SEV Linie 5 (Nürnberg)
geschrieben von verkehrsnetz-nuernberg.de
hier ein kurzer Bericht inkl. Bilder vom Schienenersatzverkehr der Linie 5 von heute ab bis vorraussichtlich Ende 2009.
[www.verkehrsnetz-nuernberg.de]
(Der Text ist gerade noch in Arbeit)
Alex
Verkehrsnetz Nürnberg
info@verkehrsnetz-nuernberg.de
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.2009 17:23 von verkehrsnetz-nuernberg.de.
Die Kombination der Linienbezeichnungen 5/S finde ich ein bisschen unglücklich, weil die beiden Bezeichnungen doch recht ähnlich aussehen.
richtig! Und ich bezweifle, dass das am Bahnhof jeder versteht, welchen Bus er nun nehmen muss ...
Alex
Würde denn "SEV5" als Linie auf die Anzeiger passen?
Oder man könnte auch die "705" (die sowieso meist beim ändern des Zieles kommt) als SEV-Nummer nehmen?
UHM
Re: SEV Linie 5 (Nürnberg)
13.01.2009 22:57
Die 705 fährt von Burgbernheim nach Ansbach ;)
Tschö
UHM
Ja :)
704-709 sind aber auch die "inoffiziellen" Liniennummern für den Straßenbahn-SEV, zumindest habe ich diese Nummern schon häufiger auf/in SEV-Bussen angetroffen :)
das sind keine "inoffiziellen" Liniennummern sondern die Linienkennungen für das RBL und den Bordrechner. Damit kann vom System zwischen der Strab-Linie und dem entsprechenden Ersatzverkehr unterschieden werden. Gleiches gilt im übrigen auch für die Nightliner die 900er-Kennungen haben.
Theoretisch ja, ist aber mit einem größeren Programmieraufwand verbunden.
Es müsste der Linienkennung "705" ein entsprechendes Matrixsonderzeichen "SEV5" zugewiesen werden. Wobei dies dann kleiner wäre als die normalen Liniennummern, da ja ein vierstelliges Symbol auf den Platz einer dreistelligen Ziffer "gequetscht" werden müsste.
--> Ok danke für die Aufklärung. Es hätte ja sein können, das die VAG da auch "eigene" SEV-Nummerierungen hat, ist ja bei anderen Verkehrsbetrieben nicht ganz unüblich, demnach liegt es aber nur am Bordsystem wenn dann erst "705" erscheint bevor dann auf "5" geschaltet wird.
Gut für Schienenersatzverkehr lohnt sich dann der Mehraufwand nicht, das sind ja eben nur Ersatzverkehre und keine Regellinien.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.2009 10:31 von Christian0911.
> wird.
genau, daß passiert bei allen Linienkennungen denen ein Sonderzeichen zugeordnet ist. Der Fahrer gibt seine Kennung 705.xx ein und die Matrix stellt dann 705 als Linie ein. Dann erkennt das System das es für "705" eine Sonderprogrammierung gibt und ändert die Anzeige auf "5". Genauso passiert es bei den Nightlinern (901.xx -> N1 usw.) und den sonstigen Sonderzeichen.
Ok, danke nochmal für die Antwort :)
