Re: Fürth Unterfarrnbach 08.04.2016 11:57 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 08.04.2016 11:59 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 08.04.2016 14:22 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 08.04.2016 17:01 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 08.04.2016 20:45 |
hub17
Das ist definitiv eine Weiche, ich vermute mal für die Zusammenführung der zwei Gleise.
Re: Fürth Unterfarrnbach 08.04.2016 21:24 |
Ich vermute mal, die bislang auf dem S-Bahngleis gelagerten Schwellen würden auch ein Stück des Bedarf in Richtung Verschwenktresse mit umfassen, die müssten jetzt allerdings vom Streckengleis Richtung Fürth runter (alleine schon, damit Stopfzug und Co zum Einsatz kommen können und danach vermutlich auf den Teilen der Trasse, die vorerst nicht genutzt werden, gelagert werden (zwischen ÜST vor der Rednitzbrücke und dem baulichen Ende)
Re: Fürth Unterfarrnbach 09.04.2016 05:04 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 09.04.2016 09:39 |
... hat man bei Baiersdorf die Schienenprofile erst verschraubt und links und rechts der künftigen Schwellen blank auf den Schotter gelegt, und auf diesen Schienen (sah zumindest aus den fahrenden Zug so aus) fährt ein Wägelchen was danach erst die Schwellen legt, und den folgt ein wieder auf dem Schotter laufendes Fahrzeug, was die Schienenprofile auf die Schwellen hebt.
Re: Fürth Unterfarrnbach 09.04.2016 15:42 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 09.04.2016 18:59 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 09.04.2016 19:32 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 09.04.2016 22:05 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 11.04.2016 09:04 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 12.04.2016 13:24 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 12.04.2016 13:27 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 12.04.2016 13:28 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 12.04.2016 16:44 |
Deddy
Nachschubzug mit Langschienen. Nur wohin??
Re: Fürth Unterfarrnbach 19.04.2016 17:42 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 20.04.2016 10:53 |
Re: Fürth Unterfarrnbach 27.04.2016 21:05 |
