Folgenden Artikel konnte man heute im Hamburger Wochenblatt (Langenhorn, Fuhlsbüttel) lesen:
"Für eine neue Linienführung und eine zusätzliche Haltestelle der Buslinie 174 zwischen Hummelsbüttel und dem U-Bf. Fuhlsbüttel setzt sich die SPD-Fraktion im Ortsausschuss Fuhlsbüttel ein. Genau geht es um die Haltestelle an der Straße Kurzer Kamp. In Fahrtrichtung Hummelsbüttel ist dort bereits eine Haltestelle eingerichtet, nicht jedoch in entgegengesetzter Richtung. Dabei sei dies wegen eines Seniorenheims in unmittelbarer Nähe wünschenswert, so die Begründung der SPD für ihren Antrag. Sie fordert zudem, dass der Bus künftig durch den Kurzen Kamp zur U-Fuhlsbüttel fährt.
Grundsätzlich nichts dagegen haben die Fraktionen der CDU und GAL im Ortsausschuss. Die CDU regte jedoch an, dass ein vorhergehender Prüfungsantrag sinnvoller sei. Dieser wurde dann einstimmig beschlossen."
Folgende Probleme sehe ich jedoch bei dieser Planung:
- Ist die Straße Kurzer Kamp wirklich breit genug, dass dort problemlos 2 Busse aneinander vorbeifahren können?
- Wenn der Bus aus dieser Richtung kommen sollte, kann der bisherige Ankunftsbereich bestimmt nicht mehr angefahren werden!?!
- Der Fahrzeit zur U-Fuhlsbüttel würde sich verzögern
zu 1.) Ja die Straße ist breit genug, es gibt auch schmalere Strecken auf der 174 (Müssenredder zwischen Ulsburger Straße und Müssenkoppel) (aufgrund parkender Autos).
zu 2.) Es müsste beim U-Bahnhof Fuhlsbüttel eine Buskehre eingerichtet werden, damit der Bus dort in gewohnter Richtung abfahren kann.
zu 3.) Die Fahrzeit würde sich nicht erheblich verlängern (ca. + 1 Minute).
MFG
Christof
Das wäre gar nicht mal unbedingt notwendig.
Wenn der Bus vom Hummelsbüttler Kirchenweg in den Bergkoppelweg einbiegt, könnte direkt vor dem Wacholderpark der neue Ankunftsbereich sein. Dann könnte der Bus die gewohnte Haltestelle ohne Probleme anfahren (siehe Linie 172 vom Flughafen kommend), ohne das etwas gebaut wird.
Das war vor einigen Jahren übrigens während einer Umleitungsphase aufgrund einer Sperrung der Hummelsbüttler Landstraße auch schon der Fall.
Für eine Buskehre wäre ohnehin zu wenig Platz vorhanden, es sei denn, man opfert die Parkplätze!!!??? ;P
