Was die Kommunikation betrifft:
Versucht es mal per Email an den HVV, dieser sollte natürlich die Anfrage auch an die richtige Stelle weiterleiten. Nach meiner Erfahrung bekommt man auch tatsächlich Antwort.
Ansonsten bitte ich um eine Auflistung der einzelnen Probleme für mich nachvollziehbar (ich kenne die besagten Strecken nicht), ich werde es dann im Fahrgastbeirat einbringen. Ich kann aber nur dann argumentieren, wenn ich das Problem wirklich verstanden habe und an Beispielen genau belegen kann.
Zu Martin: Das Geofox per HTTTrack nicht downloadbar ist, sollte dir klar sein. Das ist bei dynamischen Websites allgemein sehr schwierig. Oder sollte er für jede Denkbar Abfrage eine Seite anlegen?
Der Download des "Programms" wird dir nichts bringen. Natürlich könntest du dir einen lokalen Webserver aufsetzen, die Frage ist nur, ob die Anwendung auch bei dir läuft - sie ist schliesslich für den Betrieb in einer bestimmten Serverlandschaft und nicht für den Download entwickelt worden (z.B. reicht ein Rechner aus? Ist die Konfiguration entsprechend flexibel? Werden zusätzliche lizentpflichtige Serverkomponenten benötiget z.B. ein Weblogic Application Server o.ä.?). Hinzu kommt, dass der HVV nicht unbedingt die Lizenzrechte an Geofox besitzen muss und damit ggf. sowieso nicht über eine Freigabe entscheiden kann.
Wichtiger für dich wären aber die Daten - auch hier ist wieder die Frage, ob diese überhaupt Downloadfähig sind (wovon ich nicht ausgehe), oder ob du vielleicht eine entsprechende Datenbank brauchst - was Lizenzkosten (z.B. für eine Oracle Installation) und Hardwarekosten (es sei denn, du magst minuten oder stundenlang auf eine Abfrage warten) nach sich ziehen kann.
Über die entstehenden Kosten für die Aktualisierung des downloadfähigen Datenbestandes will ich gar nicht erst reden. Faktisch würdest du im Netz auch nur den Inhalt der CD herunterladen können. Sinnvoll - da gebe ich dir Recht - wären aber Datenupdates für die CD und ggf. ein Download für eine aktualisierte CD Programmversion.
Zu den anderen Forderungen: Warum müssen beim Ausdruck alle Haltestellen angegeben werden? Das gibt bei langen Linien mit vielen Haltestellen einen Konflikt mit der Forderung, dass es möglichst auf eine DIN A4 Seite passen und übersichtlich bleiben soll.
Bezüglich der Stadtpläne: Ja, sie sollten aktuell sein, diese Forderung liegt auch von mir beim HVV vor (betrifft ja auch Geofox). Da dies mit einem enormen Aufwand verbunden ist, kann ich verstehen, dass es etwas länger dauert - auch in meinen Augen schon zu lange. Eine Zoomfunktion dürfte momentan nicht oder nur sehr aufwändig bzw. rudimentär machbar sein. Für viel sinnvoller halte ich die Notwendigkeit, vom Stadtplanausschnitt auf die angrenzenden Ausschnitte zu wechseln, falls eine Strasse doch mal länger oder der Zielort doch zu weit von der Haltestelle entfern ist.
Zum Ausdruck überhaupt: Bitte erwartet nicht, dass das Layout des Ausdrucks einer Website vom Entwickler gesteuert werden kann. Es liegt nun mal in der Natur von HTML und der Interpretation durch die Browser, dass Seiten unterschiedlich aussehen. Abhilfe würde hier eine PDF Version schaffen, ob dies realisierbar ist, lässt sich aber mal Nachfragen.
Tobias
