Mind The Gap!
geschrieben von Oso Blanco
Mind The Gap!
15.05.2006 18:02
Wer sich immer schon gefragt hat, wie man das hierzulande ausdrücken würde, sollte mal wieder die U7 benutzen. Da heißt es seit einiger Zeit kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Kleistpark:
"Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante!"
Gibt es eigentlich irgendeinen speziellen Grund dafür, daß es ausgerechnet dort eine größere Lücke gibt? Die muß doch dann schon immer dagewesen sein, oder?
Re: Mind The Gap!
15.05.2006 18:07
Lass mich raten: Ist bestimmt jemand zwischen Kante und Zug gekommen und hat jetzt rechtlich der BVG gegenüber verfügt, dass dort eine Ansage gemacht werden muss (was den Schadenersatzanspruch wegen fehlender Ansage rechtfertigen würde).
In diesem Sinne!
Grüße, Andreas
F84
Re: Mind The Gap!
15.05.2006 18:26
Auf der U6 ri. Tegel hieß es in Mehringdamm auch "Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante!" . Ich suche seitdem vergebens eine beachtenswerte Lück an beschriebener Stelle.
Re: Mind The Gap!
15.05.2006 19:52
Wird das nicht auf Alex (U2) auf Daisy angezeigt???
Re: Mind The Gap!
15.05.2006 20:30
> angezeigt???
Jup, hin- und wieder wird das am Alex eingeblendet. Und nicht nur dort - das ist auf der U2 den Kurvenbahnsteigen geschuldet.
Re: Mehringdamm
17.05.2006 11:47
F84 schrieb:
> Auf der U6 ri. Tegel hieß es in Mehringdamm auch "Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante!".
> Ich suche seitdem vergebens eine beachtenswerte Lücke an beschriebener Stelle.
Da musst du mal den letzten (sechsten) Wagen benutzen, der im leichten Bogen der Bahnhofseinfahrt hält. Leider ist es technisch nicht möglich, derartige Ansagen nur in einem bestimmten Wagen zu machen.
In der Regel beträgt die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig etwa 5cm, bei Altanlagen sind etwas höhere Werte zulässig, da unvermeidbar. Es ist wirklich sehr unangenehm, mit einem Fuß in einen solchen Spalt zu rutschen.
Re: Mehringdamm
17.05.2006 14:57
@ Mario> da wäre ne farbliche Markierung in dem Bereich aber angebrachter, als den ganzen Zug mit nochmehr Sinnlos-Ansagen zu beschallen. Es gibt so schöne knall-orange-Farbtöne ...
Re: Mehringdamm
18.05.2006 16:19
Solche Ansagen sind nicht sinnlos, sondern vor allem für Blinde und Sehschwache gedacht, denen eine Farbmarkierung nicht wirklich hilft. Ähnlich verhält es sich mit den Ansagen "Ausstieg links/rechts" und dem Bahnhofsnamen, wer Augen im Kopf hat, braucht diese ja auch nicht. Gerade Behinderte sind sehr auf die Nutzung des ÖPNV und dabei auf zusätzliche Informationen angewiesen (Geh mal mit verbundenen Augen auf einen U-Bahnhof, fahr ein paar Stationen, steig in eine andere Linie oder in ein anderes Verkehrsmittel um, dann kannst du das vielleicht etwas nachvollziehen).
Re: Mehringdamm
18.05.2006 17:15
F84
Re: Mehringdamm
18.05.2006 17:23
> so long
> Mario
Ich war im letzten Wagen!
