "35/E62 Nur zum Aussteigen" ist.
Dadurch würde sich auch die Fahrzeit verkürzen. Außerdem hätten dann die Fahrgäste aus Hohenhorst eine Möglichkeit das Freibad besser zu erreichen. Ab Sorenkoppel würde man in 2/3 min direkt am Freibad sein. Durch den häufigen Takt der Linie 164 wäre dies eine perfekte Anbindung. Zurück würde man an der Buchwaldstraße (beide Hst liegen besser aneinander als die Haltestellen Amtsstraße) in die 162 steigen können und würde dadurch wieder gut nach Hause nach Hohenhorst kommen.
Alternativ wäre es auch eine Möglichkeit die
Linie 262 ab Sorenkoppel nach Bf. Rahlstedt zu verlängern. Und die
Linie 164 würde dann ausschließlich über Am Ohlendorffturm-Seniorensitz-Am Hegen-Sorenkoppel verkehren. Die
Linie 262 würde die
Haltestellen Brunskamp (dort gibt es in die andere Richtung sogar eine Haltebucht, wodurch der Verkehr weniger behindert werden würde durch Busverkehr) und
Freibad Rahlstedt übernehmen.
Eine dritte Möglichkeit wäre auch, dass die L
inie 362 ganztägig fährt und
ab Großlohering in den Wiesenredder abbiegt (Hst. dort beim Kindergarten Pusteblume oder am Wiesenredder) und
über Freibad Rahlstedt, Brunskamp nach Sorenkoppel fährt. Auf dem
Rückweg würde die
362 aus dem Wiesenredder rechts abbiegen und die vorhandene Hst. Heinrich-Schulz-Weg mitbedienen und über Großlohe wieder zurück nach Rahlstedt fahren. Die
Linie 164 würde auch in diesem Fall
zwischen Sorenkoppel-Seniorensitz-Bf. Rahlstedt verkehren. Der
Vorteil hier wäre, dass die
Fahrgäste in beide Richtungen zwischen Freibad Rahlstedt und Sorenkoppel pendeln könnten.
Außerdem hätten bei
dieser Variante auch die Fahrgäste aus dem Bereich Großlohe/Boltwiesen eine direkte Anbindung ans Freibad.
Wie zu erkennen, ist, ist es gewünscht, dass das Freibad Rahlstedt besser an den ÖPNV im Raum Rahlstedt/Hohenhorst angeschlossen wird.
Zur besseren Übersicht, eine Linienaufstellung:
1) 164 Bf. Rahlstedt - Seniorensitz - Sorenkoppel - Freibad - Bf. Rahlstedt, Linien 262 und 362 unverändert.
2) 164 Bf. Rahlstedt - Seniorensitz - Sorenkoppel, 262 U Wandsbek Markt - Sorenkoppel - Freibad - Bf. Rahlstedt, Linie 362 unverändert.
3) 164 Bf. Rahlstedt - Seniorensitz - Sorenkoppel, Linie 262 unverändert, Linie 362 Bf. Rahlstedt - Hoffmannstieg (am Standort Großlohering) - Wiesenredder - Freibad - Sorenkoppel und zurück: Sorenkoppel - Freibad - Wiesenredder - wie bisher über Heinrich Schulz Weg - Großlohe - Bf. Rahlstedt
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.2011 15:33 von Stara Gamma.
