Verbindungskurven Gleisdreick -Wieso findet man die im Gleisplan net???
das Bild, das Brückenmeister im Organisationsthread für eure Wanderung gepostet hat, löst bei mir etwas Verwunderung aus:
Was sind denn dasfür merkwürdige Verbindungskurven am Gleisdreieck? Sind die noch orginal vom alten "Anschlussdreieck" ohne Bf. Von wann bis wann waren/ sind die in Betrieb? Wieso sind die weder auf dem Gleisplan, noch im I-Net bei den betriebsinternen/stillgelegten Strecken zu finden?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.08.2006 20:58 von Daniel Vielberth.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.2011 21:47 von 54E.
Tach Daniel,
Daniel Vielberth schrieb:
> Hallo zusammen,
> finden?
Die "obere" Verbindungskurve ist schon lange nicht mehr nutzbar.
Hier steht ein Stellwerk drauf. Früher gab es da auch ein Gleis
zur Bahnmeisterei.
Die "untere" Verbindungskurve war noch in den 80-jahren? vorhanden
und sieht heute so aus:
> Gruß D. Vielberth
Gruß,
Brückenmeister
Edit: Jahreszahl geändert.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.02.2007 10:37 von Brückenmeister.
Hallo erneut,
Danke erstmal, aber gleich noch ne Frage:
Wieso hat man eine Kurve in der Teilungszeit nicht für Zugläufe Schlesisches Tor - Krumme Lanke über Bülowstraße hergenommen? Dann hätte man sich doch die Stillegung von Nollendorfplatz oben, und Bühlowstraße sparen können. Oder sind die Gleise nicht für Fahrgastbetrieb zugelassen?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.08.2006 21:26 von Daniel Vielberth.
"Wieso hat man eine Kurve in der Teilungszeit nicht für Zugläufe Schlesisches Tor - Krumme Lanke über Bülowstraße hergenommen? Dann hätte man sich doch die Stillegung von Nollendorfplatz oben, und Bühlowstraße sparen können. Oder sind die Gleise nicht für Fahrgastbetrieb zugelassen?"
Ich kann leider nur mutmaßen:
- Die Züge nach Bülowstraße hätten das Gleis nach Möckernbrücke niveaugleich kreuzen müssen.
- Der U-Bahnhof Bülowstraße hätte einen entsprechenden Aufwand auf Grund der unmittelbaren Nachbarschaft zum U-Bahnhof Kurfürstenstraße vermutlich nicht gerechtfertigt. (Eigentlich könnte man eine Bushaltestelle dazwischen anlegen und diese U Kurfürstenstraße/ U Bülowstraße benennen... )
Mit freundlichen Grüßen,
Smiley
smiley schrieb:
> Hallo,
Nach Möckernbrücke nicht, aber von Möckernbrücke nach Bülowstr.
Außerdem hat die Verbindungskurve nur ein Gleis, da möchte ich
nicht Stellwerker sein. Das wäre ja wie ein Flaschenhals.
Die jeweils zwei Züge müßten ja dann immer durch dieses Nadelöhr.
> benennen... )
Soweit ich weiß, ist aus diesem Grund der Verkehr wohl auch
eingestellt worden. Aber so genau kenne ich mich da nicht aus.
> Smiley
Gruß,
Brückenmeister
Brückenmeister schrieb:
"Nach Möckernbrücke nicht, aber von Möckernbrücke nach Bülowstr."
Hatte ich das nicht so geschrieben? Das Gleis nach Bülowstraße (also von Möckernbrücke) würde jenes nach Möckernbrücke kreuzen? Wenn nicht, dann habe ich es auf jeden Fall so gemeint. ;-)
Smiley
Und so sieht die Kurve vom oberen Bahnsteig aus...
...und wenn man genau hinschaut, lässt sich sogar noch ein Gleisrest der ehem. Süd-Ost-Kurve finden ;-)
Als die Seltrac Züge seinerzeit Ende der 70er Jahre zw. Gleis3eck und Bülowstraße fuhren, hat man die Verbindungskurve genutzt.
Meines Wissens wurde die Verbindungskurve erst Anfang der 90er Jahre im Zuge der Wiederinbetriebnahme der U2 zw. Wittenbergplatz und Mohrenstraße außer Betrieb genommen und dann auch ábgebaut.
> finden?
Du wirst lachen, ist in Vorbereitung.
[www.suedwestbezirk.de]
Gruß, Andreas
> > finden?
Ich werde auch lachen. Bist du sicher um welche Gleise es geht?
Vielleicht kannst du dich zum Thema etwas auslassen.
Vor 3 Jahren wurde die Verbindung zum Aufstellgleis 3 ausgebaut,
(deshalb heißt der Bahnhof auch intern "Gleis3weg") und jetzt sollen
da wieder Weichen eingebaut werden?
Was passiert mit dem Stellwerk?
Auf deiner Seite konnte ich zu dem Thema nichts finden.
> Gruß, Andreas
Gruß,
Brückenmeister
> Gleise es geht?
Da du entsprechende Fotos veröffentlicht hast, bin ich mir sicher, dass Du die selben Gleise meinst wie ich.
> finden.
Ich sagte ja auch "ist in Vorbereitung".
Gruß,Andreas
> welche
> > Gleise es geht?
> wie ich.
> nichts
> > finden.
Dann kann ich also deine knappe und mißverständliche Aussage so
interpretieren: du willst die Strecken, die gar keine waren, in deine
Rubrik "Stillgelegte Strecken U-Bahn" aufnehmen. Richtig?
> Gruß,Andreas
Gruß,
Brückenmeister
Hallo
> Richtig?
Das wäre auch nicht falsch, denn es sind durchaus stillgelegte Strecken. Schließlich fuhr die U-Bahn bis zur Eröffnung des Turmbahnhofs am Gleisdreieck linienmäßig durch diese Verbindungskurven, die damals alle noch zweigleisig waren.
Ich wundere mich allerdings, dass die Goerzbahn auch in der Liste der stillgelegten Strecken steht. Gilt das nur für den Personenverkehr? Dann sollte man das erwähnen, denn Güterzug fahren dort immernoch.
Ulrich C.
Genau, das sind doch u.a. die Güterzurbingerzüge zu den FORD-Werken.
Ulrich Conrad schrieb:
> Hallo
> gar
> aufnehmen.
> > Richtig?
Welche Strecken wurden denn stillgelegt?
Stralauer Thor - Potsdamer Platz?
Potsdamer Platz - Zoologischer Garten?
> Viele Grüße
> Ulrich C.
So, jetzt muß ich aber weg. Meine Frau hat gewonnen.
Gruß,
Brückenmeister
Exakt.
Grüße, Andreas
Hallo
Ist die Frage ernst gemeint?
Stillgelegt wurden die Verbindungskurven am Gleisdreieck, über die einst Fahrten auf den Relationen Möckernbrücke - Potsdamer Platz und Möckernbrücke - Bülowstraße in jeweils beiden Richtungen möglich waren.
Ulrich C.
> Hallo
Natürlich war die Frage ernst gemeint.
Du hast es ja schon geschrieben: die "Verbindungskurven" wurden still-
gelegt. Nach dem Bau des Bahnhofs gab (gibt) es keine zweigleisigen
Verbindungskurven.
Bs - M und M - Pd sind aus meiner Sicht keine stillgelegte Strecken.
Nach dem Neubau gab es ja die genannten Verbindungen weiterhin, allerdings
durch Umsteigen am neuen Bahnhof Gleisdreieck.
(Meine unwichtige Meinung dazu).
> Viele Grüße
> Ulrich C.
Gruß,
Brückenmeister
