Flexity Reparatur in der Nalepastraße 08.11.2019 16:46 |
Re: Flexity Reparatur in der Nalepastraße 08.11.2019 18:31 |
Re: Flexity Reparatur in der Nalepastraße 09.11.2019 04:41 |
Re: Flexity Reparatur in der Nalepastraße 09.11.2019 04:56 |
Wutzkman
Sicher, dass das nicht zwei verschiedene Themen sind? Oder fehlt da nur der Zusammenhang?
Nur weil Bombardier anscheinend Mist gebaut hat, muss man doch nicht zwingend in der Nalepastraße was bauen.
Edit: Fehlenden Zusammenhang im Nachbarstrang zufällig gefunden...
Re: Flexity Reparatur in der Nalepastraße 09.11.2019 10:21 |
Re: Flexity Reparatur in der Nalepastraße 11.11.2019 00:29 |
Tramy1
Der 9015 war schon mal da, im BT SW (Nalepastr.). Zum Testen.
Re: Flexity Reparatur in der Nalepastraße 11.11.2019 08:11 |
alf1136
Habe deshalb die Forumssuche bemüht und diese Beitragsfolge gefunden. Deren Datum (09.09.2019) passt ganz gut zum Aufnahmedatum der Bilder. Also sind es Bilder von der Abnahmefahrt für die neue Brückenhälfte in Friedrichsfelde, die 9115 am 08.09.2019 durchgeführt hatte. Da finde ich durchaus, dass die Bilder des Zeigens Wert sind.
Ja, außer der Abnahme des ersten neuen Brückengleises wurde die Überführung von Flexity zum Betriebshof Schöneweide, Nalepastraße praktisch ausprobiert. Das Ergebnis mündete in die betriebliche Zulassung von nächtlichen Überführungsfahrten, konkret mit einer am 4.11.19 herausgegebenen und somit bereits gültigen Dienstanordnung. Darin sind die Abläufe, Fahrtrouten, Begegnungsverbote, Begegnungserlaubnis, Rangieranweisungen genau beschrieben. Außer der Strecke über Tierpark im Verlauf der Linie M17 ist für die Fahrten auch die Route über Frankfurter Tor - Ostkreuz - Ehrlichstraße zulässig (nach Ende der aktuellen Bauarbeiten).
Auf dem Betriebshof Nalepastraße sollen Garantiereparaturen an über 100 Flexi´s vorgenommen werden. Da auf den anderen Betriebshöfen nicht genug Dacharbeitsstände zur Verfügung stehen wird für diese Rollkur dort ein Arbeitsstand errichtet. Diese umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an den Verklebungen der Dachaufbauten benötigen ca. 1 Woche pro Fahrzeug. Das ist woanders nicht machbar, die Arbeitsstände so lang zu blockieren. Da die Halle in Schöneweide nur teilweise zur Abstellung und als Lagerfläche genutzt wird, wird dort das Gleis 7 mit einem Dacharbeitsstand ausgerüstet um die Arbeiten von Bombardier da ausführen zu lassen.
Es wird also einen regen Nachtverkehr auf dieser Strecke zum Betriebshof Schöneweide geben, wenn die Halle hergerichtet wurde.
Jetzt ist ersteinmal eine DANO da um die Fahrzeuge dorthin zu bekommen. Über die restliche Verfahrensweise wird noch gegrübelt.
mfg alf1136.
Re: Flexity Reparatur in der Nalepastraße 12.11.2019 01:34 |
Re: Flexity Reparatur in der Nalepastraße 12.11.2019 19:20 |
alf1136
Schneller wird es wohl nicht gehen. Die alten Verklebungen müssen ja ersteinmal entfernt werden und der Untergrund für den neuen Kleber vorbereitet werden.Zu guter letzt muss der neue Kleber auch noch aushärten. Es sind ja an den langen Flexity´s einige Dachaufbauten drauf. Das benötigt einige Zeit um die Fehler abzuarbeiten. 1 Woche pro Fahrzeug ist dabei schon optimistisch.
Werksferien von Bombardier und andere Verzögerungen werden sicherlich dazu kommen. Also sind 2 Jahre ein realistischer Zeitraum.
Ich will nur die Bauarbeiten in Karlshorst anmerken,wo es garantiert Verzögerungen geben wird.
mfg alf1136.
Re: Flexity Reparatur in der Nalepastraße 08.07.2020 10:14 |
