Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 06.02.2013 15:59 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 06.02.2013 23:00 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 07.02.2013 16:18 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 07.02.2013 20:41 |
Sieben Seen
Deren Urbinos hält mein Rücken nicht aus.
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 08.02.2013 00:17 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 09.02.2013 15:05 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 06.03.2013 09:47 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 06.03.2013 10:07 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 06.03.2013 13:45 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 07.03.2013 07:14 |
Umsteigen in Bad Oldesloe?Zitat
BussHamburg001
Besser wäre eigentlich eine HVV-Linie vom Airport über Hoisbüttel nach Ahrensburg oder Bargteheide und evtl. vom Airport weiter nach Niendorf.
Die Verbindung weiter nach Oldesloe bzw. nach Lübeck schafft die R10 spielend.
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 07.03.2013 09:44 |
BussHamburg001
Die Verbindung weiter nach Oldesloe bzw. nach Lübeck schafft die R10 spielend, auch wenn der Traveliner aus Lübeck bisher die meisten Fahrgäste gewinnen konnte.
Alternativ könnte z.b. auch die 8112 (VHH) von Poppenbüttel über den Airport weiter bis nach Niendorf verlängert werden.
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 07.03.2013 10:15 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 07.03.2013 12:38 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 07.03.2013 16:09 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 08.03.2013 17:11 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 18.03.2013 10:18 |
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 18.03.2013 12:13 |
Partner im HVV
Heißt jetzt übrigens TRAVE ELBE EXPRESS.
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 18.03.2013 13:09 |
Partner im HVV
Wo kämen wir da auch hin, wenn die Autokraft nur weil sie die Linie nicht mehr fährt, auf die Namensrechte verzichtet...
Re: Flughafenbus Trave-Liner wird eingestellt 18.03.2013 13:48 |
Pommes Schranke
Liegt das denn an der Autokraft?
Oder wollte sich der neue Betreiber vom alten ("erfolglosen") Namen abgrenzen, nach dem Motto, unter neuem Management...!
