[N] Linie 5 wird vom 7. August bis 1. September durch Busse ersetzt
Die Straßenbahnlinie 5 wird vom 7. August bis 1. September durch Busse ersetzt. Dadurch ergeben sich folgende Änderungen:
Linie 5: Auf der gesamten Linie ersetzen Busse die Straßenbahnen.
Linie 7: Die Straßenbahnlinie 7 verkehrt in beiden Fahrtrichtungen über Allersberger Tunnel/Widhalmstraße. Die Haltestellen Marientunnel und Scheurlstraße können leider nicht bedient werden.
(Leserzuschrift von christian-nuernberg)
Artikel geschrieben von BahnInfo Leserzuschrift
Hallo erstmal,
Was ist eigentlich der Hintergrund der Arbeiten? Die Weichen am Marientunnel oder die Gleise vom Marientunnel bis Gleisdreieck Allesberger Tunnel?
So schlimm kamen mir die zuletzt gar net vor, oder hängt die Umleitung der 7er evtl. mit den Stromkreisgrenen zusammen und die Bauarbeiten sind ganz wo anders?
ratlose Grüße
Es betrifft die Bahnhofstraße. Im Bereich zwischen Marientunnel und Dürrenhof wird an den Gleisen gearbeitet.
Einen genauen Ersatzfahplan gibt es unter [www.vag.de], man kann sich auch in den Kundenbüros Fahrplanprospekte besorgen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.07.2006 12:48 von Christian0911.
