seit gestern ist der HBF (DB-Bereich) "WM-Tauglich" ausgeschildert.
An fast allen vorhanden Schildern in den drei Fußgängertunneln und in den drei Hallen wurden bzw. über den vorhanden Schildern zusätzlich Aufkleber/Schilder angebracht.
Diese Schilder sind wie folgt gestaltet
- Grundfarbe weiß
- Links Logo der WM mit Richtungspfeil
- Piktogramm für Stadion (wie auf Straßenschildern)
- Quadtrat das wiederum im vier farbige Quadrate unterteilt ist (Kennzeichnet die jeweiligen Blöcke)
- Piktogramm für das Verkehrsmittel (S-Bahn)
So weit so gut.
Am Aufgang Gleis 2/3 ist dieses Schild ebenfalls nochmals (mehrfach) angebracht.
Zusätzlich jedoch die Linie (S2) in S-BAHN-GRÜN ersichtlich.
Wer nur auf die Farbe schaut steigt evtl. in die falsche Bahn.
Sehr verwirrend ist zudem die Beschilderung wenn man vom U-Verteilergeschoss in die Haupthalle kommt.
- Ein Schild mit allen vier Blöcken und S-Bahn (Pfeil nach oben)
- Ein Schild nur mit dem Block gelb und U-Bahn (U1) (Pfeil nach unten)
Wenn man schon die "Verkehrsströme" versucht aufzuteilen dann nicht halbherzig.
In den drei Fußgängertunneln findet sich gar kein Hinweis auf die U-Bahn.
Das grüne S2-Piktogramm an den Aufgängen zeigt wieder einmal mehr, dass die Bahn anscheinend in keinster weise sich Bahnintern geschweige denn mit den Verkehrsverbünden "unterhält".
- In Nürnberg hat die S2 die Linienfarbe rotbraun (und nicht S-Bahn-grün)
- Die Straßenbahn (Tram) ist Violett (und nicht rot wie z. B. die Beschilderung in den S-Bahnhöfen Mögeldorf, Steinbühl)
- Ebenso ist die Farbe für den Bus rot (Vor kurzem wurde die Beschilderung in FÜ-HBF erneuert und das Bus-Piktogramm ist wie befürchtet grün)
- Auch in den drei Hallen im Nbg-HBF hängen noch Schilder mit grünen Bus-Piktogramm*
* Beim Umbau des Nürnberger HBF waren zuerst alle Schilder falsch (Tram = rot, Bus = grün) wurden dann aber nochmals abgehängt und "richtig" wieder aufgehängt (Tram = violett, Bus = rot).
Aber anscheinend hat man aus dem Fehler nicht gelernt (siehe z. B. Fürth)
