Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 04.06.2014 19:47 |
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 04.06.2014 20:10 |
Wieder einzeilige LCD-Anzeiger nutzen. Die reichen völlig aus!Zitat
Wie kann man dem Vorbeugen oder es gar verhindern?
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 04.06.2014 20:55 |
Grenko
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 04.06.2014 22:04 |
Bei Deiner Antwort kann man eher den Kopf schütteln. Es geht hier nicht um eine Rückwärtsgewande Technik sondern darum was an Information nötig ist bzw. welcher technischer Schnickschnack. Was möchtest Du denn als nächste Anzeigegeneration haben? Hologrammprojektionen die neben den nächsten drei, vier Haltestellen auch permanent die Ortung per eingeblendetem Google Maps zeigen? Meine Güte, die nächste Haltestelle reicht doch als Info völlig aus. Was soll dieser große Bildschirm?Zitat
Jaja.. Am besten auch auf Anzeigetafeln verzichten, gar auf Scheiben, Sitze, Haltestangen, etc. kann ja alles mutwillig zerstört werden.
Rückwärts immer, vorwärts nimmer *kopfschüttel*
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 04.06.2014 23:06 |
berliner
Bei einer Unterhaltung mit einem BVG Mitarbeiter erklärte er/sie mir, das die Anzeigen mutwillig durch gegenschlagen zerstört werden.
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 04.06.2014 23:13 |
DonChaos
berliner
Dann würde das Glas zerbrechen. Tut es aber nicht. Das, was hier auf dem Bild zu sehen ist, sind defekte Backlights (sieht fast nach Leuchtstoffröhren aus). Die haben nunmal eine begrenzte Lebensdauer. Daher verwendet man heutzutage eigentlich LED-Backligt. Aber vom Gegenschlagen passiert da nichts.
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 04.06.2014 23:29 |
die LED-Technik ist noch zu neu, das dürfte in industriellen Anwendungen und auch hier noch keine große Rolle spielen
ein Teil auch auf zerstörte LCDs.
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 00:03 |
Wenn ich die Äußerungen der Stadtwerke Münster noch richtig im Kopf habe, dann sind diese "High-Tech-Displays" gar nicht mal so teuer im Vergleich zu den alten Low-Tech-Anzeigern, da LCDs und sonstige benötigte Mikroelektronik praktisch Massenware sind.Zitat
Blaschnak
Wenn jemand das Ding kaputt kriegen möchte. wird er es auch schaffen. Da muss man sich einfach Fragen: brauch ich die große Gondel (oder alternativ den TFT) oder ist mir die regelmäßige Reparatur/Austausch zu teuer.
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 06:51 |
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 09:36 |
Beförderungsfall Nr. 8821
Blaschnak
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 11:31 |
Blaschnak
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 18:44 |
Ich glaube, die Differenz ist noch höher. Das Gehäuse ist wahrscheinlich das teuerste an dem ganzen Gerät. Und wie oben bereits geschrieben wurde, sind die beschriebenen Zerstörungen ganz gewöhnliche defekte.Zitat
Blaschnak
Es geht ja hier auch um die vergleichsweise leichte Zerstörbarkeit der Anzeigen. Da ist es nicht so wichtig ob die Monitore 1.500€/Stück kosten und die LED 1.200/Stück.
Digital Signage ist weit verbreitet und "Massenware" genug. Die Extra-Breiten TFTs kommen ja nicht nur bei Verkehrsbetrieben zum Einsatz, sondern auch in Hotels, auf Messeständen oder am POS. 16:9 oder 4:3 werden deswegen eingesetzt, weil sie nochmals deutlich günstiger sind (die BVG-Busse werden ja jetzt auch aus Kostengründen nur noch komplett gelb lackiert...)Zitat
Denyo
Gerade diese extra-breiten TFT's dürften weit entfernt von "Massenware" sein. Ein Grund, weswegen andere Unternehmen auf die herkömmlichen LCD-Anzeigen / LED-Laufschriften setzen oder auf Standard 16:9 oder 4:3 Monitore setzen.
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 21:12 |
Untergrundratte
Derzeit werden ja die Bildschirme hinsichtlich ihrer angezeigten Information völlig flasch eingesetzt. Man könnte viel mehr dort drauf anzeigen. Dies wird durch neue Software auch in naher Zukunft geschehen.
Irgendwann wird es soweit sein, dass folgende Information auf den Bildschirmen angezeigt werden:
- Daum / Uhrzeit
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 22:05 |
Untergrundratte
Blos nicht auf die alten einzeiligen Anzeigen umstellen. Das wäre ein deutlicher Rückschritt in der Entwicklung der Technik und der Belange der Fahrgäste, sowie zeitgleich ein Zeichen der Kapitulation gegen Rambos.
- Daum / Uhrzeit
- Linie / Fahrtziel (auch akustisch)
- nächste Haltestelle (auch akustisch)
- folgenden Haltestellen (z.B. die nächsten 5)
- Umsteigemöglichkeiten an der nächsten Haltestelle (alle Linien in Echtzeit - also mit eingearbeiteten Verspätungen --> Verkehrsmittel-übergreifend)
- prognostizierte Fahrzeit für die nächsten Haltestellen
- evtl. wichtige Sehenswürdigkeiten bzw. Events / Attraktionen / Konzerte
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 22:33 |
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 22:55 |
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 23:14 |
Re: Mutwillige Zerstörung der Infoanzeiger in den Flexitys. 05.06.2014 23:34 |
