Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 08.10.2012 10:11 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 08.10.2012 11:38 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 12.10.2012 12:18 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 12.10.2012 16:11 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 12.10.2012 22:28 |
Asimov
- Abriss der alten Rendsburger Hochbrücke und Ersatz durch einen neuen Tunnel
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 13.10.2012 17:26 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 13.10.2012 17:44 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 13.10.2012 18:06 |
Matthias92
Die grob Geschätzte Fahrzeit beträgt Flensburg-Kiel 30min und Kiel-Hamburg 30min.
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 19.12.2012 20:27 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 20.12.2012 10:20 |
Glinder
Eigentlich wird damit nur ausgesprochen was andere Großstädte längst haben. Einen Fernbahnanschluss zum Flughafen. In Hamburg fehlt historisch die direkte Bahnstrecke nach Norden und die nächste Großstadt ist durch den Streckenverlauf von der Verbindung Jütland - Hamburg abgeschnitten. Das Auto ist schneller und weniger umständlich. Inzwischen würden Fernreisende aber gern die Fahrtzeit für mobile Kommunikation nutzen. Eine ICE_Verbindung von Jütland über Flensburg und Rendsburg und Kiel nach Hamburg zum Flughafen und in die Innenstadt würde Autofahrer anziehen weil das schnell Direktverbindungen sind. Man stelle sich nur vor die Verbindung Hamburg-Berlin wäre noch so lahm wie 1990. Dann würden dort nicht täglich "Express-S-Bahnen" die Pendler in beide Richtungen befördern sondern nichts los sein. Das größte unüberwindbare Hindernis ist der Abschnitt Flughafen - Hauptbahnhof - Veddel weil das ohne Tunnel nicht geht. Vielleicht ist ein Flughafen Kaltenkirchen doch billiger...
Uli
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 20.12.2012 23:23 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 22.12.2012 18:53 |
"wenn hier nun doch die dritte Start- / Landebahn kommt"? Die dritte Start- / Landebahn kommt kommt in die Hamburger City?
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 22.12.2012 18:59 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 23.12.2012 07:00 |
timmithie
Aber sollte es trotzdem mal in die Tat umgesetzt werden, dass es eine Schnellbahnstrecke geben sollte, warum macht man dann nicht auch eine Querverbindung von Flensburg rüber nach Niebüll?
Außerdem könnte man dort noch einzelne RB Niebüll - Flensburg verkehren lassen (natürlich mit E Lok)
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 15.01.2013 09:26 |
Re: Von Dänemark Aarhus nach Hamburg in zweieinhalb Stunden 16.01.2013 12:52 |
