Wer kann helfen. Habe Michelin Triebwagen allerdings mit ausgebautem Decoder. Wie wird der Lok-decoder eingebaut. Wo werden bei dem Mabuchi-Motor die Farben angeschlossen. Wer hat Plan bzw. kann es erläutern. In der Lok lag ein Wiederstand lose. An dem Motor sind zwei Ausgänge erkennbar. Vom Schleifer kommt ein rotes Kabel. Daneben läuft ein weiters rotes Kabel vermutlich von der Achse als Massekontakt bzw. Rückleiter. Das eigentliche Massekabel/braun kommt aus dem Vorderwagen.
