Alexander Lehmann schrieb:
> Na gut, dann auch meine Story. Ich war nämlich
> gestern bei dem angeblich neuen Möbel Kraft in
> Buchholz.
Der Möbel Kraft ist nicht neu, steht da schon seit zwanzig Jahren und genauso lange hat man auf die Eröffnung gewartet. 2001 hat er dann auf einmal aufgemacht. Da das Geschäft nicht so lief, hat man den Laden jetzt "wiedereröffnet" mit einem ganz neuen Konzept. Dafür war er auch kurze Zeit geschlossen.
> Da samstags nachmittags der Stadtbus Buchholz (Li.
> 4103 ) nicht mehr fährt, sagte Geofox mir, ich
> solle "Buchholz, Zimmererstraße" 17.34 aus dem Bus
> 4244 aussteigen, welcher lt. Fahrplantabelle
> (HVV-Fahrplanheft Lkr. Harburg) am Museum
> Kiekeberg enden sollte (Umstieg in Vahrendorf). Um
> 19.29 dann in die gleiche Richtung weiter bis zum
> Buchholzer ZOB und mit der R40 zurück, weil der
> 4244 in die Gegenrichtung anders fährt.
Hättest Du doch bloß auf GEOFOX vertraut und nicht ins Fahrplanbuch geschaut. Man muß matürlich nicht umsteigen, genau wie auf der Linie 148/1901. Leider hat man diese Linie im Fahrplanbuch und bei NIMMBUS sogar in getrennten Tabellen abgedruckt...
Im alten KVG-Plan gab es eine durchgendende Tabelle für 1903/04, allerdings nur mit den wichtigsten Haltestellen zwischen Appelbüttel/Vahrendorf und Harburg. Für die Zwischenhaltestellen und die Fahrten, die in Appelbüttel/Vahrendorf enden/beginnen, mußte man in die Tabelle 244 gucken.
das lag ganz einfach daran, daß die Linie 244 im HVV war, die 1903/04 nicht und man wollte da sauber trennen.
Heute wo beide Linien im HVV sind, könnte man eigentlich eine Liniennummer wählen.
Übrigens www.bahn.de zeigt sowohl auf 4244(1903/04)/244 als auch auf 4148(1901)/148 einen Umstieg an.
> Lustig die Situation auf dem Harburger ZOB: Kein
> Schild "4244". Dafür eines mit "244" und eines mit
> "1903/04" und dem deutlichen Hinweis "nicht im
> HVV". Interessant!! Wann tauscht man das denn mal
> aus!?
> Fahrplanaushang: Es gibt einen gelben Aushang der
> HHA unter der Liniennummer 244, die es doch
> eigentlich gar nicht mehr gibt (die gesammelten
> Fahrplanwerke kennen jedenfalls keine 244 mehr;
> vielleicht hat sich das noch nicht bis zur HHA
> herumgesprochen?) und einen weiteren der KVG mit
> der Bezeichnung "4244 (1903/04)". Dort sind
> sämtliche Haltestellen zwischen Bf. Harburg und
> Museum Kiekeberg verschwiegen; die Abfahrtszeit
> Harburg ist lediglich kursiv angegeben. Dafür
> endet der 244-Aushang am Museum Kiekeberg.
Bis die Haltestellenschilder mit 4244 überklebt werden, kann es noch ein bißchen dauern.
Die Linie 244 existiert weiterhin, der gelbe Fahrplanaushang ist von der KVG !
Im Fahrplanbuch hat man nur 244 und 4244 in einer Tabelle abgedruckt.
Die Busse, die in Vahrendorf enden schildern auch weiterhin 244, während die nach Nenndorf oder Buchholz fahrenden Fahrzeuge 4244 und 244 schildern.
An den weißen Fahrplanaushängen nach KVG-Layout wird sich wohl in absehbarer Zeit nichts ändern.
> Der Bus 4244 war nach wie vor zweizeilig als 244
> und 1903 geschildert. Von 4244 nichts zu sehen.
> Der Fahrer meinte, die Software sei noch nicht so
> weit; das solle aber noch kommen (irgendwann).
War wohl ein Einzelfall. Alle Busse, die ich bisher gesehen habe, haben zweizeilig 4244 und 244 geschildert. In Appelbüttel, Vahrendorf oder Kiekeberg schalten die Fahrer dann auf die einzeilige 4244 um. War bereits am Sonntag der HVV-Erweiterung so.
> Bei
> der KVG heißt die Linie sowieso noch neunzehn
> nulldrei. Und mit Linie 4103 konnte er gar nichts
> anfangen .
Kein Wunder, die Liniennummer wurden den VUs vom HVV ja auch aufgezwungen.
Übrigens: In Buchholz heißen die Stadtbusse weiterhin 1,2,3. Die Änderung der Anzeigen oder Haltetellen ist langfristig nicht geplant. 4101,4102,4103 heißen die Linien nur auf dem Papier !
> Der Busfahrer war sehr nett, sagte auf meine
> Nachfrage, dass ich nicht umsteigen müsse (wie im
> Fahrplan vorgesehen) und dass er mich direkt an
> einer geeigneten Stell nahe Möbel Kraft raus
> ließe.
Da hast Du ja noch mal Glück gehabt. Ich verstehe alllerdings nicht, warum Du "Zimmererstraße" aussteigen wolltest. Die günstigste Haltestelle wäre "Dibbersen, Freie Christliche Schule gewesen", von da aus ist der Weg zu Möbel Kraft am kürzesten und außerdem sparst Du die Fahrzeit von dort nach Zimmererstraße (immerhin 5 Minuten).
> Er erklärte mir noch für die
> Rückfahrt, wo die Haltestelle "Zimmererstraße"
> sei. Über den Kreisel, dann rechts rein und dort
> dann irgendwann die Bushaltestelle. Einen
> Kilometer sollte ich dazu gehen.
Hier meinte der Busfahrer nicht die Haltestelle "Zimmererstraße", sondern die Haltestelle "Heinsahl", also die nächste 4244-Haltestelle nach Möbel Kraft. Hierzu mußt Du über den Kreisel gerade aus, ca. 300 m hinter dem Kreisel rechts rein (Vaenser Weg) und dann noch ca. 400 m.
Zur Zimmererstraße wäre es unsinnig hierlang zu gehen.
> Nachdem ich den Markt rechtzeitig verließ, begann
> das Abenteuer. Bei +1°C ging ich die matschige und
> komplett unbeleuchtete Landstraße ("Nordring")
> gemäß Beschreibung des Busfahrers entlang,
> geradueaus über den Kreisel und dann rechts rein
> (Vaenser Straße). Dort war dann auch sofort auf
> der rechten Seite eine Bushaltestelle, jedoch
> völlig unbeleuchtet. Nach angestrengtem Gucken in
> der Dunkelheit wurde mir klar, dass hier nur von
> einer Linie "3" die Rede war, nichts mit 4244
> (oder meinetwegen 1903/1904). Dank der guten
> Buchholzbus-Aushänge, leider nur wegen Vereisung
> und Dunkelheit kaum zu lesen, stellte ich fest,
> dass dies nicht die Haltestelle "Zimmererstraße",
> sondern "Zunftstraße (Ost)" war.
Nein, dies kann nur die Haltestelle "Nordring" der Linie 2 des Buchholz Bus gewesen sein. Die Haltestelle Heinsahl, an der der 4244 offiziell hält, wäre ca. 400 m weiter gewesen. Die Haltestelle Zunftstraße Ost befindet sich im Industriegebiet in der Maurerstraße, wo Du später warst.
> Endlich konnte mir einer helfen. Zurück zum
> Kreisel und dann dort die Straße rein, dann ganz
> weit durch gehen. Der Busfahrer sagte mir ja
> ausdrücklich "geraderaus über den Kreisel". Der
> Autofahrer müsste es ja wissen, dachte ich,
> während allmählich die Abfahrtszeit kam;
Der Autofahrer meinte jetzt vermutlich die Haltestelle "Gewerbegebiet Süd" des Buchholz Bus, die in der Zimmererstraße liegt. Aber auch zur Haltestelle "Zimmererstraße" wäre der Weg zurück zum Kreisel und durch die Maurerstraße der kürzeste gewesen, von Deinem Standort aus.
Von Möbel Kraft zur Haltestelle "Zimmererstraße" wäre dagegen ein anderer Weg kürzer gewesen.
> allmählich nervös, denn der nächste Bus sollte
> erst 4 Stunden später dort fahren.
Unbegründet! Vom Gewerbegebiet bist Du zu Fuß in etwa 30 min am Bahnhof. Mit dem Bus zu fahren lohnt sich nur, wenn in den nächsten 20 min einer fährt. In vier Stunden wärst Du zu Fuß locker in Veddel. Selbst der Fußweg zum Harburger Bahnhof ist in etwa 2,5 h zu bewältigen.
> Ich dann, immer
> zurück blickend, diese Straße ("Maurerstraße")
> rein, aber weit und breit keine Zimmererstraße und
> keine Haltestelle in Sicht.
In der Maurerstraße liegen die Haltestellen Zunftstraße(Ost), Zunftstraße(West) und Maurerstraße des Buchholz Bus Linie 3. Der 4244 fährt hier aber nie lang.
> Der Bus kam dann mit gut 10 Min. Verspätung (warum
> eigentlich?) tatsächlich den Nordring rauf
> gefahren und hielt auch an, als ich auf mich
> aufmerksam machte. Es war 1 Fahrgast im Bus.
> Die Auflösung: Die Zimmererstraße befindet sich
> ganz am Ende der Vaenser Straße, in der ich ja
> schon war. Alle Haltestellen dazwischen, die sonst
> vom samstags abends nicht mehr verkehrendem
> Stadtbus bedient werden, bedient der 4244er bei
> Bedarf mit!! Das steht aber in keinem Plan, davon
> ist nichts an der Haltestelle veröffentlicht, der
> Fahrer auf der Hinfahrt sagte mir dies auch nicht.
> Wie soll man so etwas ahnen??? Wenn man im
> HVV-Fahrplan wenigstens den Hinweis "weitere
> Haltestellen auf Buchholzer Gebiet" oder so
> einfügen würde, denn ich stand ja schon an der
> richtigen Haltestelle (Zunftstraße (Ost)).
> Jetzt weiß ich, dass der 4244er auf Buchholzer
> Gebiet alle Haltestellen des Buchholzbusses mit
> bedient und dass man selbst auf äußerst ländlichem
> Gebiet mit über 10 Min. Verspätung fährt. Beim
> nächsten Mal wird´s sicher nicht mehr ganz so
> abenteuerlich...
Ähm, ob der 4244 alle Haltestellen des Buchholz Bus mitbedient hängt wohl vom Busfahrer ab. Offiziell ist das nicht ! Wenn Du Pech hast, fährt der Busfahrer vorbei oder läßt Dich nicht raus.
Verspätung auf der 4244 von 5-10 Minuten kommen öfters vor.
Das Problem dieses ganzen Irrlaufes ist einfach, daß Du nach der Haltestelle "Zimmererstraße" gefragt hast, der Busfahrer Dir aber nicht den Standort der Haltestelle "Zimmererstraße" sondern den Standort der nächsten Haltestelle seines Busses (Heinsahl) genannt hat, Du davon aber nichts wußtest. Hättest Du Dich nicht durch die Haltestelle des Buchholz Bus irritieren lassen und wärst einfach weitergegangen, wärst Du auch dort angekommen. Dem Busfahrer ist hier kein Vorwurf zu machen. Er hat den Weg richtig beschrieben, die Entfernung korrekt angegeben (ca. 1 km) und der Weg von Möbel Kraft nach "Heinsahl" ist eher kürzer als nach "Zimmererstraße", außerdem ist er leichter zu erklären.
Hättest Du gewußt, daß der Busfahrer Dich zur Haltestelle "Heinsahl" lotst, hätte der Autofahrer Dich auch nicht wieder zurückgeschickt.
Die dichteste Haltestelle wäre allerdings auch hier "Dibbersen, Freie Christliche Schule gewesen".
Wäre ich allerdings nicht ortskundig, wäre ich damit wohl noch weniger klar gekommen. Ich hab schon in mehreren Städten solche Irrläufe hinter mir. Besonders ärgerlich wenn man dann im Nachhinein erfährt, wie nah man dem Ziel schon war.
Gruß Ulf
PS: Falls Du Deinen Irrlauf mal auf dem Stadtplan nachvollziehen möchtest, gebe ich hier die Standorte der Haltestellen an:
4244:
- Zimmererstraße: Kreuzung Zimmererstraße/Steinbecker Straße
- Heinsahl: Kreuzung Heinsahl/Vaenser Weg
- Möbel Kraft: Parkplatz Möbel Kraft, am Ende der Tischlerstraße
- Dibbersen, Freie Christliche Schule: ca. 300 m nördlich Kreuzung Nordring/B75
Buchholz Bus:
- Nordring: Kleines Stück südlich des Nordringes im Vaenser Weg
- Vaenser Weg: Ungefähr mittig zwischen den Haltestellen Nordring und Heinsahl
- Zunftstraße (Ost): nördliche Kreuzung Maurerstraße/Zunftstraße
- Zunftstraße (West): südliche Kreuzung Maurerstraße/Zunftstraße
- Gewerbegebiet Süd: Kreuzung Zimmererstraße/Maurerstraße
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.03.2005 14:44 von Ulf S..
