ET 490 ruckelt beim anfahren 14.05.2022 20:00 |
Re: ET 490 ruckelt beim anfahren 23.05.2022 13:56 |
Re: ET 490 ruckelt beim anfahren 23.05.2022 18:46 |
Re: ET 490 ruckelt beim anfahren 23.05.2022 19:47 |
Re: ET 490 ruckelt beim anfahren 24.05.2022 14:31 |
HOCHBAHN-Fan
Der 490 setzt die "Fahrbefehle" des Tf, anders als der 474, sehr direkt um. Wenn bei der Abfahrt aus dem Stand mit voller Leistung beschleunigt wird, werden die Fahrmotoren auch sofort entsprechend angesteuert, auch wenn erst im selben Moment die (Druckluft-)Haltebremse gelöst wird (Das ist das charakteristische Zischen bei der Abfahrt) und entsprechend ruckt es bei der Anfahrt, weil die entsprechenden Kräfte an der Bremsscheibe und am Getriebe des Fahrmotors auf den Radsatz einwirken.
Ein guter Tf schaltet erst gering Leistung auf, lässt die Haltebremse lösen und gibt dann eine größere Zugkraft vor um das Material zu schonen und nicht ganz standsicheren älteren Fahrgästen nicht sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegzureißen. Das gleiche gilt beim Anhalten: Ein guter Tf löst die Bremse zum Stillstand hin aus und hält (annähernd) rückfrei an.
Kurz gesagt: Es steht und fällt mit dem Tf, entweder du hast einen Kollegen der sich Mühe gibt oder einen Kollegen aus der Fraktion "Kieskutscher".
Re: ET 490 ruckelt beim anfahren 27.05.2022 18:13 |
Warum wird das denn nicht elektronisch geregelt?
Re: ET 490 ruckelt beim anfahren 27.05.2022 18:21 |
Koschi1988
Ich denke, dass die Tf wegen der älteren Baureihe BR 474 es gewohnt sind, dass man den Hebel immer auf Anschlag umlegen kann beim Anfahren und machen dies nun auch beim BR 490.
Man kann es sehen wie es will: Entweder die Tf müssen dazu lernen oder die Mechanik wurde insgesamt nicht gut genug umgesetzt, den soweit ich weiß, wird bei der BR 474 automatisch langsam angefahren und dann erst beschleunigt.
Re: ET 490 ruckelt beim anfahren 27.05.2022 19:23 |
Re: ET 490 ruckelt beim anfahren 28.05.2022 12:32 |
